TS665CJFS
TS665CJFS
    SHOUHAN(首韩)
    DIP
    TS665CJFS
TS665CJFS 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 轻触开关 韩 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 技 客 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 TS665CJFS 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION SIRLES 系列:FLIP SWITCHES(轻触开关) MODEL 型号: 1.RATING 额定值: DC12V 50mA 2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸 3.APPEARANCE 外观 Apply to the appended drawing:符合附加图纸 Have no remarkable damage,crack and rust etc: 无 明显损伤,裂纹,锈迹等. 4.CONTACTLOOP 接触回路 Monople loop:单通单极回路 公 司 TS665CJFS ITEM 专案 TEST CONDITION 测试条件 5.CAPABILITY OF ELECTRIC 电气性能 限 Measurements shall be made following Application of DC100V potential across terminals and across 100MΩ min terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 100 MΩ以上. 子与壳之间加 DC100V 条件下,持续 1 分钟测量. 有 5A INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 SPECIFICATION 规格 WITHSTAND VILTAGE 耐电压 AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting current ≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 电流 500uA) 5C CONTACT CIRCUIT 接触电路 Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok and press the switch,DC50V100mA 在按键顶端上 等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. 韩 科 技 5B 首 5D SWITCH CONNECTION FLASH 市 开关接触点抖动 Addition DC5V on the two side of switch,at a speed of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关. There shall be no briakdown 无 击 穿 现象出现。 50mΩ Max (50mΩ以下) The flash time betwcen open not more than 10ms. 开关在接通和断开 时的接点抖动时间 不大于 10 ms. CONTACT STRENGTH 按键强度 深 6A 圳 6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能 6B 6C CONTACT JOURNEY 按键行程 DRIVE FORCE 驱动力 Switch electric The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 andmechanical efficiency does seconds in any directions.沿开关动作方向可承受 not break 无 损 开 静能压力 5N,保持 5 秒钟. 关 电 气或 者 机 械 性能 开关 的动作方向为垂直放置开关,并以双倍动作 力的静 负荷作用推柄中心,测量推柄从开始到停 0.35± 0.1mm 止的行程 距离 Being measure at across spring piece and across keystoke forergometer. 用测力计在按键与弹片之 间测量. 按键开关驱动力为 250±50gf 深圳市首韩科技有限公司 6D CONNECTION STRENGTH 接线端强度 Switch mechanical A force of 1N being appling in any directions of the efficiency does not switch connection partt..在接线端的作用方向施 break.无损开关机 加 1N 的力. 械性能. 6E MECHANICAL LIFE 机械寿命 Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 30-50 次/分的驱动速度操作. 7B The first temperature shall be 70 ℃ ,3h and 1. The appearance changed to-25℃,0.5h,5cycles of above test. should not break.外观 应无损伤. 先 70℃,3h,然后-25℃,0.5h,如此重复 5 次. 2. Contact 司 CHANGE OF TEMPERATURE 温度变化 40±2℃ in temperature and 90-95%RH,Ruring thetest time without load; After testing the temperature should be 24h.经 40±2℃, 相对湿度 90-95%,试验期间,开关不动作,不带 电负荷,试验后恢复到常温 24h. 公 7A NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能 HUMIDITY RESISTANT 耐湿热 限 7.ENVIRONME 有 8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能 Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在 260±5℃,持续 3±0.5S. 技 SOLDERABILITY 可焊性 SOLDER—RESISTANT 耐焊剂性 市 首 8B 韩 科 8A Life:100000ycles 寿命:100000次 JOINTING—RESISTANT 耐焊接热 8D NORMAL JOLNTING TIMES 正常焊接次数 Jointing temperature: 260 ± 5 ℃ ,Duration of immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间 5±1S 深 圳 8C Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5 ℃,浸焊时间 5±0.5S. resistance ≤ 100 M Ω 接触电阻≤100MΩ 3. Insulation resistance ≥ 100 M Ω. 绝缘电阻≥100 MΩ Solderability part should above 90% 可 焊 部分 被 焊 料 覆 盖 面 应 在 90% 以上. Froth height of assist solder should under switch and board electric and mechanical efficiency does not break.助焊 剂发泡不应超过印制 板,无损伤开关电气或 机械动作性能. efficiency does not break 无 损 伤 开 关 电气或机械动作性 能. ≤2times 小于 2 次 9.NOTES 9A The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80 ℃ and less than 80%RH withort acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage. 整箱包装的开关,应在温度为-30--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀 性气体的库房内保管。 9B Operating Temperature Range:-25 to 75℃ 操作温度的范围:-25 to 75℃ 9C Switch should install in a correct method. 开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 市 圳 50m 100M TS665CJFS 深圳市首韩科技有限公司 深 技 科 韩 首 李春风 钟华华 罗孝金 公 限 有 司
TS665CJFS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS665CJFS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS665CJFS
  • 10+0.41685
  • 100+0.33440
  • 300+0.29322
  • 1000+0.24505
  • 5000+0.22035
  • 10000+0.20795
库存:204
