ZMP1107P144C
ZMP1107P144C
    ZLG(致远电子)
    TQFP144_16X16MM
    图像显示应用专用芯片
ZMP1107P144C 数据手册
ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DS01070100 1.1.00 Date:2020/06/28 DataSheet 概述 产品特性 ZMP110XP144C ● 应用 ARM9 用 DDR2 SDRAM 用 ARM9 ● CPU ● 804MHz 128MB DDR2 SDRAM ● DAC/ADC MIPI CSI/USB 2.0/MMC/SD/SDIO ● 品 品 产 ● RGB/MIPI LCD 产 ● 8/10/12 ● RAW RGB/YUV MIPI ● ● ● AES DES 3DES ● RMII 10/100 ● USB2.0 ● SD/EMMC/SDIO 产品应用 订购信息 ZMP1106P144C ZMP1107P144C -40◦ C ∼ +80◦ C ◦ ◦ -40 C ∼ +80 C LQFP144 LQFP144 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 修订历史 0.9.00 2019/06/28 1.0.00 2020/07/22 1.0.01 2020/11/29 1.1.00 2020/12/02 1.1.01 2021/1/22 修 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 1/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 1 产品 DataSheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.1 产品概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 产品特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.3 订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3.2 订购信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 2/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 1 1.1 性 ZMP110XP144C 应用 ZMP110XP144C 用 ARM9 ADC / DAC LCD UART 8/10/12 2 1 SPI MMC/SD/ SDIO MIPI DSI 1 1 1 CPU 804MHz DDR2 SDRAM ZMP110XP144C 1 1 应用 RMII 10/100M RGB/YUV LCD 性 USB2.0 2 1 I2S 4 MIPI CSI TWI 3 性 图 1. 功能框图 1.2 ● – ARM9 – 特性 ● – Mode1 VDD_CPU=1.15V CPU 700MHz – Mode2 VDD_CPU=1.25V CPU 804MHz – Mode3 VDD_CPU=1.15V CPU 700MHz – Mode4 VDD_CPU=1.25V – Mode5 VDD_CPU=1.1V CPU CPU 800MHz 438MHz ● ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 1/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 – DataSheet DDR2 SDRAM ● – AES DES 3DES ● – – 8/10/12 – MIPI – BT.601 ● RAW RGB/YUV MIPI CSI-2 V1.1 ISP – 3A AWB AE AF – Gamma – – – – 2D 3D – – / – / – – ● – – OSD – ● – H.265/H.264/JPEG – – 用 GUI – – – – – – 90° 180° – RGB/MIPI LCD 270° ● ● / – 1 Sigma-Delta DAC – 1 Sigma-Delta ADC – 1 SAR ADC – IEEE802.3 – RMII 用 ● ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 2/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 信 – 10M/100Mbps ● 3 UART ● 1 SPI Flash – SPI NOR Flash – SPI 用 SPI ● 1 NAND Flash SPI 4 SPI SPI1 ● 1 I2S ● 4 TWI SCCB ● 3 MMC/SD/SDIO – MMC interface, version 4.2 – SD interface, version 2.0 – SDIO interface, version 2.0 ● 1 USB2.0 / ● 81 GPIO ● 1 JTAG ● PLLs ● 32kHz RC ● 7 用 ● 5 PWMs 32.768kHz RTC ● 1 ● 1 RTC ● 4 – NOR Flash – SPI NAND Flash – USB – UART ● – – 1.1V / 3.3V – DDR2 SDRAM – image sensor 1.8V 1.8V/3.3V ● – 144-pin e-TQFP ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 3/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 1.3 1.3.1 2: ZMP1106/ZMP1107 产品 产品 ZMP1106P144C ZMP1107P144C ARM9 64M 128M 804 MHz Multimedia MIPI CSI-2 2 DVP CSI 1 ISP( ) H.265/H.264 MIPI LCD 1 RGB 1 Peripherals I2S 1 UART 3 SPI 2 I2C 4 USB 2.0 1 USB 2.0 HOST/Slave MMC/SD/SDIO 3 Ethernet 1*RMII 10/100 PWM 5 GPIO 81 ADC Analog 1 DAC 1 16 22 DAC ◦ -40 C ∼ +80◦ C LQFP144 1.3.2 3: 产品 ◦ MPQ MOQ MSL 900 900 3 900 900 3 C TRAY ZMP1106P144C ARM9 64M -40∼+80 LQFP144 ( / ) TRAY ZMP1107P144C ARM9 128M -40∼+80 LQFP144 ( 1.3.3 / ) 芯片命名 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 4/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 图 2. ZMP110X 型号命名 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 5/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 2 应用 应用信息 用 产品 ZMP1106/ZMP1107 产品特性 修 用 用 产品信息 性 性 用性 信息 用 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 6/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 3 2 3 ZMP1106/ZMP1107 产品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 7/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet 图片 4 1 2 ZMP110X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 8/9 ZMP1106/ZMP1107 图像显示应用专用芯片 DataSheet ©2020 Guangzhou ZHIYUAN Micro Electronics Co., Ltd. 9/9
