深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
FOR APPROVAL
客
户 Customer:
轻触开关
科
技
产品名称 Project:
有
限
公
SPECIFICATION
书
司
承
TS4538BSJ
韩
规格型号 Part No:
首
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
深
圳
市
料 号/Part No.
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
张栋
批准/Approved
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
系列:FLIP SWITCHES(轻触开关)
MODEL
型号: TS4538BSJ
1.RATING
额定值:50mA 12V DC
2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸
Apply to the appended drawing:符合附加图纸
3.APPEARANCE 外观
Have no remarkable damage,crack and rust etc: 无
明显损伤,裂纹,锈迹等.
4.CONTACTLOOP 接触回路
Monople loop:单通单极回路
公
司
SIRLES
ITEM 专案
TEST CONDITION 测试条件
5.CAPABILITY OF ELECTRIC 电气性能
限
Measurements shall be made following Application
of DC100V potential across terminals and across 100MΩ min
terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 100 MΩ以上.
子与壳之间加 DC100V 条件下,持续 1 分钟测量.
有
5A
INSULATION RESISTANCE
绝缘电阻
SPECIFICATION 规格
WITHSTAND VILTAGE
耐电压
AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting
current ≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏
电流 500uA)
5C
CONTACT CIRCUIT
接触电路
Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok
50mΩ Max
and press the switch,DC50V100mA 在按键顶端上
(50mΩ以 下).
等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma.
韩
科
技
5B
首
5D SWITCH CONNECTION FLASH
市
开关接触点抖动
Addition DC5V on the two side of switch,at a speed
of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端
加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关.
There shall be no
briakdown 无 击 穿
现象出现。
The flash time
betwcen open not
more than 10ms.
开关在接通和断开
时的接点抖动时间
不大于 10 ms.
CONTACT STRENGTH
按键强度
深
6A
圳
6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能
Switch
electric
The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 andmechanical
efficiency
does
seconds in any directions.沿开关动作方向可承受
not break 无 损 开
静能压力 5N,保持 5 秒钟.
关 电 气或 者 机 械
性能
按键行程
6B
CONTACT JOURNEY
6C
DRIVE FORCE
驱动力
0.15± 0.05mm
Being measure at across spring piece and across
keystoke forergometer.
用测力计在按键与弹片之 间测量.
Contact switch’sd
drive dirive fouce
was250±50gf.
按键的开关驱动力
为 250±50gf
深圳市首韩科技有限公司
6D
CONNECTION
STRENGTH
接线端强度
Switch mechanical
A force of 1N being appling in any directions of the
efficiency does not
switch connection partt..在接线端的作用方向施
break.无损开关机
加 1N 的力.
械性能.
6E
MECHANICAL LIFE
机械寿命
Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以
30-50 次/分的驱动速度操作.
7B
The first temperature shall be 70 ℃ ,3h and 1. The appearance
changed to-25℃,0.5h,5cycles of above test. should not break.外观
应无损伤.
先 70℃,3h,然后-25℃,0.5h,如此重复 5 次.
2. Contact
司
CHANGE OF
TEMPERATURE 温度变化
40±2℃ in temperature and 90-95%RH,Ruring
thetest time without load; After testing
the temperature should be 24h.经 40±2℃,
相对湿度 90-95%,试验期间,开关不动作,不带
电负荷,试验后恢复到常温 24h.
公
7A
NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能
HUMIDITY RESISTANT
耐湿热
限
7.ENVIRONME
有
8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能
Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在
260±5℃,持续 3±0.5S.
技
SOLDERABILITY
可焊性
SOLDER—RESISTANT
耐焊剂性
市
首
8B
韩
科
8A
Life:100000ycles
寿命:100000次
JOINTING—RESISTANT
耐焊接热
8D
NORMAL JOLNTING TIMES
正常焊接次数
Jointing temperature: 260 ± 5 ℃ ,Duration of
immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间
5±1S
深
圳
8C
Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5
℃,浸焊时间 5±0.5S.
resistance ≤ 100 M Ω
接触电阻≤100MΩ
3. Insulation
resistance ≥ 100 M
Ω.
绝缘电阻≥100 MΩ
Solderability part
should above 90%
可 焊 部分 被 焊 料
覆 盖 面 应 在 90%
以上.
Froth height of assist
solder should under
switch
board
and
electric
and
mechanical efficiency does not break.助焊
剂发泡不应超过印制
板,无损伤开关电气或
机械动作性能.
efficiency does not
break 无 损 伤 开 关
电气或机械动作性
能.
≤2times 小于 2 次
9.NOTES
9A
The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80 ℃ and less than 80%RH withort
acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage.
整箱包装的开关,应在温度为-30--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀
性气体的库房内保管。
9B
Operating Temperature Range:-25 to 70℃
操作温度的范围:-25 to 70℃
9C
Switch should install in a correct method.
开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。
3.8
深圳市首韩科技有限公司
TS4538B3J
李春风
罗孝金
张栋
轻触开关
很抱歉,暂时无法提供与“TS4538B3J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.15431
- 200+0.12353
- 1000+0.10270
- 2000+0.09245
- 10000+0.08362
- 20000+0.07880
- 国内价格
- 20+0.16500
- 200+0.13210
- 1000+0.10980
- 2000+0.09890
- 10000+0.08940
