E01-ML01SP2
E01-ML01SP2
    EBYTE(亿佰特)
    SMD
    nRF24L01+PA+LNA 远距离/双天线/无线模块/数传/2.4G射频/工业级
E01-ML01SP2 数据手册
E01-ML01SP2 用户手册 v4.6 成都亿佰特电子科技有限公司 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com E01-ML01SP2 用户手册 v4.6 --模块简介 E01-ML01SP2 E01-ML01SP2P2 是成都亿佰特设计生产的一款体积极小、贴片 型、高速率(最高可达 2Mbps)的 2.4GHz 无线模块,SPI 接口,收发 一体;模块自带高性能 PCB 板载天线,精确阻抗匹配;也可选择 IPEX 接口使用外置天线。该模块目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景。 E01-ML01SP2P2 采用挪威 Nordic 公司原装进口的 nRF24L01P 芯片,配备美国进口的 20dBm 功率放大芯片,使模块最大发射功率达 到 100mW(20dBm),并同时将接收灵敏度提升 10dB,硬件的专业 设计使模块体积极小,便于各种嵌入开发。 --电气参数 E01-ML01SP2 序号 参数名称 参数值 1 射频芯片 nRF24L01P 摘要 2 模块尺寸 12.8 * 25mm 含 PCB 天线 3 模块重量 0.8g 含 PCB 天线 4 工作频段 2.4GHz ~ 2.525GHz 5 生产工艺 无铅工艺,机贴 无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性 6 接口方式 1 * 8 * 1.27mm 贴片 7 供电电压 2.0 ~ 3.6V DC 注意:高于 3.6V 电压,将导致模块永久损毁 8 通信电平 0.7VCC ~ 3.6V VCC 指模块供电电压 Nordic 可调,1MHz 步进 9 实测距离 1800m 10 发射功率 最大 20dBm 11 空中速率 250k ~ 2Mbps 12 关断电流 1.0uA 13 发射电流 125mA@20dBm 14 接收电流 21mA 15 通信接口 SPI 16 发射长度 单个数据包 1~32 字节 3 级 FIFO 17 接收长度 单个数据包 1~32 字节 3 级 FIFO 18 RSSI 支持 不支持 19 天线接口 PCB/ IPEX 20 工作温度 -40 ~ +85℃ 工业级 21 工作湿度 10% ~ 90% 相对湿度,无冷凝 22 储存温度 -40 ~ +125℃ 23 接收灵敏度 -106dBm@250kbps 因为专注,所以专业! 第 1 页,共 4 页 晴朗空旷,最大功率,5dBi 天线,高度 2m,250k 空中速率 约 100mW 3 级可调(250kbps、1Mbps、2Mbps) nRF24L01P 设置为掉电,CE 低电平 供电能力必须大于 300mA CE=1 最高速率可达 10Mbps 仅支持简单的丢包统计 默认 PCB 天线,50Ω特性阻抗 工业级 详见芯片手册 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有 E01-ML01SP2 用户手册 v4.6 成都亿佰特电子科技有限公司 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com --引脚定义 E01-ML01SP2 引脚序号 引脚名称 1 VCC 2 CE 输入 模块控制引脚 3 CSN 输入 模块片选引脚,用于开始一个 SPI 通信 4 SCK 输入 模块 SPI 总线时钟 5 MOSI 输入 模块 SPI 数据输入引脚 6 MISO 输出 模块 SPI 数据输出引脚 7 IRQ 输出 模块中断信号输出,低电平有效 8 GND ★ 引脚方向 引脚用途 供电电源,必须 2.0 ~ 3.6V 之间 地线,连接到电源参考地 关于模块的引脚定义、软件驱动及通信协议详见 Nordic 官方《nRF24L01P Datasheet》 ★ --注意事项 序号 类别 1 静电 2 焊接 3 电源 4 地线 E01-ML01SP2 注意事项 高频模拟器件具有静电敏感特性,请尽可能避免人体接触模块上的电子元件(我司生产过程全部按照 IC 厂商官方防静电标准执行)。 焊接时,电烙铁需要良好接地,批量生产时需要求生产人员佩戴已接地的有线静电手环。 电源品质对模块性能影响较大,请保证模块供电电源具有较小纹波,务必避免电源频繁大幅度抖动。推 荐使用π型滤波器(陶瓷电容//钽电容+电感)。 模块地线使用单点接地方式,推荐使用 0 欧电阻,或者 10mH 电感,与其他部分电路参考地分开。 模块天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部 5 天线 时,可使用优质的天线延长线,将天线延伸至机壳外部。