TS5230A
TS5230A
    SHOUHAN(首韩)
    SMD
    TS5230A
TS5230A 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 客 有 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 户 Customer: 轻触开关 科 技 产品名称 Project: 规格型号 Part No: 韩 TS5230A 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 Page 1/7 MODEL TS5230A SPECIFICATION 1、 概述 GENERAL 1.1 适用范围 APPLICATION 此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求 司 This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH (MECHANICAL CONTACT) 1.2 工作温度范围 公 Operating Temperature Range -20℃~80℃(在标准大气压、标准湿度条件下) 限 -20℃~80℃(Normal humidity, normal air pressure) 1.3 贮藏温度范围 有 Storage Temperature Range -20℃~80℃(在标准大气压、标准湿度条件下) 1.4 技 -20℃~80℃(Normal humidity, normal air pressure) 测试条件 科 Test Conditions 在没有其它特定的条件下,应该在以下的条件下进行测试和测量: 韩 Unless otherwise specified, tests and measurement shall be made in the following standard conditions: 市 首 常温…………………………………5℃~35℃ Normal temperature………………5℃~35℃ 标准湿度……………………………相对湿度25%~85% 圳 Normal humidity…………………relative humidity 25%~85% 标准大气压…………………………86KPa~106Kpa 深 Normal air pressure…………………86Kpa~106Kpa 在制造过程中,测试和测量应该在以下的条件下进行: If any doubt arise from the judgment, tests shall be conducted at the following conditions: 温度…………………………………20℃±2℃ Temperature………………………20℃±2℃ 相对湿度……………………………65%±5% Relative humidity………………65%±5% 环境气压…………………………86KPa~106Kpa Air pressure…………………………86KPa~106Kpa 深圳市首韩科技有限公司 Page 2/7 MODEL TS5230A SPECIFICATION 2、 详细说明 Detailed specification 2.1 外观:应无影响、降低产品性能的缺陷; Appearance: There should be no defects that affect the serviceability of product. 2.2 结构尺寸和安装尺寸:应符合装配图要求 2.3 司 Style and dimension: shall conform to the assemble drawings. 操作形式:有触觉反应的操作 2.4 公  Type of actuating: Tactile feedback. 开关结构:单回路单输出(具体的触点结构在装配图中已绘出); 限    Contact arrangement: 1 pole, 1 throw    (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.) 开关工作额定值:DC 12V,50mA(有效值) DC 12V,50mA (最大额定值)   Ratings: 12V DC, 50mA (effective value) 12V DC, 50mA (maximum)    ELECTRICAL SPECIFICATION 深 圳 3.1 3.2 要求 REQUIREMENTS 在以 5V 10mA的直流电源或不低于1KHz的交流电源的 电路中,以一个等于2倍按力的静负荷施加于手柄中心 Applying a static load of 2 times operating force to the center of the stem, measurements shall be made by 5V DC 10mA or more than 1KHZ AC small-current contact resistance meter. ≤100mΩ 在端子之间施加DC 100V /1min的条件下,测量端子之间 底座、盖板的电阻值 Measurement shall be made following application of 100V DC potential, across terminals, and across terminals and cover, for one minute. ≥100MΩ 科 韩 市 首 接触电阻 Contact Resistance 1V DC,10μA (minimum) 试验条件 TEST CONDITIONS 项目 ITEM NO. DC 1V,10μA (最小额定值) 技 3、  电气性能: 有 2.5 绝缘电阻 Insulation Resistance 在端子之间施加250V AC(50HZ或60HZ)/1min 250V AC (50HZ or 60HZ) shall be applied across terminals, for one minute. 3.3 介质耐压 Dielectric voltage proof 无击穿、无飞弧 There should be no breakdown and flashover 深圳市首韩科技有限公司 Page 3/7 MODEL TS5230A SPECIFICATION 在正常使用中(以每秒3-4次周期)轻轻地在手柄中心加 力,在通与断瞬间测试抖动 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per sec), Bounce shall be tested when “ON” and “OFF”. Switch DC3-5V Oscillograph 示波器 ≤10mS t t 为触点抖动时间 有 t 4、  机械性能: 技 MECHANICAL SPECIFICATION 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 科 NO. 限 公 5kΩ 司 抖动 Bounce 3.4 韩 开关的动作方向为垂直放置开关向推柄中心逐渐地增加 负荷直到推柄停止时所测量的最大负荷。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually 按力 increasing the load applied to the center of Operating Force the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. 深 4.2 圳 市 首 4.1 4.3 最大行程 Full Travel 回弹力 Return Force 开关垂直于操作方向放置,以一个等于2倍按力的静负 荷施加在开关驱动件顶端中心,测量顶端移动的距离。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying static load of 2times operating force to the center of the stem; the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured. 开关垂直于操作方向放置,在开关驱动件顶端中心下降 至全行程后,测量顶端向自由位置转换的力度。