BU-P72922-2
BU-P72922-2
    MUELLERELECTRIC
    BU-P72922-2
BU-P72922-2 数据手册
BU-P72922-@ (Safety 2mm Banana Jack) • Accepts shrouded or non-shrouded 2mm banana plugs • Overall length is: 1.2” (30mm), Bezel Diameter is .39” (9.9mm), Bezel height above panel is: .08” (2mm) • Wire connection: .187” (4.7mm) Quick Connect or solder • Panel Thickness up to and .50” (12.7mm), Recommended Mounting hole diameter is: .319” (8.1mm) • Material: Contacts— Nickel Plated Brass Insulator— Polyamide • Color: The “@” in the model number represents color. Available colors are: -0 Black, -2 Red • Ratings: 600 V. CAT II, 10 Amps. • Temperature: -40⁰C to 90⁰C • RoHS 2 Compliant Mueller Electric Company 2850 Gilchrist Rd. Bld. 5A Akron, OH 44305 www.muellerelectric.com Toll Free: 800.955.2629 Phone: 330.780.2525 Fax: 330.780.2524
BU-P72922-2
1. 物料型号:BU-P72922-@ 2. 器件简介:安全型2毫米香蕉插座,可接受带罩或不带罩的2毫米香蕉插头。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。 4. 参数特性: - 总长度:1.2英寸(30毫米) - 面板直径:0.39英寸(9.9毫米) - 面板上方的凸出高度:0.08英寸(2毫米) - 接线方式:0.187英寸(4.7毫米)快速连接或焊接 - 面板厚度:最多0.50英寸(12.7毫米) - 推荐安装孔直径:0.319英寸(8.1毫米) 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能解释。 6. 应用信息:文档中未提供具体的应用信息。 7. 封装信息:材料包括镀镍黄铜接触件和聚酰胺绝缘体。颜色选项由型号中的“@”表示,有黑色(-0)和红色(-2)两种颜色。 8. 其他特性: - 额定电压:600V,CAT II - 额定电流:10安培 - 工作温度范围:-40°C至90°C - 符合RoHS 2标准
BU-P72922-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BU-P72922-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
