LED 驱动控制专用电路 TM1629D
一、 概述
TM1629D是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU
数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调 、家庭影院等
产品的高段位显示屏驱动。
二、 特性说明
采用功率CMOS 工艺
显示模式 12 段×8 位
键扫描(8×4bit)
辉度调节电路(占空比8 级可调)
串行接口(CLK,STB,DIO)
振荡方式:RC 振荡(450KHz+5%)
内置上电复位电路
采用SOP32封装
三、管脚定义:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GRID4
GRID3
VSS
GRID2
GRID1
GND
DIO
CLK
STB
K0
K1
K2
K3
VDD
SEG1/KS1
SEG2/KS2
GRID5
GRID6
VSS
GRID7
GRID8
VDD
SEG12
SEG11
SEG10
SEG9
SEG8/KS8
SEG7/KS7
SEG6/KS6
SEG5/KS5
SEG4/KS4
SEG3/KS3
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
18
17
-1www.titanmec.com
©Titan Micro Electronics
V1.2
四、管脚功能说明:
符号
管脚名称
说明
DIO
数据输入/输出
STB
片选
CLK
时钟输入
K0~K3
键扫数据输入
SEG1/KS1~
SEG8/KS8
输出(段)
段输出(也用作键扫描),P管开漏输出
SEG9~SEG12
输出(段)
段输出,P管开漏输出
GRID1~GRID8
输出(位)
位输出,N管开漏输出
VDD
逻辑电源
5V±10%
VSS
逻辑地
接系统地
在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开始。
在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。STB 为
低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它处理
被终止。当STB 为高时,CLK 被忽略
时钟上升沿输入/输出串行数据。
输入该脚的数据在显示周期结束后被
锁存
注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电
阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(6),在时钟的上升沿读数才时
稳定。
VCC
芯片内部电路
10K
DIO
CT
GND
图(1)
-2www.titanmec.com
V1.2
五、 显示寄存器地址和显示模式:
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1629D 的数据,地址从00H-0FH共16字节单
元,分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
B6
SEG12
00HL
02HL
04HL
06HL
08HL
0AHL
0CHL
OEHL
B5
SEG11
xxHU(高四位)
B4
SEG10
B3
SEG9
B2
SEG8
B1
SEG7
B0
SEG6
SEG5
SEG4
SEG3
SEG2
SEG1
xxHL(低四位)
xxHL(低四位)
B7
B0
B1
00HU
02HU
04HU
06HU
08HU
0AHU
0CHU
0EHU
B2
X
X
X
X
xxHU(高四位)
B3
01HL
03HL
05HL
07HL
09HL
0BHL
0DHL
OFHL
B4
B5
B6
01HU
03HU
05HU
07HU
09HU
0BHU
0DHU
0FHU
B7
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
GRID8
图(2)
写LED显示数据的时候,按照从低位地址到高位地址,从字节的低位到高位操作;在运用中
没有使用到的SEG输出口,在对应的BIT地址位写0。
六、 键扫描和键扫数据寄存器:
键扫矩阵为8×4bit,如图(3)所示:
K2
K1
K2
K1
KS1
KS2
KS3
KS4
KS5
KS6
KS7
KS8
图(3)
-3www.titanmec.com
V1.2
键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE4字节,读数
据从低位开始输出。芯片K和KS引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的 BIT位为1。
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
K3
K2
K1
K0
K3
K2
K1
K0
KS1
KS3
KS5
KS7
KS2
KS4
KS6
KS8
BYTE1
BYTE2
BYTE3
BYTE4
图(4)
▲注意:1、TM1629D最多可以读4个字节,不允许多读。
2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE4读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K2与KS8对应按键按下时,
此 时 想 要 读 到 此 按 键 数 据 , 必 须 需 要 读 到 第 4 个 字 节 的 第 6BIT 位 , 才 可 读 出 数 据 ;
3、 组合键只能是同一个KS,不同的K引脚才能做组合键;同一个K与不同的KS引脚不可以做成组合键使用。
七、 指令说明:
指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位
以区别不同的指令。
B7
B6
