BRCL3550MF
BRCL3550MF
    BLUEROCKET(蓝箭电子)
    SOT23-6
BRCL3550MF 数据手册
BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 DATA SHEET  描述 / Descriptions BRCL3550MF 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压 线性控制。只需较少的外部元件数目使得 BRCL3550MF 成为便携式应用的理想选择。 特征 / Features  预设 4.22V±1%充电电压  涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调  最大输入电压:7V  支持对 0V 电池充电  C/10 充电终止  待机电流小于 1uA  短路保护功能  BAT-VDD 电压防倒灌功能  电池正负极反接保护  智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流  软启动限制了浪涌电流  可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电  自动再充电  支持单灯模式和双灯模式  高度集成,极少的外围元器件。  无卤产品 用途 / Applications BRCL3550MF 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 内部等效电路 / 应用电路 http://www.fsbrec.com Equivalent Circuit or Application Circuit 1/8 BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 引脚排列 DATA SHEET / Pinning 6 1 5 2 4 3 引脚名  引脚号  CHRG 1 充电指示灯引脚 GND 2 电源负极(地端) BAT 3 电池正极 VDD 4 电源正极 STDBY 5 饱和指示灯引脚 Iprog 6 充电电流调整引脚,  印章代码 功能说明 / Marking 见印章说明。See Marking Instructions http://www.fsbrec.com 2/8 BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 电性能参数 DATA SHEET / Electrical Characteristics(除特殊说明外, Ta=25℃,GND 端电位为  0 电位) 参数 Parameter 输入电压范围 VIN 从低到高 符号 Symbol VIN 测试条件 Test Conditions 最小值 典型值 最大值 单位 Min Typ Max Unit 4.0 5.0 7.0 V VIN 掉电检 Vin>BAT VIN 从高到低 测 Vin>BAT 浮充门槛电压 Vfloat VDD=5V BAT 倒灌电流 Ibat 100 mV 30 mV 4.22 4.26 V Vcc=3.5V,Vbat=4.2V 0.5 5.0 μA VBAT 从低到高 2.8 V 100 mV 3.7 V 4.18 涓流转恒流 VTRKL 涓流充电迟滞电压 VTRHYS Vcc 欠压闭锁门限 VUV Vcc 欠压闭锁迟滞 VUVHYS 200 mV 手动停机门限电压 Vmsd 1.2 V 手动停机迟滞电压 VmsdHYS 50 mV 涓流时 PROG 电压 Vprog1 0.1 V 大电流时 PROG 电压 Vprog2 1.0 V 过温恢复(恒温模式) OTR 130 ℃ http://www.fsbrec.com Vcc 从低到高 VDD=5V 3/8 BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 原理框图 应用信息/ / DATA SHEET Functional Block Diagram VIN  BAT  L1(CHRG)  L2(STDBY)  断开 接入 灭 灭 接入 断开 灭 亮 接入 正在充电 亮 灭 接入 充满 灭 亮 接入 短路/反接 灭 灭 Application Message   正常充电循环  当 Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限电平以上且在 PROG 引脚与地之间连接了一个精度为 1%的设 定电阻器或当一个电池与充电器输出端相连时,一个充电循环开始。如果 BAT 引脚电平低于 2.8V,则 充电器进入涓流充电模式。在该模式中,BRCL3550MF 提供约 1/10 的设定充电电流,以便将电流电 压提升至一个安全的电平,从而实现满电流充电。当 BAT 引脚电压升至 2.8V 以上时,充电器进入恒定 电流模式,此时向电池提供恒定的充电电流。当 BAT 引脚电压达到最终浮充电压(4.22V)时, BRCL3550MF 进入恒定电压模式,且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的 1/10,充电循环结 束。  充电电流的设定  充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流采用 下列公式来计算:根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,公式一:R=1200/Ibat 例一:当需要设置 充电电流为 IBAT=0.2A 时,采用公式一计算得: R=1200/0.2=6000 Ω即 RPROG=6kΩ。最大充电 电流可设置到 1A,但在大于 0.4A 应用中,芯片热量相对较大,温度保护会减小充电电流,不同环境 测试电流与公式计算理论值也变的不完全一致。客户应用中,可根据需求选取合适大小的 RPROG。 http://www.fsbrec.com 4/8 BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 应用信息/ DATA SHEET Application Message  电池反接保护功能  具 备 锂 电 池 反 接 保 护 功 能 , 当 锂 电 池 电 池 正 负 极 反 接 于 BRCL3550MF Vbat 输 出 引 脚 , BRCL3550MF 会停机显示故障状态,两个 LED 灯全灭,此时反接的锂电池漏电电流小于 0.5mA。将 反接的电池正确接入,BRCL3550MF 恢复正常充电状态。电池反接情况下,电源电压加电池电压不能 超过 8V。  充电状态指示器(CHRG STDBY)  BRCL3550MF 有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG 和 STDBY。当充电器处于充电状态时, CHRG 被拉到低电平,STDBY 处于高阻态。当电池反接或者短路时,CHRG 和 STDBY 都处于高阻态, 两个灯全灭。当不用状态指示功能时,将不用的状态指示输出端接到 GND。  热限制  如果芯片温度试图升至约 130℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。 该功能可防止 BRCL3550MF 过热,并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 BRCL3550MF 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下,可根据典型(而不 是最坏情况)环境温度来设定充电电流。  欠压闭锁  一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在 VDD 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持 在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变,则在 VDD 升至 比电池电压高 50mV 之前充电器将不会退出停机模式。  PCB 设计指引   在设计 BRCL3550MFPCB 时,需要遵循以下指南: VDD 的旁路电容需要紧靠芯片 VDD 和 GND 引脚。 Vbat 的旁路电容需要紧靠芯片 Vbat 和 GND 引脚。 R2 需要紧靠芯片 Vprog,以减少对 Vfloat 的干扰。  静电防护措施  MOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过程中需采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电 路由于受静电放电影响而引起的损坏:  操作人员要通过放静电腕带接地;  生产设备外壳必须接地;  装配过程中使用的工具必须接地;  必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 http://www.fsbrec.com 5/8 BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 外形尺寸图 DATA SHEET / Package Dimensions http://www.fsbrec.com 6/8 BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 印章说明 / DATA SHEET Marking Instructions 3550 **** 说明: •        :  PIN1 标识  3550:  为型号代码 ****:  为生产批号代码,随生产批号变化。 Note: •        :  PIN1Mark  3550: Product Type Code. ****: http://www.fsbrec.com  Lot No. Code, code change with Lot No. 7/8 BRCL3550MF Rev.C Mar.-2019 DATA SHEET 回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 说明: Note: 1、预热温度 150~180℃,时间 60~90sec; 1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 2、峰值温度 245±5℃,时间持续为 5±0.5sec; 2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. 3、焊接制程冷却速度为 2~10℃/sec. 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions 温度:260±5℃ 包装规格 Time:10±1 sec / REEL Package Type 封装形式 使用说明 Temp.:260±5℃ / Packaging SPEC. 卷盘包装 SOT23-5/6 时间:10±1 sec. Units 包装数量 Dimension 包装尺寸 3 (unit:mm ) Units/Reel 只/卷盘 Reels/Inner Box 卷盘/盒 Units/Inner Box 只/盒 Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 Units/Outer Box 只/箱 Reel Inner Box 盒 Outer Box 箱 3,000 10 30,000 4 120,000 7〞 ×8 210×205×205 445×230×435 / Notices http://www.fsbrec.com 8/8
BRCL3550MF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BRCL3550MF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
