CL9904A33L5M
CL9904A33L5M
    CHIPLINK(智浦芯联)
    SOT23-5
    3.3V 300MA 6V
CL9904A33L5M 数据手册
CL9904 300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器 概述 CL9904系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有 很低的静态偏置电流(45μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提250mA的输出电流,并且仍能保持良 好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池 供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。 特性 应用范围 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ CDMA / GSM移动电话 ◆ PDAs/MP3 ◆ WLAN和蓝牙设备 ◆无绳电话 ◆电池供电系统 输出范围:0.8V-5.0V 300mA输出电流 高电源抑制比: 70分贝1千赫 极低的静态偏置电流: 45uA (典型) 在关机模式下小于1μA 交界处的温度运作为-40 °C至+85 °C CL9904采用SOT-23-5L封装 典型应用 CL 9904 X XX XX X  脚位形状 VIN CIN 1uF VOUT VIN VOUT CE NC 指封装形式 如: L5指SOT-23-5L COUT 1uF 输出电压 如: 12指1.2V 15指1.5V 18指1.8V 25指2.5V 28指2.8V 30指3.0V 33指3.3V 版本号 GND 产品型号 公司标志 CL9904_CN Rev. 2.3 1 www.chiplink-tech.com CL9904 300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器 打标说明及管脚分布 SOT-23-5L NC 4 VOUT 5 1 2 3 VIN GND CE 丝印说明 芯片型号 CL9904A12L5M CL9904A15L5M CL9904A18L5M CL9904A25L5M CL9904A28L5M CL9904A30L5M CL9904A33L5M 芯片封装 SOT-23-5L SOT-23-5L SOT-23-5L SOT-23-5L SOT-23-5L SOT-23-5L SOT-23-5L 芯片丝印 AJXX ARXX A3XX A5XX A7XX A1XX A2XX 引脚分配 脚位号 1 2 3 4 5 CL9904_CN Rev. 2.3 脚位 VIN GND CE NC VOUT 说明 电压输入端。 接地引脚。 CE 端。 空。 电压输出端。 2 www.chiplink-tech.com CL9904 300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器 功能块框图 VIN CE ON/OFF Control each Current Limiter VOUT R2 R1 Voltage Reference CL9904_CN Rev. 2.3 3 GND www.chiplink-tech.com CL9904 300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器 封装耗散等级 封装 SOT-23-5L Pd(mW) 250 极限参数 参数 符号 极限值 单位 VIN 6 V VIN 脚电压 Iout 500 mA VOUT 脚电流 Vout Vss-0.3 ~ Vout+0.3 V VOUT 脚电压 TOpr -25 ~ +85 工作温度 ℃ Tstg -40 ~ +125 存贮温度 ℃ Tsolder 焊接温度和时间 260℃, 10s 注释: 超出“绝对极限参数”可能损毁器件。推荐在工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。长时间运行在绝对极限 参数条件下可能会影响器件的可靠性。 CL9904_CN Rev. 2.3 4 www.chiplink-tech.com CL9904 300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器 主要参数及工作特性 (Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=40mA, VIN=Vout+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 输入电压 VIN 6.0 V 启动电压 Vstartup IOUT>100mA 最大输出电流 IOUTmax VIN=Vout+1V 负载特性 ∆VOUT 30 mV 压差 (Note 3) Vdif1 VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA 200 mV Vdif2 IOUT =200mA 400 mV 静态电流 ISS VIN=Vout+1V 45 uA 关断电流 短路保护电流 ICEL Vce=0V Vin=Vout+1.0V 0.1 20 uA mA IOUT =40mA Vout+1V ≤VIN≤8V 0.05 %/V 电源电压调整 率 Ivin ∆VOUT ∆VIN • VOUT 0.8 V 300 mA 输出噪声 en IOUT =40mA, 300Hz~50kHz 50 uVrms 纹波抑制比 PSRR Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC IOUT =40mA,f=1kHz 70 dB 注释: 1、 VOUT (T) :规定的输出电压 2、 VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。 3、 Vdif :VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)X98% CL9904_CN Rev. 2.3 5 www.chiplink-tech.com CL9904 300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器 封装说明:SOT-23-5L r D E E1 L c e e1 c Dimensions In Millimeters A A2 A1 Dimensions In Inches Symbol Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 A2 b c D E E1 e e1 L r 0.000 0.100 0.000 0.004 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 1.800 2.000 0.071 0.079 0.300 0.600 0.012 0.024 0º 8º 0º 8º CL9904_CN Rev. 2.3 0.950 (BSC) 0.037 (BSC) 6 www.chiplink-tech.com CL9904 300mA 超低噪声/超快响应 LDO 线性稳压器  此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知。  芯联半导体不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利相关的问题负有责任。应 用电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生产的实用性。  当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需相关政府的授权。  未经芯联半导体刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是被严厉禁止的。  此处描述的信息若芯联半导体无书面许可不能被用于任何与人体有关的设备,例如运动器械,医疗设 备,安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或其他运输工具。  虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所难免。因此采用 该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意 外、火灾或相关损毁。 CL9904_CN Rev. 2.3 7 www.chiplink-tech.com
