MBI6656GSB-B
MBI6656GSB-B
    MACROBLOCK(聚积科技)
    SOT89-5
    1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片
MBI6656GSB-B 数据手册
MB6656 初始规格书 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 特色  输入电压范围6~40伏特  最大1安培输出恒流  支持数字/ 模拟调光  使用Hysteretic PFM操作,无须额外补偿设计  内建0.3Ω导通电阻的功率开关减少空间与降低成本  全方位保护包括:过热保护、欠压锁定保护(Under Voltage Lock Out, Surface Mount Device GSD: TO-252-5L UVLO)、启动过电流(Start-Up)、输出过电流(OCP)、LED开路与短路保护  仅须安装5个外部组件即可完成设计  封装湿度敏感等级:3 Small Outline Transistor   产品说明   GST: SOT-23-6L MBI6656 为高效率、恒电流、降压型直流对直流输换器,仅须透过 5 个外接组 件即可为大电流的 LED 照明提供稳定之电流。MBI6656 的 Hysteretic PFM 模   式操作无须额外补偿器设计,可简化电路设计。 MBI6656 的输出电流可透过不同阻值的外接电阻来调整输出电流大小,也可利   GSB: SOT-89-5L 用脉宽调变(Pulse Width Modulation, PWM)来进行调光控制。此外,MBI6656 也提供了模拟调光,让用户可以透过直流电压调变(DC voltage controlled)得到 Small Outline Package 高效率且高线性度的电流输出。 MBI6656 的特 色 还 包 括一 系 列 完 整的 芯 片 保 护装 置 。 启 动过 流 保 护 装 置 (Start-Up)功能可限制芯片因电源启动时所产生的突波电流。欠压锁定(UVLO) GD: SOP8L-150-1.27 装置、过热断电装置(TP)和过电流(OCP)装置可确保系统稳定度,且 LED 开路 与短路保护机制也可避免芯片在不正常运作的情况下损毁。MBI6656 目前除了 提供 SOT-23-6L 小封装之外,还提供了散热性佳的 SOT-89-5L、SOP-8L 和 TO-252-5L 封装方便使用者选择。 应用  招牌与户外装饰照明  高功率LED照明应用  恒流照明源 聚积科技 2015 台湾新竹市埔顶路 18 号 6F 之 4 电话:+886-3-579-0068 传真:+886-3-579-7534 E-mail: info@mblock.com.tw -12015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 应用电路图 图1. MBI6656应用电路图 功能方块图 VIN VCCA SEN SW VCCD LinearRegulator OCP Over-Current Protection Blanking LV-Bandgap VCCD Vref Dim IV Reference TSD OCP VCCA DIM PWM/Analog Dimming Ref Under Voltage UVLO Lock Out GATE Driver VCCA Thermal Shutdown TSD GND 图2. MBI6656功能方块图 -2- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 脚位图 MBI6656GSD (俯视图) MBI6656GST (俯视图) MBI6656GSB (俯视图) MBI6656GD (俯视图) 脚位说明 脚位名称 GND 功能 接地端 SW 开关输出端 DIM 数字/模拟调光控制端。透过输入脉宽调变(PWM)讯号或直接输入直流电压做亮度调变 SEN 输出电流感应端 VIN 电源电压端 Thermal Pad 与 GND*连接的散热端 *为了减少噪声干扰,建议将散热片与 PCB 上的 GND 连接。此外,PCB 上作为热传导用途的铜导线上焊接散热片, 热传导功能将可改善。 -3- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 最大限定范围 超过最大限定范围内工作,将会损坏芯片运作。操作在建议电压至最大限定范围时会降低其稳定度。 特性 代表符号 最大工作范围 单位 电源电压 VIN 0~45 V DIM脚位的耐受电压 VDIM -0.3~45 V SW脚位的耐受电压 VSW -0.3~45 V SEN脚位的耐受电压 VSEN -0.3~45 V PD 3.80 W Rth(j-a) 32.9 °C/W PD 0.51 W Rth(j-a) 244.0 °C/W PD 1.77 W Rth(j-a) 70.8 °C/W PD 1.49 W Rth(j-a) 84.0 °C/W 接合点温度 Tj,max 150*** °C 芯片工作时的环境温度 Topr -40~+85 °C 芯片储存时的环境温度 Tstg -55~+150 °C 人体静电模式 (MIL-STD-883G Method 3015.8) HBM Class 3A (5KV) - 机器静电模式 (ANSI/ ESD S5.2-2009) MM Class M4 (400V) - 消耗功率 (在四层印刷电路板上,Ta=25°C) 热阻值 (在四层印刷电路板上的仿真值)* 消耗功率 (在四层印刷电路板上,Ta=25°C) 热阻值 (在四层印刷电路板上的仿真值)* 消耗功率 (在四层印刷电路板上,Ta=25°C) 热阻值 (在印刷电路板上的实测值)** 消耗功率 (在四层印刷电路板上,Ta=25°C) 热阻值 (在印刷电路板上的实测值)** 静电量测 GSD 封装 GST 封装 GSB 封装 GD 封装 *仿真时,PCB尺寸为76.2mm*114.3mm;参考JEDEC JESD51-7标准。 **量测时,PCB面积为芯片的4倍大,且量测实测热阻时无外加散热片;参考JEDEC JESD51-3标准。 ***此为最大限定范围值,并非芯片工作时温度,越接近此最大范围值操作,芯片的寿命越短、可靠度越低;超过此最 大限定范围工作时,将会影响芯片运作并造成毁损,因此建议的芯片工作温度(Topr)在125°C以内。 注:散热表现是与散热片面积、PCB层数与厚度相关。实测热阻值会与仿真值有所不同。使用者应根据所欲达到的散 热表现,选择合适的封装与PCB布局,以增加散热能力。 -4- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 直流特性 除非特别指明,测量条件为 VIN=12V, VOUT=3.6V, L1=68μH, CIN=COUT=10μF, TA=25°C。 特性 代表符号 测量条件 最小值 一般值 最大值 单位 输入与输出 电源电压 VIN - 6 - 40 V 供给电流 IIN VIN=6V~40V - - 2 mA 启动电压 VSU - - 5.4 - V 欠压锁定电压 VUVLO - - 5.3 - V SEN 脚平均电压 VSENSE - 95 100 105 mV SEN 脚平均电压磁滞范围 VSENSE,HYS - - 15 - % 内部传送延迟时间 TPD - 100 200 320 ns 开关导通电阻 Rds(on) VIN=12V - 0.3 0.4 Ω 最短开启时间* TON,min - - 300 - ns 最短关闭时间* TOFF,min - - 300 - ns SW 工作周期建议的范围* Dsw - 20 - 80 % 最大操作频率 FreqMax - 40 - 1000 kHz 过热保护关闭值* TSD - 145 165 175 °C 过热保护关闭之磁滞范围* TSD-HYS - 20 30 40 °C 高电位位准 VIH - 2.5 - 40 V 低电位位准 VIL - - - 0.3 V DutyPWM PWM 频率: 1kHz 0 - 100 % 磁滞控制 MOS 开关 过热保护 数字调光控制 DIM 脚输入 电压 运用在 DIM 脚的 PWM 讯 号工作周期范围 模拟调光控制 模拟调光输入箝制电压 VDIM.CLAMP - 2.5 - V 模拟调光输入关闭电压 VDIM. SWOFF - 0.3 - V - 2.5 - A 过电流保护 过电流保护关闭值* OCP - *此值仅经设计验证确认并未经量产程序检验。 -5- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 典型表特性 1. 效率 vs. 不同输入端电压@LED串联颗数 100 100 6-LED 2-LED 90 7-LED 5-LED 4-LED 3-LED 1-LED 80 RSEN = 0.1Ω L1 = 22μH CIN = COUT = 10μF 90 2-LED 85 1-LED 80 RSEN = 0.1Ω L1 = 100μH CIN = COUT = 10μF 75 70 7-LED 5-LED 4-LED 3-LED 85 75 6-LED 95 Efficiency, % Efficiency, % 95 70 6 12 18 24 30 36 42 6 12 18 Input Voltage,  V 24 30 36 42 Input Voltage,  V (a) L1 = 22uH (b) L1 = 100uH 图3. 效率 vs. 输入端电压@ IOUT = 1A 100 100 95 5-LED 4-LED 3-LED 2-LED 95 7-LED 90 85 Efficiency, % Efficiency, % 6-LED 6-LED 1-LED 80 RSEN = 0.14Ω L1 = 22μH CIN = COUT = 10μF 75 3-LED 2-LED 90 85 1-LED 80 RSEN = 0.14Ω L1 = 100μH CIN = COUT = 10μF 75 70 7-LED 5-LED 4-LED 70 6 12 18 24 30 36 42 6 12 18 Input Voltage,  V 24 30 36 42 Input Voltage,  V (a) L1 = 22uH (b) L1 = 100uH 图4. 效率 vs. 输入端电压@ IOUT = 700mA 100 100 95 6-LED 5-LED 4-LED 3-LED 95 90 1-LED 85 80 RSEN = 0.28Ω L1 = 100μH CIN = C OUT = 10μF 75 6-LED 5-LED 4-LED 3-LED 2-LED Efficiency, % Efficiency, % 2-LED 7-LED 90 85 1-LED 80 RSEN = 0.28Ω L1 = 220μH CIN = C OUT = 10μF 75 70 7-LED 70 6 12 18 24 30 36 42 6 12 18 Input Voltage,  V 24 30 36 42 Input Voltage,  V (a) L1 = 100uH (b) L1 = 220uH 图5. 