2059-302/998-403
2059-302/998-403
    WAGO(万可电子)
    SMD,P=3mm
    接线端子 间距:3.00mm 每排针脚数:2 排数:单排
2059-302/998-403 数据手册
规格书 | 型号: 2059-302/998-403 SMD PCB 接线端子; 0.5 mm²; 焊针间距 3 mm; 2极; PUSH WIRE®; 采用卷装 带式包装; 0,50 mm²; 白色 www.wago.com/2059-302/998-403 颜色: R = Feed direction 产品描述 SMD PCB接线端子,具有插线式连接技术(PUSH WIRE®) 单股导线可直接插入 使用操作工具可轻松完成拆线工作 高度仅为2.7 mm 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd. No.5, Quan Hui Road Wuqing Development Area | Tianjin 301700 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668 Email: info-cn@wago.com 您有关于我们产品的任何问题吗? 我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。 06.04.2021    页码 1/7 规格书 | 型号: 2059-302/998-403 www.wago.com/2059-302/998-403 组装时,端子通道可以任意组合,而焊针间距不变 卷装带式包装,适于自动装配 说明: 应用说明: 本产品可适用于无铅回流焊接工艺,根据DIN EN 61760-1和DIN EN 60068-2-58标准,它可承受的最高温度为260℃。由于具体应用所要加工的组件在规 格、构造、精度等方面各异,加之用户所使用的焊接机器及焊剂都不尽相同,所以我们建议用户在正式焊接之前首先进行试验以确保产品及生产工艺的高 度契合。 说明: 由于进行回流焊接的具体温度和时间会有所差异,接线端子可能会产生一定的颜色偏差。但是不会影响接线端子的使用功能。 建议: 关于SMD (表面贴装器件) 位置模板的建议: 模板厚度:150 m。此外,模板开孔位置应与PCB板上的焊孔一致。 数据 电气参数 Ratings per IEC/EN 额定电气参数依据的标准 IEC/EN 60664-1 额定电压(III/3) 63 V 额定浪涌电压(III/3) 2.5 kV 额定电压(III/2) 160 V 额定浪涌电压(III/2) 2.5 kV 额定电压(II/2) 320 V 额定浪涌电压(II/2) 2.5 kV 额定电流 3  A 图例(额定电气参数) (III / 2) ≙ 过电压类别III/污染等级2 Approvals per UL 认证 UL 1059 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd. No.5, Quan Hui Road Wuqing Development Area | Tianjin 301700 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668 Email: info-cn@wago.com 您有关于我们产品的任何问题吗? 我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。 06.04.2021    页码 2/7 规格书 | 型号: 2059-302/998-403 www.wago.com/2059-302/998-403 Approvals per UL 额定电压UL 1977 250 V 额定电流UL 1977 3  A Approvals per CSA 认证 CSA 接线参数 连接技术 插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®) 执行类型 操作工具 单股导线 0.14 … 0.34 mm² / 26 … 22 AWG 说明(导线截面积) 若导线(26 AWG)不够硬,需使用操作工具打开接线单元。 剥线长度 4 … 5.5 mm / 0.16 … 0.22 英寸 导线到PCB的连接方向 0  ° 极数 2 单股导线2 0.5 mm² / 20 AWG 说明(导线截面积) 2 连接0.5 mm²导线后,不允许再为接线端子连接更小截面积的导线(0.5 mm²/20 AWG) 剥线长度2 6 … 7.5 mm / 0.24 … 0.3 英寸 连接点总数 2 电位总数量 2 连接点数量 1 层数 1 Geometrical Data 焊针间距 3 mm / 0.118 inch 宽度 5.9 mm / 0.232 inch 高度 2.7 mm / 0.106 inch 深度 7.9 mm / 0.311 inch 卷装带式包装直径 330 mm 带宽 16 mm PCB contact PCB触点 SMD 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd. No.5, Quan Hui Road Wuqing Development Area | Tianjin 301700 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668 Email: info-cn@wago.com 您有关于我们产品的任何问题吗? 我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。 06.04.2021    页码 3/7 规格书 | 型号: 2059-302/998-403 www.wago.com/2059-302/998-403 材料参数 颜色 白色 绝缘材料组别 I 绝缘材料 耐高温尼龙(PPA GF) UL94阻燃等级 V0 夹持弹簧材料 铬镍弹簧钢(CrNi) 触点材质 铜合金 触点镀层 镀锡 重量 0.2 g Environmental Requirements 承受温度范围 -60 … +105 °C 商业数据 Product Group 33 (Printed Circuit) 包装类型 BOX 原产国 CH GTIN 4055143082686 海关税号 85369010000 认证 / 证书 其他认证 标识 认证名 称 认证 其他认证信息 CCA DEKRA Certification B.V. EN 60947 NTR NL7680 CCA DEKRA Certification B.V. EN 60838 NTR NL7720 KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. EN 60947 71103560 KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. EN 60838 71106226 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd. No.5, Quan Hui Road Wuqing Development Area | Tianjin 301700 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668 Email: info-cn@wago.com 您有关于我们产品的任何问题吗? 