LP3380B6F
LP3380B6F
    LPSEMI(微源)
    SOT23-6
    LP3380B6F
LP3380B6F 数据手册
Preliminary Datasheet LP3380 High Performance, Constant Current Switching Regulator For 8PCS White LED In Series General Description Features The LP3380 is a 1MHz PWM boost switching regulator  High Efficiency: 92% designed for constant-current white LED driver  1MHzFixed-Frequency PWM Operation applications. The LP3380 can drive a string of up to 8  Maximum Output Voltage up to 29V white LEDs in series, ensuring uniform brightness and  Operating Range : 2.2V to 5.5V eliminating several ballast resistors. The LP3380  Shutdown Supply Current:
LP3380B6F
物料型号:LP3380
器件简介: LP3380是一款为恒流白光LED驱动应用设计的1MHz PWM升压开关稳压器。它可以驱动最多8个串联的白光LED,确保亮度均匀,并消除了多个球ast电阻。LP3380实现了固定频率1MHz PWM控制方案。高频PWM操作还通过减小外部组件尺寸节省了板空间。
引脚分配: - 1号引脚:SW(开关引脚),连接至电感和捕获二极管,最小化走线区域以减少EMI。 - 2号引脚:GND(地引脚)。 - 3号引脚:FB(反馈参考电压引脚),在WLED和地之间串联电阻作为电流感应,感应电流反馈电压以设置电流额定值。 - 4号引脚:EN(芯片使能,高电平有效),电压感应输入,触发过压保护功能。 - 5号引脚:OVP(过压引脚)。 - 6号引脚:Vin(供电输入电压引脚),旁路10uF电容至地以减少输入噪声。
参数特性: - 高效率:92% - 固定频率1MHz PWM操作 - 最大输出电压高达29V - 工作范围:2.2V至5.5V - 关闭供电电流:<1μA - 符合RoHS标准,100%无铅
功能详解: - LP3380通过设置连接到反馈和地的电流感应电阻(R1)来调节LED电流。内部反馈参考电压为200mV。 - 软启动功能用于在开机初期抑制冲击电流至可接受值。 - 过压保护、欠压锁定和热保护功能确保在异常情况下防止异常操作。
应用信息: - WLED背光驱动 - OLED背光驱动 - PDA - MID/PTV
封装信息: - 可用SOT23-6封装
LP3380B6F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP3380B6F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
