TM1629B
TM1629B
    TM(天微)
    SOP-32
    TM1629B(TM0412B)
TM1629B 数据手册
LED 驱动控制专用电路 TM1629B 一、 概述 TM1629B是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调 、 家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。 二、 特性说明         采用功率CMOS 工艺 显示模式 14 段×8 位 键扫描(8×2bit) 辉度调节电路(占空比8 级可调) 串行接口(CLK,STB,DIO) 振荡方式:RC 振荡(450KHz+5%) 内置上电复位电路 采用SOP32封装 三、管脚定义: GRID4 1 32 GRID5 GRID3 2 31 GRID6 VSS 3 30 VSS GRID2 4 29 GRID7 GRID1 5 28 GRID8 GND 6 CLK 8 26 SEG14 W E I V P O T 7 B 9 2 6 1 M T DIO 27 VDD 25 SEG13 9 24 SEG12 K0 10 23 SEG11 K1 11 22 SEG10 STB VDD 12 21 SEG9 SEG1/KS1 13 20 SEG8/KS8 SEG2/KS2 14 19 SEG7/KS7 SEG3/KS3 15 18 SEG6/KS6 SEG4/KS4 16 17 SEG5/KS5 1 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 四、管脚功能说明: 符号 管脚名称 说明 DIO 数据输入/输出 STB 片选 CLK 时钟输入 K0~K1 键扫数据输入 SEG1/KS1~ SEG8/KS8 输出(段) 段输出(也用作键扫描),p管开漏输出。 SEG9~SEG14 输出(段) 段输出,P管开漏输出。 GRID1~GRID8 输出(位) 位输出,N管开漏输出。 VDD 逻辑电源 5V±10% VSS 逻辑地 接系统地 在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开始 在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。STB 为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它 处理被终止。当STB 为高时,CLK 被忽略 时钟上升沿输入/输出串行数据。 输入该脚的数据在显示周期结束后被 锁存 ▲ 注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公 司推荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以 参考图(6),在时钟的上升沿读数才时稳定。 VCC 芯片内部 电路 10K DIO CT GND 图(1) 2 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 五、 显示寄存器地址和显示模式: 该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1629B 的数据,地址从00H-0FH共16字节 单元,分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图: 写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。 9 G E S 8 G E S 7 G E S 6 G E S 5 G E S B4 B5 B6 B7 0 1 G E S 4 G E S 3 G E S B3 1 1 G E S 2 G E S B2 2 1 G E S B1 xxHL(低四位) B0 B1 B2 3 1 G E S 1 G E S B0 xxHU(高四位) 4 1 G E S xxHL(低四位) X X xxHU(高四位) B3 B4 B5 B6 B7 00HL 00HU 01HL 01HU GRID1 02HL 02HU 03HL 03HU GRID2 04HL 04HU 05HL 05HU GRID3 06HL 06HU 07HL 07HU GRID4 08HL 08HU 09HL 09HU GRID5 0AHL 0AHU 0BHL 0BHU GRID6 0CHL 0EHL 0CHU 0EHU 0DHL 0FHL 0DHU 0FHU GRID7 GRID8 图(2) 写LED显示数据的时候,按照从低位地址到高位地址,从字节的低位到高位操作;在运用中 没有使用到的SEG输出口,在对应的BIT地址位写0。 六、 键扫描和键扫数据寄存器: 键扫矩阵为8×2bit,如下所示: KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 K0 K1 键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE4字节,读 数据从低位开始输出。芯片K和KS引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的 BIT位为1。 3 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 B0 X B1 X B2 K1 B3 K0 B4 X B5 X KS1 KS3 KS5 KS7 B6 K1 TM1629B B7 K0 KS2 KS4 KS6 KS8 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 图(4) ▲注意:1、TM1629B最多可以读4个字节,不允许多读。 2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE4读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K1 与KS8对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第4个字节的第6BIT位,才可 读出数据。 3、组合键只能是同一个KS,不同的K引脚才能做组合键;同一个K与不同的KS引脚不 可以做成组合键使用。 七、指令说明: 指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。 在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特 位以区别不同的指令。 B7 B6 指令 0 1 1 1 0 1 数据命令设置 显示控制命令设置 地址命令设置 如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数 据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。 7.1 数据命令设置: 该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。 MSB LSB B7 B6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明 0 1 0 0 数据读写模式 设置 写数据到显示寄存器 读键扫数据 自动地址增加 固定地址 普通模式 测试模式 0 1 无关项, 填0 地址增加模式 设置 测试模式设置 (内部使用) 0 1 4 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 7.2 地址命令设设置: MSB B7 B6 1 1 TM1629B LSB B5 B4 B3 B2 B1 B0 显示地址 1 0 0 0 0 00H 1 0 0 0 1 01H 1 1 0 0 1 0 02H 1 1 0 0 1 1 03H 1 1 0 1 0 0 04H 1 1 0 1 0 1 05H 1 1 0 1 1 0 06H 1 1 0 1 1 1 07H 1 1 1 0 0 0 08H 1 1 1 0 0 1 09H 1 1 1 0 1 0 0AH 1 1 1 0 1 1 0BH 1 1 1 1 0 0 0CH 1 1 1 1 0 1 0DH 无关项,填 0 1 1 1 1 1 0 0EH 1 1 1 1 1 1 0FH 该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设为10H 或更高,数据被忽略,直到有 效地址被设定。