MS5614/5614T
2.5V 到 5.5V 12Bit 四通道具有掉电模式的数模转换器
产品简述
MS5614/5614T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,接口采用四线串
口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS5614/5614T 控
制数据有 16bit,包括 DAC 地址,控制字节,和 12bitDAC 数据,电源范围是
2.7V 到 5.5V。电阻串输出接到一个 AB 类输出轨到轨 buffer,其增益是 6dB
放大输出,输出 bufffer 提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614/5614T 具
SOP16
有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
MS5614 是 SOP16 封装,MS5614T 是 TSSOP16 封装。
主要特点
12bit 精度
可编程建立时间 3us 或 9us
兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口
内部上电复位
低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
集成 REF 缓冲器
输出范围是 2 倍的基准电压
软件、硬件 Power down
电源电压:2.7V~5.5V
TSSOP16
应用
数字伺服系统控制
数字补偿和增益调节
工业过程控制
机械和移动控制设备
大容量存储设备
产品规格分类
产 品名称
封装形式
丝印名称
MS5614
SOP16
MS5614
MS5614T
TSSOP16
MS5614T
杭州瑞盟科技有限公司
http://www.relmon.com
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第1页
MS5614/5614T
管脚排列图
SOP16/TSSOP16
管脚描述
管脚编号
管脚名称
管脚属性
管脚描述
1
DVDD
数字电源
2
PD
I
掉电管脚,当输入低电平时,关断芯片
当 LDAC 输入是高电平时,DAC 输出没有更
3
LDAC
I
新,当 LDAC 输入是低电平时,DAC 输出更
新。
4
DIN
I
串行数据输入
5
SCLK
I
串行数字时钟输入
6
CS
I
片选,低电平输入有效
7
FS
I
帧同步输入信号
8
DGND
数字地
9
AGND
模拟地
10
REFINCD
I
通道 C 和 D 的参考输入电压
11
OUTD
O
通道 D 模拟输出
12
OUTC
O
通道 C 模拟输出
13
OUTB
O
通道 B 模拟输出
14
OUTA
O
通道 A 模拟输出
15
REFINAB
I
通道 A 和 B 的参考输入电压
16
AVDD
模拟电源
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第2页
MS5614/5614T
内部框图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第3页
MS5614/5614T
极限参数
绝对最大额定值
参
数
符号
参 数 范 围
单位
模拟电源电压
AVDD
-0.3~+7
V
数字电源电压
DVDD
-0.3~+7
V
电源电压差
AVDD 到 DVDD
-2.8~+2.8
V
输入数字电压范围
VIN
-0.3~DVDD+0.3
V
基准输入电压范围
VREFIN
-0.3~AVDD+0.3
V
工作温度范围
TA
-40~+105
存储温度范围
Tstg
-65~+150
最大结温
Jt
150
260
焊接温度(10s)
电气参数
推荐工作条件
参
数
电源电压
数字输入高电平 VIH
数字输入低电平 VIL
基准电压
最小值
典型值
最大值
5V 供电
4.5
5
5.5
3V 供电
2.7
3
3.3
DVDD=2.7V
2
DVDD=5.5V
2.4
单位
V
V
DVDD=2.7V
0.6
DVDD=5.5V
1
V
5V 供电(见注 1)
VDD-1.5
3V 供电(见注 1)
VDD-1.5
2
10
负载电阻
V
KΩ
负载电容
100
pF
SCLK 速率
MHz
注 1:大于 AVDD/2 的输入电压会导致在大的 DAC 输入码时输出饱和。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第4页
MS5614/5614T
静态 DAC 参数:
参数
测试条件
最小值
精度
典型值
最大值
12
单位
Bits
微分线性(DNL)
见注 2
±1.5
±4
LSB
积分线性(INL)
见注 3
±0.5
±1
LSB
零点失调
见注 4
±12
mV
零点失调温漂
见注 5
增益误差
见注 6
ppm/℃
10
%of FS
±0.6
voltage
增益误差温漂
见注 7
零点
PSRR
满幅
见注 8 和注 9
10
ppm/℃
-80
dB
-80
dB
注:2 相对精度或集成非线性度(INL)指线性误差,是除去零点误差和满幅误差的输出相对于理想输
出的最大偏差。
3 微分非线性(DNL)即微分误差,指毗邻 LSB 的最大幅度变化。
