CP2681ST-A1
CP2681ST-A1
    CHIPHOMER(启攀微)
    CP2681ST-A1
CP2681ST-A1 数据手册
CP2680 及 CP2681 参考应用文档 Subject: Model Name: 应用文档 电容性触摸检测驱动系列 AN26009 Rev 1.1 一、 电容性触摸感应芯片 CP2680 及 CP2681 系列简介 电容式触摸感应按键作为一种新型人机交互界面,被广泛应用于多媒体播放器、移动电话、楼宇安 防和家用电器等产品中。与传统的机械按键相比,电容式触摸按键具备耐用,造价低廉,机构简单且易 于安装等优点。 我司电容式触摸感应芯片 CP26XX 系列, 包括 CP2680、 CP2681、 CP2682 和 CP2688。 其中 CP2680 有 SOP8 和 SOP14 两种封装,分别对应双键、四键;CP2681 为单键,封装为 SOT23-6L;CP2682 为 八通道电容式触摸检测芯片;CP2688 为带电容式触摸检测功能 SOC。如需详细了解 CP2682 及 CP2688 应用,请查看我司相关应用文档。 二、 典型应用 Ⅰ、数字量状态输出(STx),参考应用电路: VCC VCC CP2681-B1 1 2 C3 NC CS VCC GND RSTN 3 K1 6 5 ST1 4 ST1 1键 VCC VCC NC C3 NC 版权所有©2013 启攀微电子(上海)有限公司 2键 R0 10K ST2 VCC ST1 C0 1uF C4 8 RSTN ST2 2 CS ST1 7 3 GND VCC 6 4 K1 5 K2 0.1uF C2 10nF CP2680SOP8 1 C1 C5 1uF R1 10K R2 10K VCC 第 1 页 共 5 页 CP2680 及 CP2681 参考应用文档 VCC CP2680SOP14 0.1uF RSTN C1 C0 1uF 1 ST2 2 3 4 5 ST1 ST3 1uF ST4 6 7 C7 PWM VCC CS RSTN K1 ST1 K2 K3 ST2 ST3 K4 ST4 GND PWM GND 14 C2 10nF 13 12 11 10 9 8 C3 NC C4 NC C5 NC C6 NC R6 10K R5 10K R4 10K R3 10K R2 10K R1 10K 4键 VCC 图 1 数字量状态输出电路图 说明: 1、 每个感应通道对应一个状态输出,触摸时输出低电平,未触摸输出高电平。 2、 PWM 输出按键状态,低电平有效,频率约为 6.7KHz,占空比与按键状态相对应。 3、 K1~K4 不用的感应通道,直接接地即可。如果应用环境有强电磁干扰,建议感应通道串联电阻。 4、 ST1~ST4 为输出数字接口,上拉电阻根据实际应用确定阻值,可直接连接外部 MCU 的 GPIO 口。 Ⅱ、模拟量输出,参考应用电路: 模拟量输出可以采用两种方式:一种是电阻分压,另外一种是 PWM 低通滤波(4 键)。 电阻分压模式: R1 10K VCC 2键 1uF NC C0 C3 0.1uF NC VCC C1 C2 10nF 8 RSTN ST2 2 CS ST1 7 3 6 GND VCC 4 K1 5 K2 ADC0 R2 0 1 C5 1uF C4 CP2680SOP8 R3 10K R2 10K VCC 图 2 2 键模拟量输出电路图 版权所有©2013 启攀微电子(上海)有限公司 第 2 页 共 5 页 CP2680 及 CP2681 参考应用文档 VCC 0.1uF RSTN C1 C0 1uF 1 ST2 2 3 4 5 ST1 1uF ST3 ST4 C2 10nF C3 NC C4 NC C5 NC C6 NC 4键 R6 100K R5 30K R4 10K R3 3.3K R2 0 R1 10K C7 6 7 CP2680SOP14 14 VCC CS 13 RSTN K1 12 ST1 K2 11 K3 ST2 10 ST3 K4 ST4 GND 9 8 PWM GND VCC R1 10K ADC0 VCC 图 3 4 键模拟量电路图 版权所有©2013 启攀微电子(上海)有限公司 第 3 页 共 5 页 CP2680 及 CP2681 参考应用文档 R2 10K R1 1K 1uF 0.1uF C1 C7 VCC 1uF C7 2.2uF C0 PWM 低通滤波模式: 图 4 PWM 方式模拟量输出电路图 说明: 1、输出模拟量采用电阻分压方式灵活多变,根据需要分得电压值;PWM 低通滤波输出的模拟电压 比较固定,如表 3。 2、K1~K4 不用的感应通道,直接接地。如果应用环境有强电磁干扰,建议感应通道串联电阻。 3、不用的状态口,用 100K 电阻上拉到高电平,减小功耗,如图 3、图 4。 三、PCB 设计指导 1、感应电极 从理论上讲,任何形状感应按键都可以应用在电容感应触摸中,而实际应用,建议感应电极形 状为圆形、椭圆或六边形,减少外部信号干扰。 2、布线 版权所有©2013 启攀微电子(上海)有限公司 第 4 页 共 5 页 CP2680 及 CP2681 参考应用文档 建议感应线宽度为 0.15 ~0.20mm 之间。如果有 I2C、SPI 通讯线,感应线不要与通讯线靠得太 近,最好布线走成垂直方式。 3、PCB 板铺地技术 在电容式感应系统中,可通过铺地来达到抗干扰的目的,它也有助于降低感应通道采样误差;但 是会降低灵敏度。 铺地位置:建议在感应层的电极周围接地;在非感应层上,感应电极背面要求铺地。这样有助于 避免噪声干扰引起的误触发。 铺地填充率:在感应层,填充率建议为40%;非感应层,铺地填充率为60%~80%(并不需要100% 的填充率,完全填充只会增加每个感应通道的寄生电容,并且它发挥的保护作用不会大于填充率为 60%~80%的情况)。 四、 灵敏度 灵敏度电容 CS 默认为 10nF。 默认值在感应按键直径 10mm, 亚克力板厚度为 3.65 mm 条件 下正常工作。此 CS 值为参考值,实际应用需要根据情况具体调整。 版权所有©2013 启攀微电子(上海)有限公司 第 5 页 共 5 页
CP2681ST-A1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CP2681ST-A1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
