XB2BD21C
XB2BD21C
    SCHNEIDER(施耐德)
    ZB2BZ101C+ZB2BD2C
XB2BD21C 数据手册
Characteristics 主要信息 产品系列 Harmony XB2 产品类型 选择开关 产品短名 XB2B 补充信息 边框材料 Zamak 安装直径 22 Mm 每件单独销售数量 1 CAD 总宽度 30 Mm CAD 总高度 40 Mm CAD 总深度 70 Mm 产品净重 0.085 Kg 保护处理 TC/TH 贮存环境温度 -40…70 °C 运行温度 -25…70 °C 过电压种类 Class I 符合 IEC 60536 IP 保护等级 IP65 符合 IEC 60529 IP66 符合标准 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 GB 14048.1 IEC 60947-1 产品认证 CCC CE 信号单元头部形状 圆形 操作头类型 锁定 操纵杆外形 黑色 短柄 操作位置 任何位置 操作头位置信息 2位 触点类型 1 NO 触点动作 慢断 机械寿命 1000000 次 抗振动 15 gn (f= 40…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击 200 gn 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 型号 XB2 设备安装 固定孔 - 直径: 22 mm 安装孔距 >= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1…6 mm 2022-7-29 The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. Product data sheet XB2BD21C 2位选择开关, 标准手柄, Ø22,自锁定,1NO 1 固定模式 固定螺钉头 推荐扭矩: 0.8 N.m 推荐扭矩: 1.2 N.m 接线能力 螺栓紧固,
XB2BD21C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XB2BD21C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
XB2BD21C
    • 1+33.99356
    库存:33