指令
1
1
数据命令设置
显示控制命令设置
地址命令设置
如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据
无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
7.1 数据命令设置
该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。
MSB
LSB
B7
B6
B5
B4
B3
1
B2
B1
B0
1
1
无关项,填
功能
数据读写模式设置
地址增加模式设置
1
测试模式设置(内
部使用)
说明
写数据到显示寄存器
读键扫数据
自动地址增加
固定地址
普通模式
测试模式
-4www.titanmec.com
V1.2
7.2 地址命令设设置
MSB
B7
B6
1
LSB
B5
B4
B3
B2
B1
B0
显示地址
1
00H
1
1
01H
1
1
02H
1
1
1
03H
1
1
04H
1
1
05H
1
1
1
06H
1
1
1
1
07H
1
1
1
08H
1
1
1
09H
1
1
1
0AH
1
1
1
1
0BH
1
1
1
1
0CH
1
1
1
1
0DH
1
1
1
1
1
0EH
1
1
1
1
1
1
0FH
无关项,填
该指令用来设置显示寄存器的地址。
如果地址设为10H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定。
上电时,地址默认设为00H。
7.3 显示控制
MSB
B7
B6
1
B5
LSB
B4
B3
B2
B1
B0
设置脉冲宽度为 1/16
1
设置脉冲宽度为 2/16
1
设置脉冲宽度为 4/16
1
1
1
设置脉冲宽度为 12/16
1
1
设置脉冲宽度为 13/16
1
1
1
设置脉冲宽度为 14/16
1
无关项,填
功能
消光数量设置
显示开关设置
说明
设置脉冲宽度为 10/16
设置脉冲宽度为 11/16
显示关
显示开
-5www.titanmec.com
V1.2
八、串行数据传输格式:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
8.1 数据接收(写数据)
CLK
1
2
3
4
5
6
7
8
DIO
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
STB
图(5)
8.2 数据读取(读数据)
CLK
1
2
8
DIO
B0
B1
B7
B0
B1
B2
B3
STB
送读按键命令
读取按键数据
Twait
图(6)
▲注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需要一个等待时间
Twait(最小1μS)。
九、 显示和按键:
(1) 显示:
1、驱动共阴数码管:
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
1
1
1
1
GRID1
1
1
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
DPY
A
a
B
C f g b
D
c
Ee
d
F
[LEDgn]
G
GRID1
1
图(7)
-6www.titanmec.com
V1.2
图7给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1为低电平
的时候让SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平,
查看图(2)显示地址表格,只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”
SEG8
SEG7
SEG6
SEG5
SEG4
SEG3
SEG2
SEG1
B7
B6
1
B5
1
B4
1
B3
1
B2
1
B1
1
B0
00H
2、驱动共阳数码管:
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
1
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
1
1
SEG1
1
1
1
DPY
A
a
B
C f g b
D
c
Ee
d
F
G [LEDgn]
SEG1
1
图(8)
图8给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”
,那你需要在GRID1,GRID2,
GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时候让
SEG1为低电平。要向地址单元00H,02H,04H,06H,08H,0AH里面分别写数据01H,其余的地
址单元全部写数据00H。
SEG8
SEG7
SEG6
SEG5
SEG4
SEG3
SEG2
SEG1
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
1
1
1
1
1
1
B0
00H
02H
04H
06H
08H
0AH
0CH
▲注意:SEG1-12为P管开漏输出,GRID1-8为N管开漏输出,在使用时候,SEG1-12只能接LED的阳极,GRID只能
接LED的阴极,不可反接。
-7www.titanmec.com
V1.2
(2)键盘扫描:
你可以按照图(9)用示波器观察观察SEG1/KS1和SEG2/KS2的输出波形,SEGN/KSN输出的
波形见图(10)
IC
GRID4
GRID3
VSS
GRID2
GRID1
GND
DIO
CLK
STB
K0
K1
K2
K3
VDD
SEG1/KS1
SEG2/KS2
vcc
接示波器探头1
接示波器探头2
GRID5
GRID6
VSS
GRID7
GRID8
VDD
SEG12
SEG11
SEG10
SEG9
SEG8/KS8
SEG7/KS7
SEG6/KS6
