CM1033-GS
CM1033-GS
    ICM(创芯微)
    SOP-8
CM1033-GS 数据手册
CM1033 系列 3 串可充电锂电池保护 IC www.icm-semi.com CM1033 系列是一款专用于 3 串锂/铁电池或聚合物电池包的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路, 通过检测每节电池的电压、充放电电流等信息,实现电池过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流等保护功能。 ◼ 功能特点 高精度电池电压检测功能 1) ⚫ 过充电保护电压 3.500 V ~ 4.400 V (步进 50 mV) 精度 25 mV ⚫ 过充电迟滞电压 0.200 V 精度 50 mV ⚫ 过放电保护电压 2.000 V ~ 3.200 V 精度 80 mV ⚫ 过放电迟滞电压 0 ~ 0.500 V 精度 100 mV 三段放电过电流保护功能 2) ⚫ 过电流保护电压 1 0.050 V ~ 0.100 V (步进 50 mV) 精度 15 mV ⚫ 过电流保护电压 2 0.100 V ~ 0.400 V (步进 50 mV) 精度 20% ⚫ 短路保护电压 0.200 V ~ 0.500 V (步进 100 mV) 精度 20% 充电过流保护电压 -0.050 V ~ -0.100 V (步进 50 mV) 精度 30% 3) 4) 5) 6) 7) 充电器检测及负载检测功能 过充电,过放电,过电流保护延时内置(无需外接电容) 电池断线保护功能 低电流消耗 ⚫ 工作时 7.0 A (典型值) (Ta = +25C) ⚫ 休眠时 4.0 A (典型值) (Ta = +25C) 无铅、无卤素。 8) ◼ ◼ 应用领域 ⚫ 电动工具 ⚫ 扫地机器人 ⚫ UPS 后备电源 封装 ⚫ Rev 1.7 SOP-8 深圳市创芯微微电子有限公司 1 / 11 CM1033 系列 ◼ 系统功能框图 内置振荡 延时电路 VC1电压 检测电路 VC2 电压 检测电路 过充过放 信号处理 负载/充电器 检测电路 VC3电压 检测电路 逻辑处理 过流 检测电路 图 1 Rev 1.7 深圳市创芯微微电子有限公司 2 / 11 CM1033 系列 ◼ 命名规则 CM1033-XS 封装形式,S 代表 SOP-8 参数信息,从 A~Z ◼ 产品目录 1. 检测电压表 过充电 过充电 过放电 过放电 保护电压 解除电压 保护电压 解除电压 VOC VOCR VOD VODR CM1033-AS 4.225 V 4.025 V 2.500 V CM1033-BS 4.225 V 4.025 V CM1033-CS 4.250 V CM1033-DS 放电过流 1 放电过流 2 短路 充电过流 VEC1 VEC2 VSHORT VCHA 3.000 V 0.100 V 0.200 V 0.400 V -50 mV 2.700 V 3.000 V 0.100 V 0.200 V 0.400 V -100 mV 4.050 V 2.500 V 3.000 V 0.100 V 0.200 V 0.400 V -100 mV 4.250 V 4.050 V 2.700 V 3.000 V 0.100 V 0.200 V 0.400 V -50 mV CM1033-GS 3.650 V 3.470 V 2.320 V 2.580 V 0.100 V 0.200 V 0.400 V -100 mV CM1033-ES 4.250 V 4.050 V 2.700 V 3.000 V 0.050 V 0.100 V 0.300 V -50 mV 产品名称 表 1 2. 延迟时间表 过充电保护延时 过放电保护延时 放电过流 1 延时 放电过流 2 延时 短路延时 TOC TOD TEC1 TEC2 TSHORT CM1033-AS 1000 ms 1000 ms 1000 ms 125 ms 300 μs CM1033-BS 1000 ms 1000 ms 1000 ms 125 ms 300 μs CM1033-CS 1000 ms 1000 ms 1000 ms 125 ms 300 μs CM1033-DS 1000 ms 1000 ms 1000 ms 125 ms 300 μs CM1033-GS 1000 ms 1000 ms 1000 ms 125 ms 300 μs CM1033-ES 1000 ms 1000 ms 16 ms 2 ms 300 μs 产品名称 表 2 Rev 1.7 深圳市创芯微微电子有限公司 3 / 11 CM1033 系列 ◼ 引脚排列图 VM 8 CO 7 VC3 DO 6 VSS VINI 5 1 VC1 2 VC2 3 4 CM1033 图 2 引脚号 符号 1 VC1 正电源输入端子、电池 1 的正电压连接端子 2 VC2 电池 1 的负电压、电池 2 的正电压连接端子 3 VC3 电池 2 的负电压、电池 3 的正电压连接端子 4 VSS 芯片地、电池 3 的负电压连接端子 5 VINI 过流检测端子 6 DO 过放电检测输出端子 7 CO 过充电检测输出端子 8 VM 过电流保护锁定、充电器及负载检测端子 描述 表 3 Rev 1.7 深圳市创芯微微电子有限公司 4 / 11 CM1033 系列 ◼ 绝对最大额定值 (除特殊注明以外 : Ta = +25°C) 项目 符号 适用端子 绝对最大额定值 单位 电源电压 VCC VC1 VSS-0.3 ~ VSS+30 V 各串电池电压 VCELL -0.3 ~ +5.5 V VC1-VC2, VC2-VC3, VC3-VSS 输入电压 1 VIN1 VINI VSS-0.3 ~ VSS+5.5 V 输入电压 2 VIN2 VM VC1-30 ~ VC1+0.3 V CO 输出端子电压 VCO CO VC1-30 ~ VC1+0.3 V DO 输出端子电压 VDO DO VSS-0.3 ~ VC1+0.3 V 工作环境温度 TOPR − −40 ~ 85 °C 保存温度 TSTG − −40 ~ 125 °C 表 4 注意:所加电压超过绝对最大额定值,可能导致芯片发生不可恢复性损伤。 