CM1033 系列
3 串可充电锂电池保护 IC
www.icm-semi.com
CM1033 系列是一款专用于 3 串锂/铁电池或聚合物电池包的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,
通过检测每节电池的电压、充放电电流等信息,实现电池过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流等保护功能。
功能特点
高精度电池电压检测功能
1)
过充电保护电压
3.500 V ~ 4.400 V (步进 50 mV)
精度 25 mV
过充电迟滞电压
0.200 V
精度 50 mV
过放电保护电压
2.000 V ~ 3.200 V
精度 80 mV
过放电迟滞电压
0 ~ 0.500 V
精度 100 mV
三段放电过电流保护功能
2)
过电流保护电压 1
0.050 V ~ 0.100 V (步进 50 mV)
精度 15 mV
过电流保护电压 2
0.100 V ~ 0.400 V (步进 50 mV)
精度 20%
短路保护电压
0.200 V ~ 0.500 V (步进 100 mV)
精度 20%
充电过流保护电压
-0.050 V ~ -0.100 V (步进 50 mV)
精度 30%
3)
4)
5)
6)
7)
充电器检测及负载检测功能
过充电,过放电,过电流保护延时内置(无需外接电容)
电池断线保护功能
低电流消耗
工作时
7.0 A (典型值) (Ta = +25C)
休眠时
4.0 A (典型值) (Ta = +25C)
无铅、无卤素。
8)
应用领域
电动工具
扫地机器人
UPS 后备电源
封装
Rev 1.7
SOP-8
深圳市创芯微微电子有限公司
1 / 11
CM1033 系列
系统功能框图
内置振荡
延时电路
VC1电压
检测电路
VC2 电压
检测电路
过充过放
信号处理
负载/充电器
检测电路
VC3电压
检测电路
逻辑处理
过流
检测电路
图 1
Rev 1.7
深圳市创芯微微电子有限公司
2 / 11
CM1033 系列
命名规则
CM1033-XS
封装形式,S 代表 SOP-8
参数信息,从 A~Z
产品目录
1.
检测电压表
过充电
过充电
过放电
过放电
保护电压
解除电压
保护电压
解除电压
VOC
VOCR
VOD
VODR
CM1033-AS
4.225 V
4.025 V
2.500 V
CM1033-BS
4.225 V
4.025 V
CM1033-CS
4.250 V
CM1033-DS
放电过流 1
放电过流 2
短路
充电过流
VEC1
VEC2
VSHORT
VCHA
3.000 V
0.100 V
0.200 V
0.400 V
-50 mV
2.700 V
3.000 V
0.100 V
0.200 V
0.400 V
-100 mV
4.050 V
2.500 V
3.000 V
0.100 V
0.200 V
0.400 V
-100 mV
4.250 V
4.050 V
2.700 V
3.000 V
0.100 V
0.200 V
0.400 V
-50 mV
CM1033-GS
3.650 V
3.470 V
2.320 V
2.580 V
0.100 V
0.200 V
0.400 V
-100 mV
CM1033-ES
4.250 V
4.050 V
2.700 V
3.000 V
0.050 V
0.100 V
0.300 V
-50 mV
产品名称
表 1
2.
延迟时间表
过充电保护延时
过放电保护延时
放电过流 1 延时
放电过流 2 延时
短路延时
TOC
TOD
TEC1
TEC2
TSHORT
CM1033-AS
1000 ms
1000 ms
1000 ms
125 ms
300 μs
CM1033-BS
1000 ms
1000 ms
1000 ms
125 ms
300 μs
CM1033-CS
1000 ms
1000 ms
1000 ms
125 ms
300 μs
CM1033-DS
1000 ms
1000 ms
1000 ms
125 ms
300 μs
CM1033-GS
1000 ms
1000 ms
1000 ms
125 ms
300 μs
CM1033-ES
1000 ms
1000 ms
16 ms
2 ms
300 μs
产品名称
表 2
Rev 1.7
深圳市创芯微微电子有限公司
3 / 11
CM1033 系列
引脚排列图
VM
8
CO
7
VC3
DO
6
VSS
VINI
5
1
VC1
2
VC2
3
4
CM1033
图 2
引脚号
符号
1
VC1
正电源输入端子、电池 1 的正电压连接端子
2
VC2
电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子
3
VC3
电池 2 的负电压、电池 3 的正电压连接端子
4
VSS
芯片地、电池 3 的负电压连接端子
5
VINI
过流检测端子
6
DO
过放电检测输出端子
7
CO
过充电检测输出端子
8
VM
过电流保护锁定、充电器及负载检测端子
表 3
Rev 1.7
深圳市创芯微微电子有限公司
4 / 11
CM1033 系列
绝对最大额定值
