1206T1A500063R
1206T1A500063R
    WALTER(华德)
    1206T1A500063R
1206T1A500063R 数据手册
1206T 系列 SMDFUSE 規格書 THE SPECIFICATION OF FUSE 1. 適用範圍 / SCOPE 此份規格書僅涵蓋1206T系列產品. This specification covers 1206T series devices, which is SMD Fuse. 2. 產品名稱及編碼 / TYPE NUMBER & PART NUMBER 2-1 產品名稱/ TYPE NUMBER 1206T ****A ***V (1) (2) (3) (4) (1)系列號: 1206T (尺寸: 0.12×0.06; 熔斷特性:慢斷 ) Series Number: 1206T (Size: 0.12×0.06; Melting characteristic: Slow-Blow) (2)額定電流: (例如:3.50A=3.50 安培) Rating Current : (Ex. :3.50A = 3.50 Ampere) (3)額定電壓: (例如:063V=63 伏特 ) Rating Voltage : (Ex. :063V = 63 Volt) (4)安規認證 / Safety Approval 2-2 產品編碼 / PART NUMBER 1206 (1) - T - (2) *A** (3) - *** (4) (1) 尺寸: 0.12×0.06 Size: 0.12×0.06 (2) 熔斷特性: 慢斷 Melting characteristic: Slow-Blow (3) 額定電流: (例如:3A50=3.50 安培) Rating Current : (Ex. :3A50 = 3.50 Ampere) (4) 額定電壓: (例如:063=63 伏特 ) Rating Voltage : (Ex. :063 = 63 Volt) PAGE:01OF017 1206T 系列 SMDFUSE 規格書 THE SPECIFICATION OF FUSE 3. 產品尺寸和結構 / SIZE AND STRUCTURE 3-1 尺寸(單位: mm)/ SIZE (Unit: mm) X 型號 / Type number W L T 1206T****A***V 1.60±0.20 3.20±0.20 0.60±0.15 A 0.58±0.20 3-2 產品結構及使用材料說明 / STRUCTURE & MATERIAL (5) (3) 編號 No. (1) (2) (4) 铜(Cu) 镍(Ni) 锡(Sn) 元件 Component 基板 Substrate 材質 Material 氧化鋁陶瓷 Alumina Ceramic (2) 熔絲本體 Fuse element 銅合金/錫 Cu Alloy / Sn 1 (3) 端電極 Terminal electrode 銅/鎳/錫 Cu / Ni / Sn 2 (4) 保護防焊層 Protective coating 防火級環氧樹脂 Flame-retardant epoxy 1 (5) 文印防焊層 Marking coating 防火級環氧樹脂 Flame-retardant epoxy 1 (1) 數量 Quantity 1 PAGE:02OF017 1206T 系列 SMDFUSE 規格書 THE SPECIFICATION OF FUSE 4. 基本資訊/ ORDERING INFORMATION ● approved ○ pending 型號 Type Number 標示 Marking 額定電流 Rated Current 額定電壓 Rated Voltage 阻值 Nominal Resistance I2t Nominal Melting I2t (ADC) (VDC) (Ω) (A2s) 安規認證 Safety Approval 1206T 1.00A 063V P 1.0 63 0.2200 0.259 ● 1206T 1.25A 063V Q 1.25 63 0.1550 0.405 ● 1206T 1.50A 063V Q1 1.5 63 0.1100 0.583 ● 1206T 2.00A 063V S 2.0 63 0.0620 1.036 ● 1206T 2.50A 063V T 2.5 63 0.0305 1.619 ● 1206T 3.00A 063V T1 3.0 63 0.0250 2.332 ● 1206T 3.50A 063V U1 3.5 63 0.0180 3.174 ● 1206T 4.00A 063V V 4.0 63 0.0155 4.145 ● 1206T 5.00A 063V W 5.0 63 0.0110 6.477 ● 1206T 6.00A 063V W1 6.0 63 0.0128 9.327 ● 1206T 6.30A 063V X 6.3 63 0.0095 10.283 ● 1206T 7.00A 063V X1 7.0 63 0.0085 12.696 ● 1206T 8.00A 063V Y 8.0 63 0.0075 16.582 ● 1206T 10.0A 063V Z 10.0 63 0.0057 25.909 ● 說明/Notes : a. “一般電阻值”是在通以小於額定電流的 10%的弱電流條件下量測的阻抗. Nominal Resistance measured with <10% rated current ; b. “一般 I2t ” 的是指自通電至作動時間為 10ms 的過程所對應的 I2t. Nominal Melting I2t measured at 10 m sec opening time ; PAGE:03OF017 1206T 系列 SMDFUSE 規格書 THE SPECIFICATION OF FUSE 5. 電氣特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS 5-1 時間-電流特性 / Pre-Arcing Time-Current Characteristics (limits) 額定電流 1.0In 2.0In 3.0In 8.0In 10.0In 4hrs min. 1sec min ; 120sec max. 0.1sec min ; 3sec max. 2ms min ; 50ms max. 0.2ms min ; 20ms max. RATED CURRENT 1.0A to 10A In : 25℃下額定電流 / Rating Current at 25℃ 時間-電流特性曲線 / Time-Current Curve: PAGE:04OF017 1206T 系列 SMDFUSE 規格書 THE SPECIFICATION OF FUSE 5-2 I2t-t 曲線/ I2t-t Curve: 5-3 分斷能力 / Breaking Capacity 額定電流 RATED CURRENT 分斷能力 BREAKING CAPACITY 1.0A ~10.0A V =63V DC ; I=50A PAGE:05OF017 1206T 系列 SMDFUSE 規格書 THE SPECIFICATION OF FUSE 6. 產品特性及信賴性測試規範/PRODUCT CHARACTERISTICS AND RELIABILITY TEST STANDARD 序號 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 項目 Item 內容 判定標准 Contain Criteria 分別通以1.0In、2.0In、3.0In、 8.0In、10.0In電流,得出相對應的 時間/電流特性 各電流條件下的時間參數符合規定值 時間 Time/current Value of time measured in different I=1.0In ; 2.0In ;3.0 In ;8.0 In ;10.0 characteristics currents is within spec. UL248-1/-14 In and measure the value of time individually by meter , 分斷能力測試 沒有持續電弧、燃燒、爆炸現象 V = 63V/DC ; I=50A Breaking No a permanent arcing, ignition, bursting capacity UL248-1/-14 熔錫溫度245℃±5℃,浸錫時間 5s±0.5s,浸入深度從基座面起 錫覆蓋率≧95% 可焊性 2.0mm±0.5mm,放在20X的放大鏡下 Cover ≧95% Solder ability MIL-STD-202 Method 208 檢查T=245℃±5℃, t=5s±0.5s, magnifier : 20X 外觀無裂紋和損傷,前後阻值偏差小於或 抗焊性測試 熔錫溫度/ T =250℃±5℃, 浸錫時間 等於±15%;文印清晰可辨 Soldering heat No crack and damage, △R
1206T1A500063R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1206T1A500063R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