上电时,地址默认设为00H。 7.3 显示控制: MSB B7 B6 1 B5 LSB B4 B3 B2 B1 B0 0 0 0 0 设置脉冲宽度为 1/16 1 0 0 0 1 设置脉冲宽度为 2/16 1 0 0 1 0 设置脉冲宽度为 4/16 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 设置脉冲宽度为 12/16 1 0 1 1 0 设置脉冲宽度为 13/16 1 0 1 1 1 设置脉冲宽度为 14/16 1 0 0 1 0 1 无关项,填 0 功能 消光数量设置 显示开关设置 说明 设置脉冲宽度为 10/16 设置脉冲宽度为 11/16 显示关 显示开 5 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 八、串行数据传输格式: 读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。 8.1数据接收(写数据) CLK 1 2 3 4 5 6 7 8 DIO B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 STB 图(5) 8.2数据读取(读数据) CLK 1 2 `````` 8 DIO B0 B1 `````` B7 B0 B1 B2 B3 STB 送读按键命 令 读取按键数 据 Twait 图(6) ▲注意:读取数据时,从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之 间需要一个等待时间Twait(最小1μS)。 九、 显示和键扫: 9.1 显示 1、驱动共阴数码管: SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 1 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 1 1 1 GRID1 1 1 A DPY a B C f g b D c Ee d F [LEDgn] G GRID1 1 图(7) 图7给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1为低 电平的时候让SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平, 查看图(2)显示地址表格,只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0” 。 6 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 SEG8 0 B7 SEG7 0 B6 SEG6 1 B5 SEG5 1 B4 SEG4 1 B3 SEG3 1 B2 SEG2 1 B1 TM1629B SEG1 1 B0 00H 2、驱动共阳数码管: GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 GRID6 GRID7 1 GRID1 GRID2 GRID3 GRID4 GRID5 GRID6 GRID7 1 1 1 SEG1 1 1 A DPY a B f b C g D c Ee d F [LEDgn] G SEG1 1 图(8) 图8给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0” ,那你需要在GRID1,GRID2, GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时候 让SEG1为低电平。要向地址单元00H,02H,04H,06H,08H,0AH里面分别写数据01H,其 余的地址单元全部写数据00H。 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 0 0 0 0 0 0 0 1 00H 0 0 0 0 0 0 0 1 02H 0 0 0 0 0 0 0 1 04H 0 0 0 0 0 0 0 1 06H 0 0 0 0 0 0 0 1 08H 0 0 0 0 0 0 0 1 0AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0CH B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 ▲注意:SEG1-14为P管开漏输出,GRID1-8为N管开漏输出,在使用时候,SEG1-14只能接LED 的阳极,GRID只能接LED的阴极,不可反接。 9.2 键盘扫描: 你可以按照图(9)用示波器观察观察SEG1/KS1和SEG2/KS2的输出波形,SEGN/KSN输出 的波形见图(10) 。 7 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 GRID4 GRID3 IC VSS GRID2 GRID1 GND DIO CLK TM1629B STB K0 K1 VDD SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEG4/KS4 vcc 接示波器探头1 接示波器探头2 R1 1k R2 1k TM1629B GRID5 GRID6 VSS GRID7 GRID8 VDD SEG14 SEG13 SEG12 SEG11 SEG10 SEG9 SEG8/KS8 SEG7/KS7 SEG6/KS6 SEG5/KS5 图(9) IC在键盘扫描的时候SEGN/KSN的波形: SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEGN/KSN Tdisp=500us 图(10) Tdisp和IC工作的振荡频率有关,我公司的TM1629B经过多次完善,振荡频率不完全一致。 500US仅仅提供参考,以实际测量为准。 一般情况下我们使用图(11) ,可以满足按键设计的要求。 图(11) 当S1被按下的时候,在第1个字节的B0读到“1”。如果多个按键被按下,将会读到多个“1” , 8 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 当S2,S3被按下的时候,可以在第1个字节的B1,B3读到“1”。 十、 应用时串行数据的传输: 10.1 地址增加模式 使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命 令字发送完毕,“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多16BYTE,数据传送完毕才将“STB”置 高。 CLK DIO Command1 Command2 Command3 Data1 Data2 ``````` Data n Command4 STB Command1: 设置显示模式 Command2: 设置数据命令 Command3: 设置显示地址 Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多16 bytes) Command4: 显示控制命令 10.2 固定地址模式 使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发 送完毕,“STB”不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重 新设置第2个数据需要存放的地址,最多16BYTE数据传送完毕,“STB”置高。 