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and upon depressing the stem in its center to the whole travel distance, the force of the stem to return to its free position shall be measured. 按力:250±50gf Operating Force:250±50gf 0.25±0.1mm 回弹力 Return Force:(80~ 120)gf min 深圳市首韩科技有限公司 Page MODEL 4/7 TS5230A SPECIFICATION 手柄拔出强度 Stem Strength 20N.min. 限 4.5 开关垂直于操作方向放置,反方向实施最大操作力,并 测量手柄的行程范围。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall be measured. 公 4.4 司 开关垂直于操作方向放置,从操作方向向驱动件施加 无机械和电气损坏 10N的静负荷持续1min。 停止强度 There shall be no sign Placing the switch such that the direction of Stop Strength of damage mechanically switch operation is vertical, and then a static and electrically. load of 10N shall be applied in the direction of stem operation for a period of 1 min. 有 在以下设定条件下进行测量: Measurements shall be made following the test set forth below: (1) 焊接温度:245±5℃ Solder temperature : 245±5℃ 可焊性 (2) 浸入时间:2s±0.5s Solderability Immersion time: 2s±0.5s 对于其它步骤参考《GB 5095.6—86》试验12a The other steps please refer to《GB 5095.6-86》 TEST 12a 5、 极限电气性能: 韩 科 技 4.6 除边缘外涂层应均匀覆盖 90%以上 Except for the edge, the coating should cover a minimum 90% 市 首 ENVIRONMENTAL SPECIFICATION 项目 ITEM 深 5.1 5.2 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放在 常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample 低温测试 shall be left in normal temperature and Resistance to humidity conditions for 1 h before measurements low temperature are made: (1) 温度:-30±2℃ Temperature : -30±2℃ (2) 时间:96h 接触电阻:≤500mΩ Time: 96h Contact resistance: ≤ 500mΩ 项目3,4 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放在 Item 3,4 常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: 圳 NO. Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and 高温测试 humidity conditions for 1 h before measurements Heat resistance are made: (1) 温度:80±2℃ temperature:80±2℃ (2) 时间:96h time: 96h 深圳市首韩科技有限公司 Page 5/7 TS5230A MODEL SPECIFICATION 5.3 司 根据下面的测试要求进行5次循环的温度周期性测试, 实验后样品应放在常温及标准湿度的环境中1小时后做 性能测试。测试期间样品应保持干燥. After 5 cycles of following conditions, the sample shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1 h. and measurements shall be made. During the test 温度周期性测试 water drops shall be removed. Change of +65±2℃ temperature 2(hour) 1(hour) 2(hour) 1(hour) 限 1 cycle 公 -10±2℃ 有 韩 科 5.4 技 湿温测试 Moisture resistance 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放在 常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: 接触电阻:≤500mΩ Following the test set forth below the sample Contact resistance: ≤ shall be left in normal temperature and 500mΩ humidity conditions for 1 h before measurements 项目3,4 are made: Item 3,4 (1) 温度:60±2℃ temperature: 60±2℃ (2) 相对湿度:90%~95% relative humidity:90% to 95% (3) 时间:96h time: 96h 市 首 硫化试验 Sulfuration resistance 深 圳 5.5 5.6 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放在 常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: (1) H2S气体浓度:3ppm±1ppm H2S gas concentration: 3ppm±1ppm (2) 时间:72h Time: 72h (3) 温度:40±2℃(90~95%RH) temperature: 40±2℃(90~95%RH) 盐雾试验 Salt Mist 在以下设定条件下进行测量: The switch shall be checked after following test: (1)温度:35℃±2℃ temperature: 35℃±2℃ (2)盐溶液浓度:5±1%(质量百分比) salt solution : 5±1%(solids by mass) (3)时间:4h±1h Time: 4h±1 hour 实验后的盐沉积物后水冲掉 After test, salt deposit shall be removed by running water. 金属件上没有腐蚀斑点 No remarkable corrosion shall be recognized in metal part. 深圳市首韩科技有限公司 Page 6/7 TS5230A MODEL SPECIFICATION 6、 极限机械性能: ENDURANCE SPECIFICATION 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 根据下面的测试要求进行测试: Measurement shall be made following the test set forth below: (1) DC 12V,50mA带负载 DC 12V, 50 mA resistive load 工作寿命 (2) 按动速率:2次/秒 Operation life Rate of operation: 2 times/s (3) 按力:320g Operating Force:320g (4) 平均无故障寿命/Average fault-free life:100000次 限 公 6.1 接触电阻≤500mΩContact resistance≤500mΩ 触点弹力≤10ms Contact bounce≤10ms 按力:初值的±30% Operating Force: initial value±30% 司 NO. 