ATGM336H-5N11
ATGM336H-5N11
    ICOFCHINA(杭州中科微)
    MODULE_9.7X10.1MM
ATGM336H-5N11 数据手册
BDS/GNSS 全星座定位导航模块 ATGM336H-5N 用户手册 杭州中科微电子有限公司 杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 10 楼 电话:0571-28918107 传真:0571-28918122 网站:http://www.icofchina.com ATGM336H-5N User Manual 版本更新历史 版本 日期 更新内容 1.0 2015/7/01 初稿 1.1 2015/12/1 增加产品选购说明; 增加订单型号说明; 增加同系列单 GPS 模块,单 BDS 模块的功能说明; 增加 Flash、在线升级协议等特性说明 修订有源天线应用电路图; 增加无源天线应用电路图; 修改联系电话为技术支持电话; 其他文本完善; 1.2 2016/7/15 杭州中科微电子有限公司 文本完善 2 / 19 ATGM336H-5N User Manual 1 功能描述 1.1 概述 ATGM336H-5N 系列模块是 9.7X10.1 尺寸的高性能 BDS/GNSS 全星座定位 导航模块系列的总称。该系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS SOC 单芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星 导航系统) ,美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS,欧盟的 GALILEO,日本的 QZSS 以及卫星增强系统 SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS) 。AT6558 是一 款真正意义的六合一多模卫星导航定位芯片,包含 32 个跟踪通道,可以同时接 收六个卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时。 ATGM336H-5N 本系列模块具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用于 车载导航、手持定位、可穿戴设备,可以直接替换 Ublox MAX 系列模块。 产品选购 杭州中科微电子有限公司 ● ● ● ● ● 外置 LNA 前置 SAW ● ● ● ● ● 天线过流保护 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 天线检测 TCXO ● ● ● ● ● Flash ● ● ● ● ● UART2 ● ● ● ● ● UART1 ● ● ● ● ● 1.65V~3.6V 特性 ● ● 接口 ● ● ● ● ● ATGM336H-5N-7X ● ● BDS ● ● ATGM336H-5N-5X ● ATGM336H-5N-3X ● ATGM336H-5N-2X ● ATGM336H-5N-1X 电源 2.7V~3.6V 多模功能 GPS 型号 GLONASS 1.2 3 / 19 1.3 ATGM336H-5N User Manual 性能指标  出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS/GLONASS 卫星导航系统的单系统定  支持 A-GNSS       位,以及任意组合的多系统联合定位,并支持 QZSS 和 SBAS 系统 冷启动捕获灵敏度:-148dBm 跟踪灵敏度:-162dBm 定位精度:2.5 米(CEP50) 首次定位时间:32 秒 低功耗:连续运行
ATGM336H-5N11
物料型号:ATGM336H-5N
器件简介: - ATGM336H-5N系列模块是基于中科微第四代低功耗GNSS SOC单芯片-AT6558的高性能BDS/GNSS全星座定位导航模块。 - 支持多种卫星导航系统,包括BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS及SBAS。 - 具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用于车载导航、手持定位、可穿戴设备等。
引脚分配: - 模块具有18个引脚,包括地(GND)、导航数据输出(TXD)、交互命令输入(RXD)、秒脉冲输出(1PPS)、模块关断控制(ON/OFF)、模块电源输入(VCC)、模块复位输入(nRESET)等。
参数特性: - 支持单系统定位及多系统联合定位。 - 冷启动捕获灵敏度:-148dBm,跟踪灵敏度:-162dBm。 - 定位精度:2.5米(CEP50),首次定位时间:32秒。 - 低功耗:连续运行<25mA(@3.3V)。
功能详解: - 支持辅助GNSS(AGNSS)功能,可显著缩短首次定位时间。 - 支持精确秒脉冲输出,与UTC时间对齐。 - 主要输出通道为UART,按照NMEA0183协议格式输出。 - 配备Flash,支持在线升级功能。
应用信息: - 适用于车载定位与导航、手机、平板电脑、手持设备、嵌入式定位设备、可穿戴设备等。
封装信息: - 尺寸:10.1mmx9.7mmx2.4mm,重量:0.6g。 - 模块采用真空卷带包装,具备防潮、防静电等特性。
ATGM336H-5N11 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATGM336H-5N11”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