4 零点失调指数字输入为零时的模拟输出。
5 零点失调温漂指数字输入为零时的模拟输出的随温度的变化。
6 增益误差指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差。
7 增益误差温漂指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差随温度的变化。
8 零点电源抑制比指当数字输入全零时,AVDD 变化 5 ± 0.5 V 和 3 ± 0.3V 导致输出的变化比。
9 满幅输出电源抑制比指数字输入全高时,AVDD 变化 5 ± 0.5 V 和 3 ± 0.3V 导致输出的变化比。
DAC 输出参数:
参数
测试条件
最小值
输出电压
RL=10K Ω
典型值
最大值
单位
AVDDV
0.4
输出负载调整精度
RL=2KΩ到 10KΩ
0.1
0.25
%of FS
典型值
最大值
单位
参考输入电压参数:
参数
测试条件
最小值
输入电压范围
见注 10
AVDDV
1.5
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第5页
MS5614/5614T
输入电阻
10
MΩ
输入电容
pF
REFIN = 1Vpp(1 kHz) + 1.024 V
基准馈通
-75
(见注 11)
基准输入带宽
REFIN = 0.2Vpp+ 1.024 V
慢速
0.5
(大信号)
快速
1
dB
MHz
注:10 基准输入电压超过 VDD/2 会带来输出饱和失真。
11 基准馈通指当输出数字全零,且 REFIN = 1Vpp(1 kHz)+1.024V 时的模拟输出抑制比。
数字输出参数:
参数
测试条件
数字输入高电平电流
数字输入低电平电流
最小值
最大值
单位
VI=VDD
±1
uA
VI=0V
±1
uA
输入电容
典型值
3
pF
功耗参数:
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
5V 供电,无负载,加 CLOCK,
慢速
1.6
2.4
所有输入接 0V 或 VDD
快速
3.8
5.6
3V 供电,无负载,加 CLOCK,
慢速
1.2
1.6
所有输入接 0V 或 VDD
快速
3.2
4.8
单位
mA
电源电流
mA
掉电电流
10
nA
模拟输出动态参数:
参数
测试条件
典型值
最大值
快速
5
慢速
1
到±0.5LSB,CL=100pF,
快速
3
5.5
RL=10KΩ
慢速
9
到±0.5LSB,CL=100pF,
快速
1
RL=10KΩ
慢速
2
CL=100pF,RL=10KΩ,
SR
最小值
Vo=10%到 90%,Vref=
单位
V/us
2.048,1.024
Ts
Ts(c)
V/us
us
毛刺能量
从 7FF 到 800
10
nV-sec
SNR
Vref=1.024 在 3V;Vref=2.048 在
74
dB
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第6页
MS5614/5614T
S/(N+D)
5V,fs=400KSPS,fout=1.1KHz 正
66
THD
弦波,CL=100pF,RL=10KΩ,BW
-68
SFDR
=20KHz
70
数字输入时序参数:
最小值
典型值
最大值
单位
tsu(CS–FS)
CS 变低到 FS 下降沿时间
10
ns
tsu(FS–CK)
FS 到第一个 SCLK 下降延的建立时间
8
ns
tsu(C16–FS)
采样数据 D0 的第 16 个 SCLK 下降沿到 FS 变高
时的建立时间
10
ns
of FS
tsu(C16–CS)
采样数据D0的第16个SCLK结束(下一个上升沿
10
ns
到CS变高时的建立时间
twH
SCLK 高电平宽度
25
ns
twL
SCLK 低电平宽度
25
ns
tsu(D)
SCLK 下降沿前数据的建立时间
8
ns
th(D)
SCLK 下降沿后数据的保持时间
5
ns
twH(FS)
FS 高脉冲宽度
ns
时序图:
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第7页
MS5614/5614T
典型曲线图
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第8页
MS5614/5614T
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第9页
MS5614/5614T
功能描述
总体功能
MS5614/5614T 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、
速率和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。
输出电压可以表示为:
Vout=2*
VREF*D
212
串行接口
MS5614/5614T 必须设置在 CS 为低电平时有效,然后在 FS 的下降沿开始按位输入数据(开始为高
电平有效),在 16bit 都被转移后或 FS 变高时,内部 DAC 更新对应的输出电平。
MS5614/5614T 串口可以采用两个基本模式:四线(使用片选 CS)和三线(不使用片选 CS),使
用片选使得多个器件可以连接到串行口德数据源(DSP 或 MCU)。