项目 3 项目 4.1、4.2 Item 3 Item 4.1、4.2 市 首 韩 6.2 科 耐振动 Vibration Resistance 技 有 Measurements shall be made following the test set forth below: 按下列条件进行抗振动试验 (1)Range of oscillation:10 to 55Hz 频率范围 (2)Amplitude,pk-to-pk:1.5 mm 振幅: 峰-峰1.5mm (3)Cycle of sweep: 10-55-10Hz in one minute, approx.扫描周期: 10-55-10Hz约一分钟内 (4)Mode of sweep: Logarithmically sweep or uniform sweep. 扫描方式:对数扫描式恒定扫描 (5)Direction of oscillation: 振动方向 Three mutually perpendicular directions, including the direction of stem travel. 3个相互 垂直方向,包括推柄行程方向 (6)2 hours each ,for a total of 6hours.每方向2 小时.共6小时 抗冲击 Impact Shock Resistance 项目 3 项目 4.1、4.2 Item 3 Item4.1、4.2 深 圳 6.4 Measurements shall be made following the test set forth below: 按下列条件进行冲击试验 (1)Acceleration:80g 加速度 (2)Cycles of test :3 cycles each in 6directions, for a total of 18cycles 试验次数: 每个方向3次,6个方向共18次 7、 焊接条件: SOLDERING CONDITIONS: NO. 7.1 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 请按以下条件进行焊接: (1) 焊锡温度:≤350℃ (2) 连续焊接时间:≤3 s vhvmmn 手工焊接 (3) 电铬铁的功率:≤20W Hand soldering Please practice according to below conditions: (1) Soldering temperature: 350℃ Max. (2) Continuous soldering time: 3 s Max. (3) Capacity of soldering iron:≤20 W 要求 REQUIREMENTS 深圳市首韩科技有限公司 Page 7/7 TS5230A MODEL SPECIFICATION 在使用的情况下自动焊接 In case the automatic flow soldering is to be used (1)预热 -------------- 150℃ ~ 175℃, 40 ~ 80 sec   Preheat -------------- 150℃ ~ 175℃, 40 ~ 80 sec (2)峰值温度----- 260℃ (max) Peak temperature ----- 260℃ (max) (3)焊接区温度------ 260℃, 1 ~ 4 sec, 2 times (max)   Soldering area temperature ------ 260℃, 1 ~ 4 sec, 2 times (max) 公 7.2 280 210 260℃ max 240℃ 限 自动焊接 Automatic soldering 司 T:℃ 170℃ 140℃ 有 140 技 70 0 Time:S 8.3 8.4 深 8.5 市 首 8.2 Other precautions其他注意事项 印刷基板的安装孔尺寸参见产品图。 Follow recommended P.W.B. piercing plan in outside drawing page. 注意不要施加超负荷的压力或晃动开关。 Please be cautions not to give excessive static load or shock to swiches. 进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关 Following the soldering process,do not try to clean the switch with a solvent or the like. 防止助焊剂从开关的顶端渗入 Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside. 保管时尤其应注意避开高湿高温和有腐蚀性气体的环境。如需要长时间保存,请不要打开包装箱。 Preservation under high temperature and high high humidity or corrosive gas should be avoided Especially . When you need to preserve for a long period ,do not open the carton. 圳 8、 8.1 韩 科 5-6minute 司 公 限 有 技 科 韩 首 第一视角 H 1.5 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.3 电路图 CIRCUIT DIAGRAM 不锈钢 黄铜 1 1 镀银 酸洗 4.5 5.0 PCB.焊接图 盖板 按钮 PCB.WELDING DRAWING E F 镀银 橙黄色 镀银 黑色 1 1 1 1 不锈钢 PPA 聚酰亚胺 黄铜 弹片 本体 防尘膜 卡件 D B C A 数量 QTY 表面处理/颜色 FINSH/COLOR 材质 MATERIAL >0.5~2 ±0.10 >2~5 ±0.25 >5~10 ±0.30 角度 ±0.5° ANGLE 深圳市首韩科技有限公司 TS5230A 型号/MODEL: 轻触开关 TACTILE SWITCH 名称/NAME: 名称 DESCRIPTION 一般公差 GENERAL TOLERANCE 项目 ITEM 市 0.25±0.1mm 1:1 FIRST VIEW 比例 SCALE mm 圳 50mA DC12V 行程 travel ≥100MΩ 单位 UNIT 日期 DATE 2017.05.17 重量 WEIGHT 签名 APPROVED 李春风 2017.05.17 更改文件号 REVISION 设计 DESIGN 张栋 2017.05.17 处数 FREQUENCY 审核 CHECKED 罗孝金 标记 SING 批准 APPROVED 深 主要技术参数、性能 额定电流、电压 Rate voltage.current ≤100mΩ The Main Thchnology Performance 接触电阻 Contact resistance 绝缘电阻 Insulated resistance ≥250VAC/1min 按力 Operating force 介电强度 Dielectric strength ≥100000次 250±50g f 寿命 Endurance 3.0 圳 市 首 技 科 韩 有 SPECIFICATION 载带包装图 李春风 罗孝金 张栋 深圳市首韩科技有限公司 深 司 公 限 剖视 NOTE 1. 4K pcs SWITCHES PER 1 REEL 2. GENERAL TOLERANCE : 0.3mm R EFER EN C E D R AW IN G TS5230A
TS5230A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS5230A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS5230A
  • 20+0.22942
  • 200+0.18181
  • 600+0.15534
  • 2500+0.13544
  • 10000+0.12158
  • 20000+0.11419
库存:7288