Rev 1.7 深圳市创芯微微电子有限公司 5 / 11 CM1033 系列 ◼ 电气特性 (除特殊注明以外 : Ta = +25°C,) 项目 符号 正常工作电流 IVCC 休眠电流 ISTB 保护电压 VOC 解除电压 VOCR 保护延时 TOC 解除延时 TOCR 保护电压 VOD 解除电压 VODR 保护延时 TOD 解除延时 TODR 保护电压 VEC1 保护延时 TEC1 解除延时 TEC1R 保护电压 VEC2 保护延时 TEC2 解除延时 TEC2R 保护电压 VSHORT 保护延时 TSHORT 解除延时 TSHORTR 保护电压 VCHA 保护延时 TCHA 解除延时 TCHAR 断线 保护延时 TOW 保护 解除延时 TOWR 过 充 电 过 放 电 放电 过流 1 放电 过流 2 短路 充电 过流 条件 VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VM=VSS VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=2.0V VM=VC1 VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =3.5 → 4.4V VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =4.4 → 3.5V VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =3.5 → 4.4V VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =4.4 → 3.5V VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =3.5 → 2.0V VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =2.0 → 3.5V VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =3.5 → 2.0V VC1~VC2=VC2~VC3=3.5V, VC3~VSS =2.0 → 3.5V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0 → 0.12V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0 → 0.12V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0.12 → 0V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0 → 0.35V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0 → 0.35V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0.35V → 0V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0 → 0.8V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0 → 0.8V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS=0.8 → 0V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS =0 → -0.2V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS =0 → -0.2V VC1~VC2=VC2~VC3=VC3~VSS=3.5V VINI-VSS =-0.20 →0V 最小值 典型值 最大值 单位 - 7.0 14.0 μA - 4.0 8.0 μA VOC -0.025 VOCR -0.050 VOC VOCR VOC +0.025 VOCR +0.050 V V 0.5 1.0 1.5 s 64 128 192 ms VOD -0.080 VODR -0.100 VOD VODR VOD +0.080 VODR +0.100 V V 0.5 1.0 1.5 s 64 128 192 ms VEC1 -0.015 TEC1 *50% 64 VEC2 *80% TEC1/8 *50% VEC1 TEC1 128 VEC2 TEC1/8 VEC1 +0.015 TEC1 *150% 192 VEC2 *120% TEC1/8 *150% V s ms V ms 64 128 192 ms VSHORT *80% VSHORT VSHORT *120% V 100 300 600 μs 64 128 192 ms VCHA *70% VCHA VCHA *130% V 6 12 24 ms 1 2 4 ms - 5 10 15 ms - 1 2 3 ms 表 5 Rev 1.7 深圳市创芯微微电子有限公司 6 / 11 CM1033 系列 ◼ 功能说明 1. 过充电 任意一个电池电压上升到 VOC 以上并持续了一段时间 TOC 或更长, CO 端子的输出就会反转,将充电控制 MOS 管关 断,停止充电,这称为过充电状态。所有电池电压降低到过充电解除电压 VOCR 以下并持续了一段时间 TOCR 或更长,过充电 状态解除,恢复为正常状态。若此时连接负载(VVM>VEC1),当所有电池电压降低到过充电保护电压 VOC 以下时,过充电 状态解除,恢复为正常状态,此功能称作负载检测功能。 2. 过放电 任意一个电池电压降低到 VOD 以下并持续了一段时间 TOD 或更长, DO 端子的输出就会反转,将放电控制 MOS 管关 断,停止放电,这称为过放电状态。若 VM
CM1033-GS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CM1033-GS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