SEG5/KS5
SEG4/KS4
SEG3/KS3
TM162 9D
R1
1k
R2
1k
图(9)
IC在键盘扫描的时候SEGN/KSN的波形:
SEG1/KS1
SEG2/KS2
SEG3/KS3
SEGN/KSN
Tdisp=500us
图(10)
Tdisp和IC工作的振荡频率有关,我司TM1629D经过多次完善,振荡频率不完全一致。500US
仅仅提供参考,以实际测量为准。
一般情况下使用图(11)
,可以满足按键设计的要求。
-8www.titanmec.com
V1.2
K2
K1
K2
K1
KS1
KS2
KS3
KS4
KS5
KS6
KS7
KS8
图(11)
当S1被按下的时候,在第1个字节的B0读到“1”
。如果多个按键被按下,将会读到多个“1”
当S2,S3被按下的时候,可以在第1个字节的B1,B3读到“1”
▲▲注意:复合键使用注意事项:
SEG1/KS1-SEG10/KS10是显示和按键扫描复用的。以图(12)为例子,显示需要D1亮,D2灭,需要让SEG1
为“1”
,SEG2为“0”状态,如果S1,S2同时被按下,相当于SEG1,SEG2被短路,这时D1,D2都被点亮。
SGE1/KS1
S1
SGE2/KS2
D1
1
1
S2
D2
K1
GRID1
图(12)
解决方案:
1、在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的K线上面如图(13)所示,
SGE1/KS1
1
1
S1
D1
D2
S2
GRID1
GRID2
K1
K2
图(13)
2、在SEG1—SEG N上面串联电阻如图(14)所示,电阻的阻值应选在510欧姆,太大会造
成按键的失效,太小可能不能解决显示干扰的问题。
SGE1/ KS1
510
SGE2/ KS2
D1
1
1
510
S1
S2
D2
K1
GRID1
图(14)
-9www.titanmec.com
V1.2
3、或者串联二极管如图(15)所示。
SGE1/KS1
S1
SGE2/KS2
D1
1
1
S2
D2
K1
GRID1
图(15)
十、 应用时串行数据的传输:
(1) 地址增加模式
使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字
发送完毕,“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多16BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。
CLK
DIO
Command1
Command2
Data1
Data2
Data n
Command3
STB
Command1:
Command2:
Data1~n:
Command3:
设置数据命令
设置显示地址
传输显示数据至Command2地址和后面的地址内(最多16bytes)
显示控制命令
(2) 固定地址模式
使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完
毕,“STB”不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2个
数据需要存放的地址,最多16BYTE数据传送完毕,“STB”置高。
CLK
DIO
Command1
Command2
Data1
Command3
Data2
Command4
STB
Command1: 设置数据命令
Command2: 设置显示地址1
Data1: 传输显示数据1至Command2地址内
Command3: 设置显示地址2
Data2: 传输显示数据2至Command3地址内
Command4: 显示控制命令
- 10 www.titanmec.com
V1.2
(3)读按键时序
CLK
DIO
Command1
Data1
Data2
Data3
Data4
STB
Command1: 设置读按键命令
Data1~4:读取按键数据
- 11 www.titanmec.com
V1.2
10.4 程序设计流程图
采用地址自动加一程序设计流程图:
开始
设置读键数据
命 令 ( 42H)
初始化
No
读 1BTYE内
容
设置写显存的数据命令,
采 用 地 址 自 动 加 1( 40H)
将按键值存放在
MCU的 寄 存 器 中
设置起始地
址 ( 0C0H)
No
传送数据
读 完 4BYTE
吗?
Yes
16BYTE数 据
传送完毕了?
有按键被按
下吗?
No
Yes
Yes
传显示控制命令设置
最 高 亮 度 ( 8FH)
按键处理程
序
结束
- 12 www.titanmec.com
V1.2
采用固定地址的程序设计流程图:
开始
传显示控制命令设置
最 高 亮 度 ( 8FH)
初始化
设置读键数据
命 令 ( 42H)
设置写显存的数据命令
采 用 固 定 地 址 ( 44H)
No
读 1BTYE内
容
设置地址
( 0C0H)
将按键值存放在
MCU的 寄 存 器 中
传 送 1BYTE
数据
读 完 4BYTE
吗?
Yes
重新设置地
址 ( 0C1H)
有按键被按
下吗?
No
传 送 1BYTE
数据
Yes
……传 完 所
有的数据
按键处理程
序
结束
- 13 www.titanmec.com
V1.2
十一.应用电路:
11.1 TM1629D驱动共阴数码屏硬件电路,如图(17):
Compo nent_1
tm1629d
DVD
VCD
dts
DDD
1
2
3
4
5
6
7
8
G R1
G R2
G R3
G R4
G R5
G R6
G R7
G R8
f
g
h
SG 1
SG 2
SG 3
SG 4
SG 5
SG 6
SG 7
SG 8
a
b
c
de
MP3 PBC
IC?
VCC
GR4
GR3
VCC
C1
100 uF
R3 10K
R2 10K
10K
R1
C2
104
DIO
CLK
STB
GR2
GR1
C3
C4
K0
K1
K2
K3
C5
101
注:滤波电容与芯片VDD,
GND之间回路尽量短.
