IAP15W4K58S4-30I-LQFP44G
    STC(宏晶科技)
    LQFP44_10X10MM
    无需外部晶振和复位的加密单片机
IAP15W4K58S4-30I-LQFP44G 数据手册
STC — 8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司 官方网站:www.STCMCU.com www.GXWMCU.com STC15系列单片机器件手册 ---超��������� 强抗干扰,���� 无法解密 ---采用STC第八代加密技术 ��� ---不需要外部晶振和外部复位的单片机 ��� ---可省掉外部EEPROM,利用IAP技术 ---ISP/IAP,在线编程,无需编程器/仿真器 ---��� 大容量2K字节SRAM ---双串口,两个独立串口 ---高速10位A/D转换器,8通道 ---1个时钟/机器周期8051 ---高速,高可靠 ---超低功耗,超低价 ---超���������� 强抗静电������ ,超强抗干扰 d e t i im L STC15F2K08S2 STC15L2K08S2 STC15F2K16S2 STC15L2K16S2 STC15F2K24S2 STC15L2K24S2 STC15F2K32S2 STC15L2K32S2 STC15F2K40S2 STC15L2K40S2 STC15F2K48S2 STC15L2K48S2 STC15F2K56S2 STC15L2K56S2 STC15F2K60S2 STC15L2K60S2 IAP15F2K61S2—本身就是仿真器—IAP15L2K61S2 C T S U C M 采用STC第八代加密技术,现悬赏 10万元人民币请专家帮忙查找加密有无漏洞 STC-ISP:最方便的在线升级软件,无需专用编程器,无需专用仿真器 STC——8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司 请同行不要再抄袭我们的规格、设计和管脚排列,再抄袭就很无。。。 全部中国本土独立自主知识产权,请全体中国人民支持,您的支持是中国本土 力量前进的����� 有力保证. 封装后,全部175℃八小时高温烘烤,高品质制造保证 技术支持网站:www.STCMCU.com www.GXWMCU.com Update date: 2015/6/29 STC15F2K60S2系列单片机指南 建议使用Foxit Reader (福昕PDF阅读器) 打开此文档,福昕阅读器 下载地址:http://www.foxitsoftware.cn/downloads/ 临时技术支持Tel:13922829991 研发顾问Tel:13922805190 技术支持QQ:800003751 TM STC micro 宏 晶 科 技 超强抗干扰,无法解密 8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司 全部中国大陆本土独立自主知识产权;品质保证:TSMC上海制造 www.STCMCU.com 官方网站: www.GXWMCU.com 南通 Tel: 0513-5501 2928 5501 2929 深圳 Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 STC15W4K32S4系列1T 8051单片机,4K字节SRAM,超高速四串口,6路15位PWM 1组比较器 比较器可当1路ADC用 P2.3/A11/MOSI_2/PWM5 P2.2/A10/MISO_2/PWM4 P2.1/A9/SCLK_2/PWM3 P2.0/A8/RSTOUT_LOW P4.4/RD/PWM4_2 P4.3/SCLK_3 P4.2/WR/PWM5_2 P4.1/MISO_3 P7.3 P7.2 P7.1 P7.0 P3.7/INT3/TxD_2/PWM2 P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2 P3.5/T1/T0CLKO/CCP0_2 P5.1/TxD3_2 此线路只针对 标 所有封装 可 IAP15W4K58S4 LQFP64S/LQFP64L/QFN64/ 准 比较 可程 8路 PWM 掉 普通 大串 设支支 LQFP48/QFN48 外 A/D 8 器 对序 和以STC15W4K 容 行 定时器 电 内部 内 下持持 LQFP44/PDIP40 部 路 (可当 内部 外 加 开头的单片机, Flash 量 口 计数器 唤 低压 部 次R U LQFP32/SOP28/SKDIP28 中 (8路 1路 D 复位 输 密 IRC15W4K63S4和 工作 程序 S 并 S T0-T4 醒 检测 看 高 更S S (可选 出 后 断 PWM ADC P EEP 电压 存储 R 可 P 外部 6路15位 2路CCP 专 精 新4 B 中断 门 IAP15W4K61S4不 支 可当 使用, T ROM 复位 时 传 (V) 器 A 掉 I 管脚 专门的 10位PWM 用 并可 狗 准 程8直 支持此线路,可通 持 8路 可作 R 门槛 钟 输 (byte) M 电 也能 PWM 可当外部 定 掉电 时 序5接 部分封装 过RS232或USB转 掉 D/A 外部 电压) 及 (防 字唤 掉电 (带死区 中断并可 时 唤醒 钟 需下下 价格(RMB ¥) 电 使用) 掉电 复拦 串口电路连接电脑 节醒 唤醒 控制) 掉电唤醒 器 口载载 唤 检测) 位 截) 下载程序 令 醒 PWMFLT/SS_2/ECI_3/A12/P2.4 STC15W4K32S4系列单片机选型价格一览表,已开始供货 CCP0_3/A13/P2.5 PDIP40 LQFP44 