XT2059AASR
XT2059AASR
    NATLINEAR(南麟)
    SOIC8_EP
    XT2059AASR
XT2059AASR 数据手册
XT2059 可编程电压电流线性电池管理芯片  软启动限制浪涌电流电流  OVP 保护功能,输入高于 8.0V,停止充电 XT2059 是可以通过外部电阻编程的恒流/恒压充电的充  当拔掉 VIN 时,IC 不消耗电池能量 电管理电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外  输出端具有防反灌保护功能 部的电流检测电阻和阻流二极管。XT2059 只需要极少的外  电池防反接保护 ■ 产品概述 围元器件,并且符合 USB 总线技术规范,非常适合于便携 式应用的领域。 ■ 用途 热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较 高的时候将芯片温度控制在安全范围内。通过外部电阻可以  移动电话 编程输出电压,充电电流也通过一个外部电阻设置。当输入  数码相机 电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,XT2059 自动进  MP4 播放器 入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 0.1µA。内  蓝牙应用、 置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内  电子词典 置功率 MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再  便携式设备 充电,内置 OVP 保护,电池温度监控以及充电状态/充电结  各种充电器 束状态指示等功能。  移动电源 XT2059 内部采用带有专利的技术实现了电池防反接保 ■ 封装 护。当电池反接后,停止充电,指示灯全灭。  XT2059 采用散热增强型的 eSOP-8。 eSOP-8/PP ■ 产品特点  在封装允许范围内可编程使充电电流可达 1.2A 以上。  不需要外部 MOSFET,传感电阻和阻流二极管  小的尺寸实现对电池的完全线形充电管理  恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最 TEMP 1 8 FB ISET 2 7 CHRG GND 3 6 DONE VIN 4 5 VBAT 高,没有热度过高的危险  充电电压通过 FB 可以调节  充电电流输出监控  充电状态指示标志和充满状态标志  3/10 充电电流终止  自动再充电  停止工作时提供 40A 电流  0.2 倍编程电压涓流充电阈值电压 eSOP-8 (Top View) ■ 订购信息 XT2059A①②③ 标号 描述 ① FB 电压范围 ② 封装类型 ③ 器件方向 Rev.1.0 —July. 17, 2012 标记 1 描述 A 1.212-1.225 B 1.225-1.238 S eSOP-8 R 正面 L 反面 www.silinktek.com XT2059 ■ 引脚功能  TEMP(引脚1) :将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如果TEMP管脚的电压小于输入电压的30%或者大于输入 电压的60%,意味着电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的30%和60%之间,则电池故障状态将 被清除,充电将继续。如果希望屏蔽此功能,请将该PIN与GND相连。  ISET(引脚2):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为1%的接到地的电阻控制。在恒定充电电流 状态时,此端口提供1V的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流。 IBAT = (VISET/RISET) ×1000 ISET 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 3µA 电流源拉高 ISET 端口电压。当达到 1.21V 的 极限停工电压值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至 25µA。此端口夹断电压大约 1/2VDD。给此端口 提供超过夹断电压的电压,将获得 1.5 mA 的高电流。通过使 ISET 和地端结合,充电器回到正常状态。  GND(引脚 3) :接地端,EXPOSED 管脚也需要跟引脚 3 相连。  VIN (引脚 4):提供正电压输入。为充电器供电。VCC 可以为 2.3V 到 6.5V 并且必须有至少 1µF 的旁路电容。如果 BAT 引脚端电压的 VCC 降到 30 mV 以内时,XT2059 进入停工状态,并使 BAT 电流降到 2 µA 以下。  BAT (引脚5):将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低锁存阈值或者睡眠模式,BAT管脚的电流受外 部编程电阻控制。BAT管脚向电池提供充电电流和恒压充电电压。  DONE(引脚6):当充电结束时,DONE管脚被内部开关拉到高电平,表示充电已经结束;否则DONE管脚处于高阻态。  CHRG(引脚7) :当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到高电平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高 阻态。  FB(引脚8):此管脚可以电池电压分压反馈脚,通过外部电阻精确调制恒压充电充电电压。 ■ 打印信息  eSOP-8/eMSOP-8 2Y9① **** ****** ①表示工艺特征号,由公司内部固定。 ****均为内部质量代号! Rev.1.0 —July. 17, 2012 2 www.silinktek.com XT2059 ■ 绝对最大额定值 参数 标号 最大额定值 单位 输入电压 Vcc VSS-0.3~VSS+8.2 ISET 端电压 Vprog VSS-0.3~Vcc+0.3 BAT 端电压 Vbat Vss-0.3~6 DONE 端电压 Vdone VSS-0.3~VSS+7 CHAG 端电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+7 BAT 端电流 Ibat 1500 mA ISET 端电流 Iprog 1500 µA 工作外围温度 Topa -40~+85 存储温度 Tstr -65~+125 V °C 注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。 ■ 典型应用电路  恒流/恒压电压充电应用 FROM 2.5v-6V R3 VIN 1u R4 FB BAT 4.7u DONE RED GREEN R1 CHRG TEMP OPTION ISET NTC R2 RSET 330 BATTERY PACK EXPOSED PAD GND 图1 Rev.1.0 —July. 17, 2012 3 www.silinktek.com XT2059 ■ 功能框图 图2 Rev.1.0 —July. 17, 2012 4 www.silinktek.com XT2059 ■ 电学特性参数 (Ta=25℃,4.2V锂电池,除非特殊指定) 参数 标号 输入电压 Vcc 输入电流 Icc 条件 最低 典型 2.3 最高 单位 8.0 V Charge mode,Riset=2K 200 2000 µA Standby mode 200 500 µA 25 90 µA Shutdown mode(Riset not connected,Vcc
XT2059AASR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XT2059AASR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
