CM1033-ZS
CM1033-ZS
    ICM(创芯微)
    SOP-8
CM1033-ZS 数据手册
CM1033-ZS 3 串可充电锂电池保护 IC www.icm-semi.com CM1033-ZS 是一款专用于 3 串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电池 的电压、充放电电流等信息,实现电池过充电、过放电、放电过流、短路、充电过流等保护功能,所有保护延时均内置。 ◼ 功能特点 高精度电池电压检测功能: 1) ⚫ 过充电保护电压 4.250V 精度 25mV ⚫ 过充电迟滞电压 0.200V 精度 50mV ⚫ 过放电保护电压 2.700V 精度 80mV ⚫ 过放电迟滞电压 0.300V 精度 100mV 三段放电过流保护功能: 2) ⚫ 过电流保护电压 1 0.100V 精度 15% ⚫ 过电流保护电压 2 0.200V 精度 15% ⚫ 短路保护电压 0.400V 精度 15% ⚫ 充电过流保护电压 -0.050V 精度 30% 充电器检测及负载检测功能 3) 4) 5) ◼ ◼ 电池断线保护功能 低电流消耗 ⚫ 工作时 7.0A (典型值) (Ta = +25C) ⚫ 休眠时 5.0A (典型值) (Ta = +25C) 应用领域 ⚫ 电动工具 ⚫ 扫地机器人 ⚫ UPS 后备电源 封装 ⚫ Rev 0.6 SOP8 深圳市创芯微微电子有限公司 1 / 11 CM1033-ZS ◼ 系统功能框图 负载/充电器 检测电路 VM VC1 VC2 VC3 VM 电池电压采 集模块 过充/过放 信号处理 逻辑处理 过流 检测电路 VSS VIN 图 1 Rev 0.6 深圳市创芯微微电子有限公司 2 / 11 CM1033-ZS ◼ 命名规则 CM1033-ZS 封装形式,S 代表 SOP8 参数信息,从 A~Z 代表 1033 系列产品 ◼ 产品列表 产品名 CM1033-ZS 过充电 过充电 过放电 过放电 保护电压 解除电压 保护电压 解除电压 VOC VOCR VOD VODR 4.250 V 4.050 V 2.700 V 3.000 V 放电过流 1 放电过流 2 短路 充电过流 VEC1 VEC2 VSHORT VCHA 0.100 V 0.200 V 0.400 V -0.050 V 表 1 Rev 0.6 深圳市创芯微微电子有限公司 3 / 11 CM1033-ZS ◼ 引脚排列图 1 VC1 VM 8 2 VC2 CO 7 3 VC3 DO 6 4 VSS VIN 5 CM1033-ZS 图 2 引脚号 符号 描述 1 VC1 芯片电源,电池 1 的正电压连接端子 2 VC2 电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子 3 VC3 电池 2 的负电压、电池 3 的正电压连接端子 4 VSS 芯片地、电池 3 的负电压连接端子 5 VIN 过流检测端子 6 DO 放电 MOS 控制端子 7 CO 充电 MOS 控制端子 8 VM 充电器及负载检测端子 表 2 Rev 0.6 深圳市创芯微微电子有限公司 4 / 11 CM1033-ZS ◼ 绝对最大额定值 (除特殊注明以外 : Ta = +25°C) 项目 符号 适用端子 绝对最大额定值 单位 电源电压 VC1 VC1 VSS-0.3 ~ VSS+20 V 各节电池电压 VCELL -0.3 ~ 6.5 V VC1-VC2, VC2-VC3, VC3-VSS 输入电压 1 VIN VIN VSS-0.3 ~ VSS+6.5 V 输入电压 2 VIN2 VM VCC-20 ~ VCC+0.3 V CO 输出端子电压 VCO CO VCC-20 ~ VCC+0.3 V DO 输出端子电压 VDO DO VSS-0.3 ~ VCC+0.3 V 工作环境温度 TOPR − −40 ~ 85 °C 保存温度 TSTG − −40 ~ 125 °C 表 3 注意:所加电压超过绝对最大额定值,可能导致芯片发生不可恢复性损伤。 Rev 0.6 深圳市创芯微微电子有限公司 5 / 11 CM1033-ZS ◼ 电气特性 (除特殊注明以外 : Ta = +25°C) 项目 符号 正常工作电流 IVC1 休眠电流 ISTB 条件 V1=V2=V3=3.5V, VM=0V V1=V2=V3=2.0V, VM=4V V1=V2=3.5V, V3=3.5 → 4.4V V1=V2=3.5V, V3=4.4 → 3.5V V1=V2=3.5V, V3=3.5 → 4.4V V1=VC2=3.5V, V3=3.5 → 2.0V V1=V2=3.5V, V3=2.0 → 3.5V V1=V2=3.5V, V3=3.5 → 2.0V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0 → 0.12V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0 → 0.12V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0.12 → 0V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0 → 0.30V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0 → 0.30V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0.3 → 0V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0 → 0.8V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0 → 0.8V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0.8 → 0V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0→ -0.5V V1=V2=V3=3.5V, VIN=0→ -0.5V V1=V2=V3=3.5V, VIN=-0.5V→0V 最小值 典型值 最大值 单位 - 7 10.5 μA - 5 6.5 μA 4.225 4.250 4.275 V 4.000 4.050 4.100 V 0.5 1.0 1.5 s 2.620 2.700 2.780 V 2.900 3.000 3.100 V 0.5 1.0 1.5 s 0.085 0.100 0.115 V 0.5 1.0 1.5 s 24 48 72 ms 0.170 0.200 0.230 V 50 100 150 ms 24 48 72 ms 0.340 0.400 0.460 V 100 300 500 μs 24 48 72 ms -0.065 -0.050 -0.035 V 10 20 30 ms 24 48 72 ms 保护电压 VOC 解除电压 VOCR 保护延时 TOC 保护电压 VOD 解除电压 VODR 保护延时 TOD 保护电压 VEC1 保护延时 TEC1 解除延时 TECR1 保护电压 VEC2 保护延时 TEC2 解除延时 TECR2 保护电压 VSHORT 保护延时 TSHORT 解除延时 TECR3 保护电压 VCHA 保护延时 TCHA 解除延时 TCHAR 断线 保护延时 TOW - 10 20 30 ms 保护 解除延时 TOWR - 24 48 72 ms 过 充 电 过 放 电 放电 过流 1 放电 过流 2 短路 充电 过流 表 4 Rev 0.6 深圳市创芯微微电子有限公司 6 / 11 CM1033-ZS ◼ 功能说明 过充电状态 任意一个电池电压上升到 VOC 以上并持续一段时间超过 TOC,CO 端子的输出就会反转,将充电控制 MOS 管关断,停 止充电,这称为过充电状态。所有电池电压降低到过充电解除电压 VOCR 以下并持续一段时间超过 TOCR,过充电状态解除, 恢复为正常状态。若此时连接负载,当所有电池电压降低到过充电保护电压 VOC 以下时,过充电状态解除,恢复为正常状 态,此功能称作负载检测功能。 过放电状态 任意一个电池电压降低到 VOD 以下并持续一段时间超过 TOD, DO 端子的输出就会反转,将放电控制 MOS 管关断,停 止放电,这称为过放电状态。所有电池电压上升到过放电解除电压 VODR 以上并持续一段时间超过 TODR,过放电状态解除, 恢复为正常状态。若此时连接充电器(VM
CM1033-ZS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CM1033-ZS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