CLK DIO Command1 Command2 Command3 Data1 Command4 Data2 ``````` Command5 STB Command1: 设置显示模式 Command2: 设置数据命令 Command3: 设置显示地址1 Data1: 传输显示数据1至Command3地址内 Command4: 设置显示地址2 Data2: 传输显示数据2至Command4地址内 Command5: 显示控制命令 10.3 读按键时序 CLK DIO Command1 Data1 Data2 Data3 Data4 STB Command1: 设置显示模式 Data1~4:读取按键数据 9 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 10.4 程序设计流程图 采用自动加一地址程序流程图: 开始 设置读键数据 命 令 ( 42H) 初始化 No 设置写显存的数据命令, 采 用 地 址 自 动 加 1( 40H) 读 1BTYE内 容 设置起始地 址 ( 0C0H) 将按键值存放在 MCU的 寄 存 器 中 No 传 送 1Byte 显示数据 读 完 4BYTE 吗? Yes 16BYTE数 据 传送完毕了? 有按键被按 下吗? No Yes Yes 传显示控制命令设置 最 高 亮 度 ( 8FH) 按键处理程 序 结束 10 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 采用固定地址的程序设计流程图: 开始 传显示控制命令设置 最 高 亮 度 ( 8FH) 初始化 设置读键数据 命 令 ( 42H) 设置写显存的数据命令 采 用 固 定 地 址 ( 44H) No 读 1BTYE内 容 设置地址 ( 0C0H) 将按键值存放在 MCU的 寄 存 器 中 传 送 1BYTE 数据 读 完 4BYTE 吗? Yes 重新设置地 址 ( 0C1H) 有按键被按 下吗? Yes 传 送 1BYTE 数据 No 按键处理程 序 ……传 完 所 有的数据 结束 11 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 十一.应用电路: 11.1 TM1629B驱动共阳数码屏硬件电路,如图(16): GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED1 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED7 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED13 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp SG1 SG2 SG3 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED2 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED8 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED14 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp SG4 SG5 SG6 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED3 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED9 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 LED15 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 SG7 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 SG8 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 SG9 LED4 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 SG10 LED10 DPY a a b c f b g d GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 SG11 e e c d f dp g dp LED16 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp LED5 DPY a a b c f b g d e e c d f dp g dp SG13 LED11 DPY a a b c f b g d SG14 e e c d f dp g dp SG12 SG8 SG7 SG6 SG5 SG4 SG3 SG2 SG1 S2 S5 S8 S11 S14 S17 S20 S23 S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21 S24 K0 K1 IC3 VCC GR4 GR3 VCC C1 100uF C2 104 R3 10K R2 10K 10K R1 DIO CLK STB GR2 GR1 C3 C4 C5 注 :滤波电容与芯片VDD, GND之间回路尽量短. VCC K0 K1 101 101 101 SG1 SG2 SG3 SG4 GRID4 GRID3 VSS GRID2 GRID1 GND DIO TM1629B CLK STB K0 K1 VDD SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEG4/KS4 GRID5 GRID6 VSS GRID7 GRID8 VDD SEG14 SEG13 SEG12 SEG11 SEG10 SEG9 SEG8/KS8 SEG7/KS7 SEG6/KS6 SEG5/KS5 图(16) 12 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 GR5 GR6 GR7 GR8 SG14 SG13 SG12 SG11 SG10 SG9 SG8 SG7 SG6 SG5 LED 驱动控制专用电路 11.2 TM1629B TM1629B驱动共阴数码屏硬件电路,如图(17): SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led1 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led2 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led3 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] GR1 GR2 GR3 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led4 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led5 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led6 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] GR4 GR5 GR6 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led7 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 led8 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led9 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] GR7 GR8 GR1 SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led10 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led11 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led12 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] GR2 GR3 GR4 SG8 SG7 SG6 SG5 SG4 SG3 SG2 SG1 S2 S5 S8 S11 S14 S17 S20 S23 S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21 S24 SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led13 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led14 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led15 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 led16 DPY a a b c f b g d e e c d f g [LEDgn] GR5 GR6 GR7 GR8 K0 K1 VCC GR4 GR3 VCC C1 100uF C2 104 R3 R2 10K 10K R1 DIO CLK STB 10K GR2 GR1 C3 C4 C5 注 :滤波电容与芯片VDD, GND之间回路尽量短. VCC K0 K1 101 101 101 SG1 SG2 SG3 SG4 GRID4 GRID3 VSS GRID2 GRID1 GND DIO CLK TM1629B STB K0 K1 VDD SEG1/KS1 SEG2/KS2 SEG3/KS3 SEG4/KS4 GRID5 GRID6 VSS GRID7 GRID8 VDD SEG14 SEG13 SEG12 SEG11 SEG10 SEG9 SEG8/KS8 SEG7/KS7 SEG6/KS6 SEG5/KS5 图(17) ▲注意: 1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1629B芯片放置,加强 滤波效果。 2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。 3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1629B供电应选用5V。 13 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 GR5 GR6 GR7 GR8 SG14 SG13 SG12 SG11 SG10 SG9 SG8 SG7 SG6 SG5 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 十二、 电气参数: 极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V) 参数 符号 范围 单位 逻辑电源电压 VDD -0.5 ~+7.0 V 逻辑输入电压 VI1 -0.5 ~ VDD + 0.5 V LED Seg 驱动输出电流 IO1 -50 mA LED Grid 驱动输出电流 IO2 +200 mA 功率损耗 PD 400 mW 工作温度 Topt -40 ~ +80 ℃ 储存温度 Tstg -65 ~+150 ℃ 正常工作范围(Ta = -20 ~ +70℃,Vss = 0 V) 参数 符号 最小 典型 逻辑电源电压 VDD 高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - 低电平输入电压 VIL 0 - 最大 单位 测试条件 V - VDD V - 0.3 VDD V - 5 电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 Ioh1 -20 -25 -40 mA Seg1~Seg11, Vo = vdd-2V Ioh2 -20 -30 -50 mA Seg1~Seg11, Vo = vdd-3V 低电平输出电流 IOL1 80 140 - mA Grid1~Grid6 Vo=0.3V 低电平输出电流 Idout 4 - - mA VO = 0.4V,dout 高电平输出电流 14 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 - TM1629B % VO = VDD – 3V, Seg1~Seg11 KΩ K1~K3 μA VI = VDD / VSS V CLK,DIN,STB 0.3 VDD V CLK,DIN,STB 0.35 - V CLK,DIN,STB - 5 mA 无负载,显示关 高电平输出电流容许量 Itolsg - 输出下拉电阻 RL 输入电流 II - - 高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - 低电平输入电压 VIL - - 滞后电压 VH - 动态电流损耗 IDDdyn - 5 10 ±1 开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 振荡频率 fosc - 500 - KHz R = 16.5 KΩ tPLZ - - 300 ns CLK → DOUT tPZL - - 100 ns CL = 15pF, RL = 10K Ω TTZH 1 - - 2 μs 传输延迟时间 Seg1~Seg11 CL = 300p F 上升时间 Grid1~Grid4 Seg12/Grid7~ Seg14/Grid5 TTZH 2 - - 0.5 μs 下降时间 TTHZ - - 120 μs CL = 300pF,Segn, Gridn 最大时钟频率 Fmax 1 - - MHz 占空比50% 输入电容 CI - - 15 pF - 15 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 时钟脉冲宽度 PWCLK 400 - - ns - 选通脉冲宽度 PWSTB 1 - - μs - 数据建立时间 tSETUP 100 - - ns - 数据保持时间 tHOLD 100 - - ns - CLK →STB 时间 tCLK STB 1 - - μs CLK↑→STB↑ 等待时间 tWAIT 1 - - μs CLK↑→CLK↓ 时序波形图: 16 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 十三、 封装尺寸  All specs and applications shown above subject to change without prior notice. (以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。) 17 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1 LED 驱动控制专用电路 TM1629B 修订历史 版本 发行日期 修订简介 V1.0 V1.1 2008-08-04 2012-07-16 修订版发行 修订版发行 18 www.titanmec.com ©Titan Micro Electronics V1.1
TM1629B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TM1629B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TM1629B
    • 1+1.21680
    • 50+0.93600
    • 1760+0.86190
    库存:1867