(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)
项目
符号
适用端子
绝对最大额定值
单位
电源电压
VCC
VC1
VSS-0.3 ~ VSS+30
V
各串电池电压
VCELL
-0.3 ~ +5.5
V
VC1-VC2, VC2-VC3,
VC3-VSS
输入电压 1
VIN1
VINI
VSS-0.3 ~ VSS+5.5
V
输入电压 2
VIN2
VM
VC1-30 ~ VC1+0.3
V
CO 输出端子电压
VCO
CO
VC1-30 ~ VC1+0.3
V
DO 输出端子电压
VDO
DO
VSS-0.3 ~ VC1+0.3
V
工作环境温度
TOPR
−40 ~ 85
°C
保存温度
TSTG
−40 ~ 125
°C
表 4
注意:所加电压超过绝对最大额定值,可能导致芯片发生不可恢复性损伤。
Rev 1.7
深圳市创芯微微电子有限公司
5 / 11
CM1033 系列
电气特性
(除特殊注明以外 : Ta = +25°C,)
项目
符号
正常工作电流
IVCC
休眠电流
ISTB
保护电压
VOC
解除电压
VOCR
保护延时
TOC
解除延时
TOCR
保护电压
VOD
解除电压
VODR
保护延时
TOD
解除延时
TODR
保护电压
VEC1
保护延时
TEC1
解除延时
TEC1R
保护电压
VEC2
保护延时
TEC2
解除延时
TEC2R
保护电压
VSHORT
保护延时
TSHORT
解除延时
TSHORTR
保护电压
VCHA
保护延时
TCHA
解除延时
TCHAR
断线
保护延时
TOW
保护
解除延时
TOWR
过
充
电
过
放
电
放电
过流 1
放电
过流 2
短路
充电
过流
条件
VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V
VM=VSS
VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=2.0V
VM=VC1
VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V,
VC3~VSS =3.5 → 4.4V
VC3~VSS =4.4 → 3.5V
VC3~VSS =3.5 → 4.4V
VC3~VSS =4.4 → 3.5V
VC3~VSS =3.5 → 2.0V
VC3~VSS =2.0 → 3.5V
VC3~VSS =3.5 → 2.0V
VC3~VSS =2.0 → 3.5V
VINI-VSS=0 → 0.12V
VINI-VSS=0 → 0.12V
VINI-VSS=0.12 → 0V
VINI-VSS=0 → 0.35V
VINI-VSS=0 → 0.35V
VINI-VSS=0.35V → 0V
VINI-VSS=0 → 0.8V
VINI-VSS=0 → 0.8V
VINI-VSS=0.8 → 0V
VINI-VSS =0 → -0.2V
VINI-VSS =0 → -0.2V
VINI-VSS =-0.20 →0V
最小值
典型值
最大值
单位
7.0
14.0
μA
4.0
8.0
μA
VOC
-0.025
VOCR
-0.050
VOC
VOCR
VOC
+0.025
VOCR
+0.050
V
V
0.5
1.0
1.5
s
64
128
192
ms
VOD
-0.080
VODR
-0.100
VOD
VODR
VOD
+0.080
VODR
+0.100
V
V
0.5
1.0
1.5
s
64
128
192
ms
VEC1
-0.015
TEC1
*50%
64
VEC2
*80%
TEC1/8
*50%
VEC1
TEC1
128
VEC2
TEC1/8
VEC1
+0.015
TEC1
*150%
192
VEC2
*120%
TEC1/8
*150%
V
s
ms
V
ms
64
128
192
ms
VSHORT
*80%
VSHORT
VSHORT
*120%
V
100
300
600
μs
64
128
192
ms
VCHA
*70%
VCHA
VCHA
*130%
V
6
12
24
ms
1
2
4
ms
5
10
15
ms
1
2
3
ms
表 5
Rev 1.7
深圳市创芯微微电子有限公司
6 / 11
CM1033 系列
功能说明
1. 过充电
任意一个电池电压上升到 VOC 以上并持续了一段时间 TOC 或更长, CO 端子的输出就会反转,将充电控制 MOS 管关
断,停止充电,这称为过充电状态。所有电池电压降低到过充电解除电压 VOCR 以下并持续了一段时间 TOCR 或更长,过充电
状态解除,恢复为正常状态。若此时连接负载(VVM>VEC1),当所有电池电压降低到过充电保护电压 VOC 以下时,过充电
状态解除,恢复为正常状态,此功能称作负载检测功能。
2. 过放电
任意一个电池电压降低到 VOD 以下并持续了一段时间 TOD 或更长, DO 端子的输出就会反转,将放电控制 MOS 管关
断,停止放电,这称为过放电状态。若 VM
很抱歉,暂时无法提供与“CM1033-DS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
