DC-DC 模块电源
1W, SIP 封装
产品特点
IB_LS-1W 系列
隔离稳压 1W
单路输出 DC-DC 模块电源
RoHS
体积小、功率密度高
效率高,输出纹波噪声低
热稳定性能好,温度特性好
工作温度范围:-40℃~+85℃
隔离电压高达 1500VDC
可靠性高(MTTF≥350 万小时)
国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间
100%满载老化
产品型号列表
型号
额定输入电压(V)
范围
典型效率(%)
电压(V)
电流(mA)
IB0503LS-1W
3.3
303
67
IB0505LS-1W
5
200
71
IB0509LS-1W
标称
额定输出
9
111
60
12
83
64
IB0515LS-1W
15
67
65
IB0524LS-1W
24
42
62
IB1205LS-1W
5
200
72
IB0512LS-1W
5
4.75-5.25
IB1209LS-1W
9
111
67
12
83
65
IB1215LS-1W
15
67
64
IB1224LS-1W
24
42
66
IB1505LS-1W
5
200
70
IB1212LS-1W
12
11.4-12.6
IB1509LS-1W
9
111
65
12
83
65
IB1515LS-1W
15
67
66
IB1524LS-1W
24
42
66
IB2405LS-1W
5
200
65
IB1512LS-1W
15
14.25-15.75
IB2409LS-1W
9
111
63
12
83
63
IB2415LS-1W
15
67
63
IB2424LS-1W
24
42
65
IB2412LS-1W
24
22.8-25.2
输出特性
项目
条件
最小
输出功率
典型
0.1
最大
单位
1
W
线性电压调节率
额定负载下,输入电压变化±1%
±0.25
负载调节率
标称输入下,负载从 10% 到 100%变化
±2
输出电压精度
100%负载
±3
温度漂移系数
额定负载下
±0.03
纹波&噪声
带宽 20MHz,采用平行线法
30
60
mVp-p
开关频率
额定输入电压
100
项目
测试条件
KHz
绝缘特性
版权所有:广州健特电子有限公司
最小
第 1 页 共 3 页
典型
版本:JT1501
最大
单位
DC-DC 模块电源
1W, SIP 封装
绝缘电阻
500VDC
1000
M
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
一般特性
项目
条件
最小
典型
最大
单位
95
存储湿度
5
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
工作时外壳温升
15
引脚耐焊接温度
25
焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒
300
输出短路保护
1
MTTF
S
350
万小时
重量
2.4
冷却方式
克
自然风冷
外壳材质
阻燃耐热塑料(UL94-V0)
*短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以定制。
输出功率(%)
温度曲线图
100
80
60
安全工作区
40
40
环境温度(℃)
外型与管脚的定义
19.60 [0.772]
引脚
(侧视图)
10.00 [0.394]
4.10 [0.162]
12.70 [0.500]
6.00 [0.236]
6
4
功能
1
Vin
2
GND
4
0V
6
+Vo
端子规格:0.3*0.5
(底视图)
1 2
单位:MM
2.00 [0.079]
包装管尺寸图
12.00 [0.473]
5.00 [0.197]
推荐 PCB 图
9.00 [0.355]
17.00 [0.670]
基本应用电路推荐
V in
DC
C1
GND
+Vo
V in
GND
版权所有:广州健特电子有限公司
DC
C2
LOAD
OV
第 2 页 共 3 页
版本:JT1501
DC-DC 模块电源
1W, SIP 封装
C1、C2 的选择可参考下表:
输入电压
外接电容
输出电压
外接电容
5VDC
4.7uF
3.3/5VDC
4.7uF
12VDC
2.2uF
9VDC
2.2uF
15VDC
1uF
12VDC
24VDC
0.47uF
15/24VDC
1uF
0.47uF
应用注意事项
尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块,
假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U2 /(10%×1W);
输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体应根据
电容外接表进行选择;
对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防止相互干扰,
造成输出纹波增加或模块损坏,如图:
L
V in
L
DC
DC
C1
GND
+Vo
V in
C2
LOAD
OV
GND
广州健特电子有限公司
地址:广州经济技术开发区蓝玉四街广州科技园 4 栋 2-6 楼
电话:+86-20-32029926
传真:+86-20-32029929
网址:www.jetekcn.com
版权所有:广州健特电子有限公司
第 3 页 共 3 页
版本:JT1501
很抱歉,暂时无法提供与“IB0505LS-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+12.53988
- 10+9.94194
- 30+8.83116