LQFP48 LQFP64S CCP1_3/A14/P2.6 特别提醒:8路PWM可当8路D/A使用,2路CCP可当2个������������ 定时器��������� 或2个外部中断�� 使用 PWM2_2/A15/P2.7 2.5-5.5 16K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 42K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.7 ¥5.2 ¥5.2 ¥5.4 PWM3_2/ALE/P4.5 2.5-5.5 32K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 26K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9 ¥5.5 ¥5.5 ¥5.7 RxD2_2/P4.6 RxD3/AD0/P0.0 2.5-5.5 40K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 18K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9 ¥5.6 ¥5.6 ¥5.8 TxD3/AD1/P0.1 2.5-5.5 48K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 10K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9 ¥5.6 ¥5.6 ¥5.8 RxD4/AD2/P0.2 2.5-5.5 56K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 2K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9 ¥5.6 ¥5.6 ¥5.8 TxD4/AD3/P0.3 T3CLKO/AD4/P0.4 ¥5.9 ¥5.6 ¥5.6 ¥5.8 RxD4_2/P5.2 2.5-5.5 58K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 IAP 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 用户可将用户程序区的 程序Flash当EEPROM使用 ¥5.9 ¥5.6 ¥5.6 ¥5.8 2.5-5.5 61K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 IAP 有 有 16级 有 是 有 是 是 否 用户可将用户程序区的 程序Flash当EEPROM使用 ¥5.9 ¥5.6 ¥5.6 ¥5.8 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 P3.2/INT0 6 P3.1/T2 5 P3.0/INT4/T2CLKO LQFP48 46个I/O 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 IRC15W4K63S4 默认使用外部晶振 2.5-5.5 63.5K 4K 4 有 5 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 2 IAP 有 有 16级 有 是 无 否 否 否 用户可将用户程序区的 如无外部晶振则使 程序Flash当EEPROM使用 用内部24MHz时钟 STC15W1K08PWM系列单片机选型价格一览表,2014年10月开始供货 SOP28 LQFP32 特别提醒:8路PWM可当8路D/A使用,2路CCP可当2个������������ 定时器��������� 或2个外部中断�� 使用 建议用户将串口1设在[P3.6/RxD_2,P3.7/TxD_2] STC15W1K08PWM 2.5-5.5 8K 1K 1 有 3 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 1 19K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥3.6 ¥3.7 或[P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3] STC15W1K16PWM 2.5-5.5 16K 1K 1 有 3 6-ch 2-ch 有 有 10位 √ 1 11K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥3.7 ¥3.8 IAP15W4K58S4和IAP15W4K61S4 我们直销,所以低价,����� 以上单价为10K/M起定量,量小每片需加0.1元,以上价格运费由客户承担,零售10片起,如对价格不满,可来电要求降� 价 单片机可作仿真芯片 IRC15W4K63S4������������������������������������������������������������������ 型号单片机的内部复位门槛电压固定,P5.4不可当复位管脚RST使用,且P3.2/P3.3与下载无关,且不支持"程序加密后传输"功能。 IAP15W4K58S4��������������������������������������������������� 型号单片机的不能设置����������������������������������������� “P3.2/P3.3������������������������������� 同时为���������������������������� 0/0������������������������� 才能下载程序������������������� ”������������������ ,P5.4不可当复位管脚RST使用。 