效率 vs. 输入端电压@ IOUT = 350mA -6- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 2. 输出端电流 vs. 输入端电压@在不同LED串联颗数 1040 RSEN = 0.1Ω L1 = 22μH CIN = COUT = 10μF 1040 Output Current, mA Output Current, mA 1060 1-LED 1020 3-LED 2-LED 4-LED 1000 5-LED 6-LED RSEN = 0.1Ω L1 = 100μH CIN = COUT = 10μF 1030 3-LED 2-LED 1020 1-LED 6-LED 4-LED 5-LED 1010 7-LED 7-LED 980 1000 6 12 18 24 30 36 42 6 12 18 Input Voltage,  V 24 30 36 42 Input Voltage,  V (a) L1 = 22uH (b) L1 = 100uH 图6. 输出端电流 vs. 输入端电压@ IOUT = 1A 730 RSEN = 0.14Ω L1 = 22μH CIN = COUT = 10μF 760 Output Current, mA Output Current, mA 780 740 1-LED 720 2-LED 4-LED 5-LED 6-LED 3-LED 700 6 12 18 24 RSEN = 0.14Ω L1 = 100μH CIN = COUT = 10μF 725 3-LED 2-LED 720 6-LED 4-LED 1-LED 715 5-LED 7-LED 7-LED 710 30 36 42 6 12 18 Input Voltage,  V 24 30 36 42 Input Voltage,  V (a) L1 = 22uH (b) L1 = 100uH 图7. 输出端电流 vs. 输入端电压@ IOUT = 700mA 360 RSEN = 0.28Ω L1 = 100μH CIN = COUT = 10μF 350 Output Current, mA Output Current, mA 360 1-LED 2-LED 4-LED 5-LED 6-LED 3-LED 340 7-LED 330 RSEN = 0.28Ω L1 = 220μH CIN = COUT = 10μF 355 350 3-LED 2-LED 4-LED 5-LED 1-LED 345 6-LED 7-LED 340 6 12 18 24 30 36 42 Input Voltage,  V 6 12 18 24 30 36 42 Input Voltage,  V (a) L1 = 100uH (b) L1 = 220uH 图8. 输出端电流 vs. 输入端电压@ IOUT = 350mA -7- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 3. 操作频率 vs. LED 串联颗数@在不同电感值 RSEN = 0.1Ω VIN = 12V CIN = COUT = 10μF 400 Switching Frequency, kHz Switching Frequency, kHz 500 22uH 300 47uH 200 100uH 100 0 1 2 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 22uH 47uH 100uH 1 3 RSEN = 0.1Ω VIN = 24V CIN = COUT = 10μF 2 LED Cascaded Number 3 4 5 6 LED Cascaded Number (a) VIN = 12V (b) VIN = 24V 图9. 操作频率 vs. LED 串联颗数@ IOUT = 1A 1400 RSEN = 0.14Ω VIN = 12V CIN = COUT = 10μF 600 500 Switching Frequency, kHz Switching Frequency, kHz 700 22uH 400 300 68uH 200 100 100uH RSEN = 0.14Ω VIN = 24V CIN = COUT = 10μF 1200 22uH 1000 800 600 68uH 400 100uH 200 0 0 1 2 1 3 2 LED Cascaded Number 3 4 5 6 LED Cascaded Number (a) VIN = 12V (b) VIN = 24V 图10. 操作频率 vs. LED 串联颗数@ IOUT = 700mA 100uH 300 700 RSEN = 0.28Ω VIN = 12V CIN = COUT = 10μF Switching Frequency, kHz Switching Frequency, kHz 400 120uH 200 220uH 100 RSEN = 0.28Ω VIN = 24V CIN = COUT = 10μF 100uH 600 500 120uH 400 300 220uH 200 100 0 0 1 2 3 LED Cascaded Number 1 2 3 4 5 6 LED Cascaded Number (a) VIN = 12V (b) VIN = 24V 图11. 