IP9315
IP9315
    INJOINIC(英集芯)
    ESOP-8
IP9315 数据手册
IP9315 1.5A 充电 1.5 A(max)放电高集成度移动电源 SOC 1 特性 2 应用          同步开关充放电  1.5A 同步升压转换,1.5A 同步开关充电  升压效率最高达 91%  充电效率最高达 93%  内置电源路径管理,支持边充边放 充电  自适应充电电流调节,匹配所有适配器  充电电压精度:±0.5%  支持 4.2V 电池 电量显示  支持 4/ 3/ 2/ 1 颗 LED 电量显示 功能丰富  支持按键开机  内置照明灯驱动  自动检测手机插入和拔出 低功耗  智能识别负载,自动进待机  待机功耗小于 100 µA BOM 极简  功率 MOS 内置,单电感实现充放电  单层 PCB 多重保护、高可靠性  输出过流、过压、短路保护  输入过压、过充、过放、过流放电保护  整机过温保护  ESD 4KV,瞬间耐压 11V 移动电源/充电宝 手机、平板电脑等便携式设备 3 简介 IP9315 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动 电源提供完整的电源解决方案。 IP9315 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP9315 只需一个电感实现降压与升压功能。 DC-DC 转换器工作在 350KHz,可以支持低成本电 感和电容。 IP9315 的同步升压系统提供最大 1.5A 输出电 流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状 态,静态电流降至 50uA。 IP9315 采用开关充电技术,提供最大 1.5A 电 流,充电效率高至 93%。内置 IC 温度和输入电压 智能调节充电电流。 IP9315 支持 3、4 颗 LED 电量显示。 IP9315 采用 eSOP8L 封装。 图 1 简化应用原理图(4 LED 指示电量) V1.11 Tel: 1/9 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP9315 4 引脚定义 1 2 3 4 8 VOUT VIN 7 LED1 LED2 power PAD SW 6 BAT LED3 KEY 5 eSOP8 Pin name VIN LED1 LED2 LED3 KEY BAT SW VOUT PowerPAD 5 Pin number 1 2 3 4 5 6 7 8 图 2 IP9315 引脚图 Pin description DC5V input pin LED 驱动 pin1 LED 驱动 pin2 LED 驱动 pin3 Input key pin Battery pin,connect to Li+ battery. DCDC switch node Boost 5V 输出 PIN Connecte to GND IP 系列移动电源 IC 型号选择表 充放电 IC 型号 主要特点 封装 封装 封装 电流识别 QC2.0 快充 形式 兼容 - - - eSOP8 - - - - eSOP8 √ √ - - - eSOP8 3,4 √ √ - - - eSOP8 1.5A 3,4,5 √ √ - - - eSOP16 2.0A 1.0A 3,4,5 √ √ - - - eSOP16 IP5108 2.0A 2.0A 3,4,5 √ √ √ - - eSOP16 IP5207 1.2A 1.2A 3,4,5 √ √ - - - QFN24 IP5109 2.1A 2.1A 3,4,5 √ √ √ - - QFN24 IP5209 2.4A 2.4A 3,4,5 √ √ √ √ - QFN24 放电 充电 LED 灯数 照明灯 按键 I2C IP5101 1.0A 1.0A 1,2 - - IP5103 1.0A 1.0A 三色 - IP5305 1.0A 1.2A 3,4 IP9315 1.5A(MAX) 1.5A IP5206 2A(Max) IP5108E V1.11 Tel: 2/9 手机充电 PIN2PIN PIN2PIN PIN2PIN PIN2PIN Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP9315 6 极限参数 参数 符号 值 单位 端口输入电压范围 VIN -0.3 ~ 5.5 V 工作环境温度范围 TA 0 ~ 70 ℃ 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 50 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 7 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN 4.5 5 5.5 V 负载电流 I 0 1.5 A 工作环境温度 TA 0 70 ℃ -- *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 8 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=1uH 参数 符号 测试条件 最小 值 典型 值 最大 值 单位 4.5 5 5.5 V 2 mA 充电系统 输入电压 VIN 输入工作电流 输入静态电流 VIN=5V,fs=350KHz IVIN VIN=5V,Device not switching 充电目标电压 VTRGT 充电电流 ICHRG 涓流充电电流 ITRKL 涓流截止电压 再充电阈值 V1.11 Tel: 100 uA 4.2 V 1.5 A 100 mA VTRKL 3 V VRCH 4.1 V VIN=5v,BAT=2.7v 3/9 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP9315 充电截止时间 TEND 输入欠压保护 VUVLO 欠压保护迟滞 VUVLO 上升电压 12 Hour 4.5 V 200 mV 升压系统 电池工作电压 VBAT 开关工作电池输入 电流 IBAT DC 输出电压 VOUT 输出电压纹波 ΔVOUT 3.0 4.4 V 3 mA VIN=5V,Device not switching 100 uA VBAT=3.7V 5.0 V VBAT=3.7V,VOUT=5.0V,fs=350KHz 50 mV 1 A 30 ms VBAT=3.7V,VOUT=5.1V,fs=350KHz 升压系统供电电流 Ivout 负载过流检测时间 TUVD 输出电压持续低于 4.2V 负载短路检测时间 TOCD 输出电流持续大于 2A 150 200 us 控制系统 开关频率 fs PMOS 导通电阻 NMOS 导通电阻 350 KHz 180 mΩ 110 mΩ rDSON VREG 输出电压 VREG VBAT=3.5V 3.1 V 电池输入待机电流 ISTB VIN=0V,VBAT=3.7V 50 uA LDO 输出电流 ILDO 50 mA LED 照明驱动电流 Ilight 25 mA LED 显示驱动电流 IL1 IL2 IL3 20 mA 负载自动检测时间 TloadD 32 s TOnDebounce 50 ms TKeylight 2 s 125 ℃ 40 ℃ 短按键唤醒时间 打开 light 时间 热关断温度 热关断温度迟滞 V1.11 Tel: TOTP 负载电流持续小于 45mA 上升温度 ΔTOTP 4/9 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP9315 9 灯显模式 