封装形式: LQFP64L(16mm x 16mm) LQFP64S(12mm x 12mm) QFN64(9mm x 9mm) LQFP48(9mm x 9mm, 强烈推荐) QFN48(7mm x 7mm) LQFP44(12mm x 12mm, 强烈推荐) PDIP40(正常生产,但不推荐) LQFP32(9mm x 9mm) SOP28 SKDIP28 强烈推荐选择SOP28, LQFP44/48/64贴片封装 每片单片机具有全球 唯一身份证号码(ID号), 无法解密,加密坚不可摧 STC15W4K系列及IAP15W4K58S4单片机 USB直接下载����� 编程线路�,USB-ISP P3.0/P3.1直接连接电脑USB的D-/D+ USB +5V USB-Micro P5.0/RxD3_2 P3.4/T0/T1CLKO/ECI_2 P3.3/INT1 P3.2/INT0 P3.1/TxD/T2 1 2 3 4 5 DD+ 1N4729-3.6V稳压保护管, RMB 0.03元 22Ω P3.0/RxD/INT4/T2CLKO 22Ω P4.0/MOSI_3 Gnd C2 C1 P5.5/CMP+ 0.01μF 47μF Vcc P5.4/RST/SysClkO/SS_3/CMPP1.7/ADC7/TxD_3/XTAL1/PWM7 pF PWM可当D/A使用 提升的是性能 降低的是成本 47 A/D (高速10位8路) Hz 分时复用可当9组使用 6路15位高速PWM 2路CCP可作PWM或定时器 全部175℃ 8小时高温烘烤 M P7 P6 P3.5/T1/T0CLKO/CCP0_2 P5.1/TxD3_2 最多62个I/O P3.3/INT1/RSTOUT_LOW 7 STC15F100W系列,大批量供货中 RMB0.89元起(STC15F100W) P3.7/INT3/TxD_2/PWM2 P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2 P5 P5.0/RxD3_2 P3.4/T0/T1CLKO/ECI_2 P3.3/INT1 P3.2/INT0 P3.1/TxD/T2 P3.0/RxD/INT4/T2CLKO P6.7 P6.6 P6.5 P6.4 P4.0//MOSI_3 Gnd P5.5/CMP+ Vcc P5.4/RST/SysClkO/SS_3/CMPP1.7/ADC7/TxD_3/XTAL1/PWM7 P4.1/MISO_3 P4 + P5.0 - P5.5 4 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 P3/P4/P6/P7 LQFP64L LQFP64S 62个I/O Gnd 8 USB +5V 系统电源 USB-ISP下载时单片机可直接由电脑USB供电, 也可不用电脑USB供电,而由系统电源供电。 24 IAP15W4K61S4 本身就是仿真器 高速(0-35M),高可靠 超强抗干扰,无法解密 P3 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 3 pF IAP15W4K58S4 本身就是仿真器 P2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 2 47 STC15W4K16S4 STC15W4K32S4 STC15W4K40S4 STC15W4K48S4 STC15W4K56S4 P1 PWMFLT/SS_2/ECI_3/A12/P2.4 CCP0_3/A13/P2.5 CCP1_3/A14/P2.6 PWM2_2/A15/P2.7 P7.4 P7.5 P7.6 P7.7 PWM3_2/ALE/P4.5 RxD2_2/P4.6 RxD3/AD0/P0.0 TxD3/AD1/P0.1 RxD4/AD2/P0.2 TxD4/AD3/P0.3 T3CLKO/AD4/P0.4 RxD4_2/P5.2 1 Vcc INT3/T0CLKO/P3.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 型号 7组8位 微处理器 内置高精准时钟(ISP编程时5~30MHz可任意设置) 内置高可靠复位电路(16级复位门槛电压可设置) 掉电模式:
物料型号: STC15F2K60S2 器件简介: STC15F2K60S2系列单片机是STC微电子公司推出的一款增强型8051单片机,具有丰富的外设接口和高可靠性,适用于工业控制、消费电子等领域。
引脚分配: 该系列单片机具有40个引脚,包括IO口、串行通信接口、定时器/计数器、中断等。
参数特性: 工作电压范围2.95V至5.5V,最大工作频率可达35MHz,内置64KB程序存储空间,2KB数据存储空间,支持ISP/IAP在线编程。
功能详解: 包含定时器、中断、看门狗、低功耗模式等。
应用信息: 适用于需要高性能、低功耗和高可靠性的场合,如智能家电、工业自动化控制等。
封装信息: 采用PDIP、PLCC、QFP、LQFP等封装形式。
IAP15W4K58S4-30I-LQFP44G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IAP15W4K58S4-30I-LQFP44G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