操作频率 vs. LED 串联颗数@ IOUT = 350mA -8- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 4. 输出端电流 vs. 环境温度@ VIN = 12V 980 360 350 970 IOUT, mA IOUT, mA 340 960 950 320 RSEN = 0.1Ω L1 = 47μH CIN = COUT = 10μF 3-LED Package: SOT-236 940 330 RSEN = 0.28Ω L1 = 47μH CIN = COUT = 10μF 3-LED Package: SOT-236 310 930 300 ‐40 ‐20 0 20 40 60 80 100 120 ‐40 ‐20 Ambient Temperature, ℃ 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient Temperature, ℃ (a) IOUT = 1A (b) IOUT = 350mA 图12. 输出端电流 vs. 环境温度@ VIN = 12V 5. Rds(on) vs. 环境温境@ VIN = 12V 400 Rds(on), mΩ 350 300 250 200 150 100 ‐40 ‐20 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient Temperature, ℃ 图13. Rds(on) vs. 环境温度@ VIN = 12V -9- 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 产品应用信息 MBI6656 为操作简单及高效率的降压转换器(Buck Converter),可驱动最大1安培的电流负载量。MBI6656以PFM技 术控制为基础,无须回路补偿并具有快速负载瞬间响应(load transient response),可达到轻载时之最佳效率。 MBI6656适用于须广泛输入电压之LED照明应用,其高压端电流感测及内建电流设定功能的电路设计同时可提供电流 精确度±5% 的稳定电流,并减少外部组件的数量。MBI6656同时具有脉宽调变调光及模拟调光功能,因此在LED调光 相关应用上可提供相当弹性的调光选择。 设定输出端电流 输出端电流(IOUT)是透过外接电阻(RSEN)所设定。IOUT与RSEN关系如下所示: RSEN=(VSEN/IOUT)=(0.1V/IOUT); VSEN=0.1V; IOUT=(VSEN/RSEN)=(0.1V/RSEN) 此处之RSEN 为与SEN端相连的外接电阻阻值,而VSEN 为外接电阻的电压。电流大小(当作为RSEN时)在电阻值为0.1Ω 时约为1000mA。 调光控制 MBI6656可同时透过DIM脚来进行脉宽调变(PWM)或模拟调光。在模拟调光应用中,LED电流会随着DIM脚之直流电 压变化而变化,其输入的直流电压为0.3V至2.5V;而在PWM调光应用时,LED电流则会随着DIM脚之脉波宽度变化而 变化,当DIM脚电压大于2.5V时,判定为高准位,当DIM脚电压小于0.3V时,则判定为低准位,其调光波形示意图如 图14所示。 图 14. 调光波形示意图 A. 数位调光 LED 亮度可透过将脉宽调变讯号入至 DIM 脚来调整, 当 DIM = L 时(小于 0.3V), 内部 MOSFET 会被关闭并且关掉 LED 上的电流。当 DIM 脚空接时,内建内部向上电阻可以确保 MBI6656 可以持续输出电流。因此,外部的向上电阻可以 省略。图 15 为输入电流与脉宽调变讯号曲线图。 - 10 - 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 1200 1000 RSEN = 0.1Ω 800 RSEN = 0.14Ω 600 400 VIN = 12V, 1-LED L1 = 100uH fDIM = 1kHz 100 IOUT, mA IOUT, mA 120 VIN = 12V, 1-LED L1 = 100uH fDIM = 1kHz RSEN = 0.28Ω RSEN = 0.1Ω 80 RSEN = 0.14Ω 60 40 RSEN = 0.28Ω 20 200 0 0 0% 20% 40% 60% 80% 0% 100% 2% 4% 6% 8% 10% PWM dimming duty, % PWM dimming duty, % 图 15. 数字调光曲线 B. 模拟调光 用户也可以在 DIM 脚输入直流电压来调整 LED 电流,其调光曲线可如图 16 所示。 1200 VIN = 12V, 1-LED L1 = 100uH IOUT, mA 1000 RSEN = 0.1Ω 800 RSEN = 0.14Ω 600 400 RSEN = 0.28Ω 200 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Analog voltage, V 图 16. 模拟调光曲线 相关组件选择 A. 选择电感 电感值的大小主要由两个因素决定:操作频率及电感的涟波电流。电感 L1 的计算公式如下所示 ( VIN - VLED ) L1  VLED VIN 0.3  f S  ILED 当选择电感时,电感值并非唯一考虑,电感的饱和电流值也须被考虑,一般建议电感饱和电流值为设定电流的 1.5 倍。 