数据格式
MS5614/5614T 的数据字有两部分构成:控制位(D15~D12)和数字数据(D11~D0)。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第10页
MS5614/5614T
MSB
A1
LSB
A0
PWR
SPD
D11~D0
数据位
PWR:功耗控制,1 为关断模式,0 为正常工作模式
SPD:速率控制,1 为快速模式,0 为慢速模式
A1、A0 为内部 DAC 通道地址选择位,真值表如下:
A1
A0
DAC 地址
DAC-A
DAC-B
1
DAC-C
1
1
DAC-D
电源供电旁路和地管理
印刷电路板将模拟地和数字地分开以提高系统性能。绕线板的性能不好,所以一般不被使用。两
个地板面应该连接低阻抗的供电电源上,最好的地连接应该将 DAC 模拟地端连接在系统的模拟地板
面,以此确保模拟地电流能够很好的管理。
一个 0.1uF 的陶瓷电容旁路应该接在 VDD 和 AGND 之间,并且安装在离芯片尽可能近的地方,若
使用磁环能够进一步将系统的模拟电源和数字电源分开。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第11页
MS5614/5614T
封装外形图
SOP16
毫米
英寸
符号
最小
最大
最小
最大
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.100
0.250
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.330
0.510
0.013
0.020
c
0.170
0.250
0.007
0.010
D
9.800
10.200
0.386
0.402
E
3.800
4.000
0.150
0.157
E1
5.800
6.200
0.228
0.244
e
1.270(BSC)
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0°
8°
0°
8°
杭州瑞盟科技有限公司
0.050(BSC)
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第12页
MS5614/5614T
TSSOP16
毫米
Symbol
英寸
最小
最大
最小
最大
D
4.900
5.100
0.193
0.201
E
6.250
6.550
0.246
0.258
b
0.190
0.300
0.007
0.012
c
0.090
0.200
0.004
0.008
E1
4.300
4.500
0.169
0.177
A
1.200
0.047
A2
0.800
1.000
0.031
0.039
A1
0.050
0.150
0.002
0.006
e
0.65(BSC)
L
0.400
H
0.25(TYP)
θ
1°
杭州瑞盟科技有限公司
0.026(BSC)
1.270
0.016
0.050
0.01(TYP)
7°
1°
版本号:V1.1
7°
2020.05.28
共15页 第13页
MS5614/5614T
印章与包装规范
一、印章内容介绍
MS5614、MS5614T:产品型号
XXXXXX:生产批号
二、印章规范要求
采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。
三、包装规范说明
型号
封装形式
只/卷
卷/盒
只/盒
盒/箱
只/箱
MS5614
SOP16
2500
1
2500
8
20000
MS5614T
TSSOP16
3000
1
3000
8
24000
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第14页
MS5614/5614T
MOS电路操作注意事项:
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止MOS电路由于受静电
放电的影响而引起的损坏:
1、操作人员要通过防静电腕带接地。
2、设备外壳必须接地。
3、装配过程中使用的工具必须接地。
4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
+86-571-89966911
杭州市滨江区伟业路 1 号
http:// www.relmon.com
高新软件园 9 号楼 701 室
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.1
2020.05.28
共15页 第15页
很抱歉,暂时无法提供与“MS5614T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+23.22000
- 10+19.80720
- 30+17.77680
- 100+15.00120
- 500+14.05080
- 1000+13.62960
- 国内价格
- 1+13.02400
- 100+11.84700
- 750+11.49500
- 1500+11.27500
- 3000+11.05500
- 国内价格
- 1+13.60099
- 30+13.13199
- 100+12.19399
- 500+11.25599
- 1000+10.78699