放电模式 4 颗 LED 显示 电量 C(%) L1 L2 L3 L4 C≥75% 亮 亮 亮 亮 50%≤C<75% 亮 亮 亮 灭 25%≤C<50% 亮 亮 灭 灭 3%≤C<25% 亮 灭 灭 灭 0%<C<3% 1.5Hz 闪烁 灭 灭 灭 C=0% 灭 灭 灭 灭 电量 C(%) L1 L2 L3 L4 充满 亮 亮 亮 亮 75%≤C 亮 亮 亮 1.5Hz 闪烁 50%≤C<75% 亮 亮 1.5Hz 闪烁 灭 25%≤C<50% 亮 1.5Hz 闪烁 灭 灭 C<25% 1.5Hz 闪烁 灭 灭 灭 充电模式 4 颗 LED 显示 三灯显示方式和四灯类似,每颗灯对应的电池电量如下表 三颗灯 四颗灯  L2 L3 L4 3% 25% 66% 50% 100% 75% 无 100% 2 灯模式 充电 放电  L1 状态 LED1 LED2 充电过程 1.5Hz 闪烁 灭 充满 亮 灭 正常放电 灭 亮 低电 灭 1Hz 闪烁 状态 LED1 充电过程 1.5Hz 闪烁 充饱 亮 正常放电 亮 低电 1Hz 闪烁 1 灯模式 充电 放电 V1.11 Tel: 5/9 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP9315 10 典型应用原理图 IP9315 只需要电感、电容、电阻, 即可实现完整功能的移动电源方案。 IP9315 1 VIN Micro-B VIN 8 VOUT VOUT 22uF 2R 10uF 10uF 2 GND 10uF 7 LED1 /VSET DM DP GND TYPE-A 2.2uH SW 10uF 4 LED2 /VTHS LED3 5 KEY /WLED D2 50% D3 75% 20R Light 如果不需要照明功能,可以省略 10K EPAD D1 25% 锂电池 6 BAT GND 3 KEY D4 100% 图 7 4LED 电量显示典型应用原理图 1 VIN Micro-B 2R IP9315 VIN 8 VOUT VOUT 22uF 10uF 2 GND 10uF 7 SW LED1 10uF 2.2uH VBAT+ 10uF 3 4 VBAT+ 1K D1 33% D2 66% LED2 BAT LED3 KEY /WLED GND 100R 6 5 EPAD D3 100% 锂 锂 锂 20R Light 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 锂 10K KEY 图 8 3LED 电量显示典型应用原理图 V1.11 Tel: 6/9 Copyright © 2015, Injoinic Corp. DM DP GND TYPEA IP9315 11 BOM 表 序号 元件名称 型号&规格 单位 用量 位置 PCS 1 U1 PCS 1 R1 1 IC IP9315 2 贴片电阻 0603 10K 3 贴片电阻 0603 2R 5% PCS 1 R3 4 贴片电阻 0603 20R 5% PCS 1 R2 5% 备注 根据照明灯亮度, 可接其他电阻值或者短接 耐压值大于 16V,建议使 5 贴片电容 0805 10UF 10% PCS 4 C1、C2、C3、C4、 用贴片陶瓷电容 C5 6 贴片 LED 0603 PCS 4 D1、D2、D3、D4 7 发光二极管 5mm PCS 1 D5 饱和 Isat、温升电流 Idc 大于 8 电感 CD43 PCS 1 2A,DCR 小于 0.05,感值 L1 2.2uH @350KHz 9 USB 母座 10mm 短体卷口 PCS 1 J3 10 迷你 USB Micro USB 母座 5 脚全贴 PCS 1 J2 11 按键开关 6.5mm*5.1mm PCS 1 SW1 12 AC 电子线 2*100mm 红 黑 PCS 2 B+ B- 电感推荐型号 CD32 DARFON PIN CD43 V1.11 Tel: Inductance (uH) 2.2 DC Resistance (mΩ) Tolerance ±30% 7/9 Heat Rating Saturation Current Current Measuring DC Amp. DC Amps. Condition Typ. Max. Idc(A)Max. Isat(A)Max. 27 32 1.5 2 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP9315 12 封装信息 SYMBOL MILLIMETER MIN NOM MAX A -- -- 1.65 A1 0.05 -- 0.15 A 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 -- 0.48 b1 0.38 0.41 0.43 c 0.21 -- 0.25 c1 0.19 0.20 0.21 D 4.70 4.90 5.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e 1.27BSC h 0.25 -- 0.50 L 0.50 0.60 0.80 L1 V1.11 Tel: 1.05BSC θ 0 -- 8º D1 -- 2.09 -- E2 -- 2.09 -- 8/9 Copyright © 2015, Injoinic Corp. IP9315 责任及版权申明 英集芯科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 客户在下 订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时 所提供的销售条款与条件。 英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应 用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。 客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产 品及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定 与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造 成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集 芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。 对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明 的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需 要服从额外的限制条件。 英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作 为任何明示或暗示的担保或授权。 在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会 失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假 陈述均不承担任何责任或义务。 V1.11 Tel: 9/9 Copyright © 2015, Injoinic Corp.
IP9315 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP9315”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
