RLT05R100FTP
RLT05R100FTP
    RALEC(旺诠)
    电流采样电阻 0805
RLT05R100FTP 数据手册
RLT 系列低阻厚膜晶片電阻器 規格標準書 RALEC 旺詮 文件編號 版本日期 頁次 IE-SP-175 2020/12/03 1 1 適用範圍: 1.1 本規範適用於RLT系列低阻無鉛、無鹵素符合RoHS條款的厚膜晶片電阻器。 1.2 該產品應用於一般電子用途。 2 型別名稱: (例) RLT 06 型別 尺寸 電阻值 3-碼 RLT 系列低阻厚 膜晶片電阻器 03(0603) 05(0805) 06(1206) 12(1210) 20(2010) 25(2512) R100 F 容差 包裝型式(請參閱 IE-SP-054) F=± 1% J=± 5% Q1:1 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs QE:1 mm Pitch Carrier Tape 150000 pcs TH:2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs H0:2 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs H1:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H2:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H3:2 mm Pitch Carrier Tape 30000 pcs H4:2 mm Pitch Carrier Tape 40000 pcs H5:2 mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs H6:2 mm Pitch Carrier Tape 60000 pcs TP:4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs P2:4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs P3:4 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs P4:4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs TE:4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs E6:8 mm Pitch Carrier Tape 2000 pcs BA:散裝(盒裝) 5% 0.1Ω≤R
RLT05R100FTP
物料型号:文档中提到的物料型号为RLT系列低阻厚膜晶片电阻器,具体型号包括RLT03、RLT05、RLT06、RLT12、RLT20和RLT25。
器件简介:RLT系列电阻器是低阻无铅、无卤素的产品,符合RoHS指令,适用于一般电子用途。
引脚分配:文档中未明确列出每个型号的引脚分配,但通常这类晶片电阻器会有两端用于连接电路。
参数特性: - 电阻值范围:从0.1Ω到1000mΩ不等,具体值取决于型号。 - 容差:5%、1%等,具体容差取决于电阻值。 - 最高额定电流:不同型号有不同的额定电流,从2A到25A不等。 - 温度系数(T.C.R):不同电阻值范围的电阻器有不同的温度系数,以ppm/℃表示。
功能详解:文档提供了电阻器的额定功率、最高额定电流、最高过负荷电压和温度系数等详细规格。
应用信息:适用于一般电子用途,但不建议在特殊环境下使用,例如高温高湿、接触海风或腐蚀性气体的环境。
封装信息:提供了不同型号的尺寸信息,包括长度、宽度、高度以及相关的安装尺寸。
可靠性试验项目:文档列出了电气性能试验和机械性能试验的详细条件和规格,如温度系数、短时间过负荷、绝缘电阻、耐电压、端电极拉力测试等。
技术应用说明:提供了焊接条件、Land Pattern设计建议、使用环境注意事项、暂态过载注意事项、作业及处理注意事项等。
存储及搬运条件:建议在25±5℃、60±15%的环境下存储,避免恶劣环境如海风、腐蚀性气体、阳光直射或结露场所。
法律免责声明:RALEC不对任何产品相关信息中的任何错误、不准确或不完整承担责任,且可能随时对产品相关信息进行更改、修订或改进,恕不另行通知。
RLT05R100FTP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RLT05R100FTP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