电感值越大其输出电流的输入电压及负载调整率会越好(line/load regulation),但是在相同体积情形下,电感值越大的 电感其饱和电流会越小,这是设计者需要考虑的地方。同时在选用电感时,建议选用有屏蔽的电感以降低 EMI 的干扰, 但要注意的是此类电感容易因散热不易而有过热的情形发生。 B. 选择萧特基二极管(Schottky Diode) MBI6656 需要一个飞轮二极管(Flywheel Ddiode) D1 承载 MOSFET 关闭时通过电感的电流。为了提升效率,建议使 用具有低顺向偏压及快速反应时间特性的萧基特二极管。在选用萧特基二极管时有两个因素是必须考虑的,一是其最 大逆向电压,建议值输入电压的 1.5 倍;另一个是其最大顺向电流,建议值为输出电流的 1.5 倍。使用者应选择在高 温时有较低漏电流的萧特基二极管。 - 11 - 2015 年 4 月, V1.00 MBI6656 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 C. 选择输入电容 当 MOSFET 开启时,储存在输入电容 CIN 的能量可以提供给 MBI6656 使用,反之当 MOSFET 关闭时,输入电压会 对输入电容充电。当输入电压比可允许的最小输入电压低的时候,MOSFET 将持续开启的动作,并将输出电流限制在 设定电流的 1.15 倍。为系统的稳定性考虑,输入电容的建议值 10uF。输入电容之额定电压应为输入电压的 1.5 倍。 为了增加系统的稳定性,建议可以在 VIN 脚与 GND 间并联一个 0.1uF ~ 1 uF 的陶瓷电容 CBP,此电容的额定电压须 大于输入电压的 1.5 倍。 在选择电容时除了电容的额定电压与容值外,也需要考虑最大能承受的涟波电流,若实际的涟波电流较电容最大能承 受的涟波电流大时,电容或芯片有可能会损毁。一般来说,系统涟波电流与电感的涟波电流相关,电容最大能承受的 涟波电流应该是电感涟波电流的 1.3 倍。 D. 选择输出端电容(选用) 并联在 LED 旁的输出电容可降低 LED 的涟波电流,容值越大 LED 涟波电流也会越小。 - 12 - 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 封装体散热功率 (PD) 依据 PD(max) = (Tj,max – Ta) / Rth(j-a) ,被允许的最大散热功率会随环境温度增加而降低。   MBI6656 在不同工作环境温度下的最大消耗功率   消耗功率(W)  4.0  3.0  2.5  2.0  1.5  1.0  0.5  0.0   GSD 封装: Rth=32.9 °C/W   3.5        封装: Rth=244.0 °C/W  GST (安全工作区域) 0 10 GSB 封装: Rth=70.8 °C/W GD 封装: Rth=84.0 °C/W 20 30 40 50 60 70 80 工作环境温度(°C) - 13 - 2015 年 4 月, V1.00 1 安培,可调光降压式 LED 驱动芯片 MBI6656 “Pb-free & Green”之封装焊接制程* 聚积科技所生产的“Pb-Free & Green"的半导体产品遵循欧洲 RoHS 标准,封装选用 100%之纯锡以兼容于目前锡铅 (SnPb)焊接制程,且支持需较高温之无铅制程。纯锡目前已被欧美及亚洲区的电子产品客户与供货商广泛采用,成为 取代含锡铅材料的最佳替代品。100%纯锡可生产于含锡铅(SnPb)锡炉制程,锡炉温度请参考 JEDEC J-STD-020C 标 准规定。但若客户使用完全无铅锡膏和材料,则锡炉温度须达 J-STD-020C 标准之 245°C 至 260°C (参阅下图)。 依据 JEDEC J-STD-020C 及 J-STD-033C 对 MSL3 抗湿等级定义,芯片由真空包取出后直到使用前必须储存在温度 管控≦30°C,湿度管控≦60%RH 的环境中不超过 168 小时;当拆封超过 168 小时后再行使用时,须先以 125°C 烘 烤 9 小时去除水气后再行生产。 Temperature (℃) 300 260℃+0℃ -5℃ 245℃±5℃ 255℃ 250 240℃ 217℃ 30s max 200 Ramp-down 6℃/s (max) Average ramp-up rate= 0.7℃/s 150 100s max Peak Temperature 245℃~260℃< 10s 100 Average ramp-up rate = 0.4℃/s 50 Average ramp-up rate= 3.3℃/s 25 0 0 50 100 150 200 250 300 Time (sec) ----Maximum peak temperature Recommended reflow profile JEDEC J-STD-020C Acc.J-STD-020C Package Thickness Volume mm3
MBI6656GSB-B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MBI6656GSB-B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MBI6656GSB-B
  • 1+1.05001
  • 30+1.01251
  • 100+0.97501
  • 500+0.90000
  • 1000+0.86250
  • 2000+0.84000