我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。 06.04.2021    页码 4/7 规格书 | 型号: 2059-302/998-403 www.wago.com/2059-302/998-403 UL认证 标识 认证 其他认证信息 认证名 称 UL Underwriters Laboratories Inc. UL 1977 E45171 适用产品 tools 型号: 2059-189 操作工具; 采用绝缘材料制成; 适用于2059系列 www.wago.com/2059-189 型号: 206-859 操作工具; 适用于2059系列; 多种颜色 www.wago.com/206-859 General accessories 型号: 2059-902 LED连接用跨接器; 焊针间距 3 mm; 2极; 长度:15.3 mm; 白色 www.wago.com/2059-902 型号: 2059-902/018-000 LED连接用跨接器; 焊针间距 3 mm; 2极; 长度:17.5 mm; 白色 www.wago.com/2059-902 /018-000 型号: 2059-902/021-000 LED连接用跨接器; 焊针间距 3 mm; 2极; 长度:20.5 mm; 白色 www.wago.com/2059-902 /021-000 下载 文档 Additional Information Technical explanations 2019年4月3日 pdf 2.0 MB 下载 CAD/CAE-Data PCB Design Symbol and Footprint 2059-302/998-403 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd. No.5, Quan Hui Road Wuqing Development Area | Tianjin 301700 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668 Email: info-cn@wago.com 您有关于我们产品的任何问题吗? 我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。 06.04.2021    页码 5/7 规格书 | 型号: 2059-302/998-403 www.wago.com/2059-302/998-403 Symbol and Footprint 2059-302/998-403 URL 下载 URL 下载 URL 下载 CAx data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment. Supported formats: Accel EDA 14 & 15 Altium 6 to current version Cadence Allegro DesignSpark Eagle Libraries KiCad Mentor Graphics BoardStation Mentor Graphics Design Architect Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000 OrCAD 9.X PCB and Capture PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0 PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006 Pulsonix 8.5 or newer STL 3D STEP TARGET 3001! View Logic ViewDraw Quadcept Zuken CadStar 3 and 4 Zuken CR-5000 and CR-8000 PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian CAE data ZUKEN Portal 2059-302/998-403 CAD data 2D/3D Models 2059-302/998-403 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd. No.5, Quan Hui Road Wuqing Development Area | Tianjin 301700 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668 Email: info-cn@wago.com 您有关于我们产品的任何问题吗? 我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。 06.04.2021    页码 6/7 规格书 | 型号: 2059-302/998-403 www.wago.com/2059-302/998-403 Environmental Product Compliance Compliance Search Environmental Product Compliance 2059-302/998-403 URL 下载 SMD PCB 接线端子; 0.5 mm²; 焊针间距 3 mm; 2极; PUSH WIRE®; 采用卷装带式包装; 0,50 mm²; 白色 Installation Notes Conductor termination Insert solid conductors via push-in termination. Conductor termination Easy conductor removal, e.g., via operating tool (206-859) 变更声明。 敬请关注进一步的产品说明文件! WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd. No.5, Quan Hui Road Wuqing Development Area | Tianjin 301700 Tel.: +86 22 59677688 | Fax: +86 22 59617668 Email: info-cn@wago.com 您有关于我们产品的任何问题吗? 我们非常乐意接听您的来电, +86 (022) 59677688 。 06.04.2021    页码 7/7
2059-302/998-403 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2059-302/998-403”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 136+6.29596136+0.81608
  • 250+6.04343250+0.78335
库存:370
2059-302/998-403
  • 5+2.65580
  • 50+1.78360
  • 350+1.30340
  • 700+1.28385
  • 1750+1.27101
库存:1750