天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距 离极大削弱。 6 干扰 7 晶振 同一产品内部若存在其他频段无线模块,需合理规划频率,采取屏蔽等措施,降低谐波干扰和互调干扰 的影响。 若本模块所在之电路板附近存在晶振,请尽可能加大与晶振之间的直线距离。 因为专注,所以专业! 第 2 页,共 4 页 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有 E01-ML01SP2 用户手册 v4.6 成都亿佰特电子科技有限公司 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com --使用方法 E01-ML01SP2 序号 模块与单片机简要连接说明(上图以 STM8L 单片机为例) CE 可以长期接高电平,但是模块写寄存器时必须首先设置为 POWER DOWN 掉电模式,推荐 CE 用单片机引脚 1 控制。 IRQ 为中断引脚,可以用此引脚来实现唤醒单片机、实现快速响应等;可不接,以 SPI 查询方式来获取中断状态 2 (不推荐,不利于整体功耗,且效率底下)。 --驱动方式 E01-ML01SP2 序号 1 驱动方式描述 此模块驱动方式完全等同于 nRF24L01P,用户可以完全按照 nRF24L01P 芯片手册进行操作(详见 nRF24L01P 手册)。 --系列产品 E01-ML01SP2 载波频率 发射功率 通信距离 Hz dBm km 贴片 2.4G 0 0.1 PCB nRF24L01P 直插 2.4G 0 0.1 PCB E01-ML01IPX nRF24L01P 贴片 2.4G 0 0.2 IPEX E01-ML01DP3 nRF24L01P 直插 2.4G 20 1.2 SMA-K E01-ML01DP4 nRF24L01P 直插 2.4G 20 1.8 PCB E01-ML01DP5 nRF24L01P 直插 2.4G 20 2.5 SMA-K E01-ML01SP2 nRF24L01P 贴片 2.4G 20 1.8 PCB/IPEX E01-ML01SP4 nRF24L01P 贴片 2.4G 20 2.0 IPEX 模块型号 射频芯片 封装 E01-ML01S nRF24L01P E01-ML01D ★ 因为专注,所以专业! 第 3 页,共 4 页 天线形式 E01 系列的所有型号无线模块经均可以互通 ★ 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有 E01-ML01SP2 用户手册 v4.6 成都亿佰特电子科技有限公司 样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com --天线选择 E01-ML01SP2 --关于我们 E01-ML01SP2 成都亿佰特电子科技有限公司是一家专注于物联网应用的高科技公司,拥有多项自主研发产品,并获得客户的 一致认可。亿佰特司拥有强大的研发技术实力,具备完善的售后体制,为客户提供完善的解决方案和技术支持,缩 短研发周期,减少研发成本,更为全新的产品研发思路提供一个强大的平台。 我司产品目前已广泛应用于消费电子、工控、医疗、安防报警、野外采集、智能家居、高速公路、物业管理、 水电气抄表、电力监控等多种应用场景。 【公司电话】:028-61399028 【公司传真】:028-61399028 【官方网站】:www.cdebyte.com 1111111 【在线商城】:cdebyte.taobao.com 【联系人】:秦先生 【电话】:18628275521 【邮箱】:qinke@cdebyte.com 【联系人】:吴先生 【电话】:13558826727 【邮箱】:wushihong@cdebyte.com 【技术支持】:support@cdebyte.com 【李经理】:raylee@cdebyte.com 【公司地址】:四川省 成都市 高新西区 西芯大道 4 号创新中心 D347 因为专注,所以专业! 第 4 页,共 4 页 专业研发 2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M 无线模块 该版权及产品最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有
E01-ML01SP2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E01-ML01SP2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
E01-ML01SP2
  • 1+28.67400
  • 10+24.62400
  • 30+22.21560
  • 100+19.02960
库存:132