101
VCC
101
SG1
SG2
GRID4
GRID3
VSS
GRID2
GRID1
GND
DIO
CLK
STB
K0
K1
K2
K3
VDD
SEG1/KS1
SEG2/KS2
GRID5
GRID6
VSS
GRID7
GRID8
VDD
SEG12
SEG11
SEG10
SEG9
SEG8/KS8
SEG7/KS7
SEG6/KS6
SEG5/KS5
SEG4/KS4
SEG3/KS3
GR5
GR6
GR7
GR8
SG8
SG7
SG6
SG5
SG4
SG3
TM162 9D
S19
SG 8
S16
SG 7
S13
SG 6
S10
SG 5
S7
SG 4
S4
SG 3
SG 2
SG 1
S1
S22
K0
S2
S5
S8
S11
S14
S17
S20
S23
S3
S6
S9
S12
S15
S18
S21
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
K1
K2
K3
图(17)
- 14 www.titanmec.com
V1.2
11.2 TM1629D驱动共阳数码屏硬件电路,如图(18):
LED1
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
LED2
SG1
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
LED7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SG2
SG3
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
SG7
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
SG5
SG8
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
LED15
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
SG6
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SG11
SG9
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SG12
SG 8
S16
SG10
LED16
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SG 7
S13
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
LED10
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SG 6
S10
LED4
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
LED9
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
SG 5
S7
SG4
LED14
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
SG 4
S4
SG 3
SG 2
SG 1
S1
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
LED8
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
LED13
GR1
GR2
GR3
GR4
GR5
GR6
GR7
GR8
LED3
DPY
a
a
b
c f
b
g
d
e e
c
d
f
dp
g
dp
S19
S22
K0
S2
S5
S8
S11
S14
S17
S20
S23
S3
S6
S9
S12
S15
S18
S21
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
K1
K2
K3
VCC
GR4
GR3
VCC
C1
100 uF
C2
104
R3 10K
R2 10K
10K
R1
DIO
CLK
STB
GR2
GR1
C3
C4
C5
注:滤波电容与芯片VDD,
GND之间回路尽量短.
101
101
VCC
K0
K1
K2
K3
101
SG1
SG2
图(18)
▲注意:
GRID4
GRID3
VSS
GRID2
GRID1
GND
DIO
CLK
STB
K0
K1
K2
K3
VDD
SEG1/KS1
SEG2/KS2
GRID5
GRID6
VSS
GRID7
GRID8
VDD
SEG12
SEG11
SEG10
SEG9
SEG8/KS8
SEG7/KS7
SEG6/KS6
SEG5/KS5
SEG4/KS4
SEG3/KS3
GR5
GR6
GR7
GR8
SG12
SG11
SG10
SG9
SG8
SG7
SG6
SG5
SG4
SG3
TM162 9D
1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1629D芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1629D供电应选用5V。
- 15 www.titanmec.com
V1.2
十二、 电气参数:
极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
VDD
-0.5 ~+7.0
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5 ~ VDD + 0.5
V
LED Seg 驱动输出电流
IO1
-50
mA
LED Grid 驱动输出电流
IO2
+200
mA
功率损耗
PD
400
mW
工作温度
Topt
-40 ~ +80
储存温度
Tstg
-65 ~+150
正常工作范围(Ta = -20 ~ +70℃,Vss = 0 V)
参数
符号
最小
典型
逻辑电源电压
VDD
高电平输入电压
VIH
0.7 VDD
低电平输入电压
VIL
最大
单位
测试条件
V
VDD
V
0.3 VDD
V
5
电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
Ioh1
-20
-25
-40
mA
Seg1~Seg11,
Vo = vdd-2V
Ioh2
-20
-30
-50
mA
Seg1~Seg11,
Vo = vdd-3V
低电平输出电流
IOL1
80
140
mA
Grid1~Grid6
Vo=0.3V
低电平输出电流
Idout
4
mA
VO = 0.4V,dout
高电平输出电流
- 16 www.titanmec.com
V1.2
VO = VDD – 3V,
Seg1~Seg11
KΩ
K1~K3
μA
VI = VDD / VSS
V
CLK,DIN,STB
0.3
VDD
V
CLK,DIN,STB
0.35
V
CLK,DIN,STB
5
mA
无负载,显示关
高电平输出电流容许量
Itolsg
输出下拉电阻
RL
输入电流
II
高电平输入电压
VIH
0.7
VDD
低电平输入电压
VIL
滞后电压
VH
动态电流损耗
IDDdyn
5
10
±1
开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
振荡频率
fosc
500
KHz
R = 16.5 KΩ
tPLZ
300
ns
CLK → DOUT
tPZL
100
ns
CL = 15pF, RL = 10K Ω
TTZH 1
2
μs
传输延迟时间
Seg1~Seg11
CL =
300p F
上升时间
Grid1~Grid4
Seg12/Grid7~
Seg14/Grid5
TTZH
2
0.5
μs
下降时间
TTHZ
120
μs
CL = 300pF,Segn, Gridn
最大时钟频率
Fmax
1
MHz
占空比50%
输入电容
CI
15
pF
- 17 www.titanmec.com
V1.2
时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
时钟脉冲宽度
PWCLK
400
ns
选通脉冲宽度
PWSTB
1
μs
数据建立时间
tSETUP
100
ns
数据保持时间
tHOLD
100
ns
CLK →STB 时间
tCLK
STB
1
μs
CLK↑→STB↑
等待时间
tWAIT
1
μs
CLK↑→CLK↓
时序波形图:
- 18 www.titanmec.com
V1.2
十三、 封装尺寸
All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
- 19 www.titanmec.com
V1.2
很抱歉,暂时无法提供与“TM1629D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 11+1.63512
- 110+1.33283
- 330+1.18574
- 1100+1.00224
