SCHF160808H2N2ST
SCHF160808H2N2ST
    YCOT(研创)
    2.2NH
SCHF160808H2N2ST 数据手册
研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客 户 客户料号 产品类别 公司品名 发行编号 : : : Multilayer Chip Ceramic Inductor SCHF系列 : : SC20190101****0000 出图 制作 审核 日期:2019年1月1日 承认 批准 A0版 承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认,谢谢您的合作 电话: 0797-6603618 地址:江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号标准厂房5栋 网址:www.yanchuangoc.com 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 文 件 更 改 记 录 客户 品名 客户料号 日 期 SCHF系列 序号 日期 页次 变更内容 版本 送样编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2019/1/1 10 新版发行 A0 SC20190101****0000 2019年1月1日 页码 版本 1/10 A0 备注 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 1.品名构成 SCHF ※ 〇〇〇〇〇〇 ◎◎◎  T ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ①产品系列:叠层陶瓷电感 ②产品尺寸:L×W×H:【100505: 1.0mm×0.5mm×0.5mm】 ③材料编码 ④电感量:5.6nH ⑤电感量公差:S=±0.3nH ⑥包装方式:编带盘装 2.形状及尺寸 系列 SCHF060303 SCHF100505 SCHF160808 SCHF201209 L 0.6±0.03 [0.024±0.001] 1.00±0.15 [0.040±0.006] 1.60±0.20 [0.063±0.008] 2.00±0.20 [0.079±0.008] W 0.3±0.03 [0.012±0.001] 0.50±0.15 [0.020±0.006] 0.80±0.20 [0.031±0.008] 1.20±0.20 [0.047±0.008] T 0.3±0.03 [0.012±0.001] 0.50±0.15 [0.020±0.006] 0.80±0.20 [0.031±0.008] 0.90±0.20 [0.035±0.008] 3.包装数量: 系列 包装材质 数量 4.电气特性: 见附录一 060303(0201) 100505(0402) 160808(0603) 201209(0805) 纸带 纸带 纸带 纸带 15K 10K 4K 4K 单位:mm[inch] a1,a2 0.15±0.05 [0.006±0.002] 0.25±0.10 [0.010±0.004] 0.30±0.20 [0.012±0.008] 0.50±0.30 [0.020±0.012] 2/10 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 3/10 A0 可靠性试验 测试项目 1.电性能测试 规格 Agilent E4991A+16192A 或等效设备 L、Q DCR 测试方法 参考产品信息 Agilent 34420A 或等效设备 直流电源、测温仪(产品连续通直流电流时,表面的温度上 升20℃并达到热平衡的电流)。 Rated Current 2.力学性能测试 端头无脱落且磁体无损伤。 ① 将元件焊接在测试基板上,平行于基板方向对其施加一 个垂直作用力(如下图,图上元件仅为示意,不代表实 物); ② 作用力:060303系列是2N,100505系列和160808系列是 5N,201209系列是10N; ③ 保持时间:10±1sec; ④ 施压速度:1.0mm/sec。 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后电感量变化率: ±10%以内; ③ 试验前后Q值变化率: ±20%以内。 ① 将元件焊接在测试基板上; ② 元件以全振幅为1.5mm进行振动,频率范围为10Hz ~55 Hz; ③ 振动频率按10Hz→55Hz→10Hz循环,周期为1分钟,在 空间三个互相垂直的XYZ方向上各振动2小时(共6小时)。 无明显机械损伤。 ① 元件焊接在测试基板上,垂直于基板方向对其施加一个 垂直作用力(如下图); ② 弯曲变形量:2mm; ③ 施压速度:0.5mm/sec; 20 10 ④ 保持时间:30sec。 电极附着力 振动 抗弯强度 R230 弯曲 45[1.772] 45[1.772] 耐焊性 ① 无明显机械损伤; ② 060303系列元件端电极的焊 锡覆盖率>75%,其他系列焊锡 覆盖率>95%; ③ 试验前后电感量变化率: ±10%以内; ④ 试验前后Q值变化率: ±20%以内。 ① 焊接温度:260±3℃; ② 浸渍时间:5sec; ③ 焊接材料: Sn/3.0Ag/0.5Cu; ④ 助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精; ⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测 量。 元件从1m的高处自由落体,掉落在3cm厚的水泥地面上, 反复操作10次。 跌落 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后电感量变化率: ±10%以内; ③ 试验前后Q值变化率: ±20%以内。 可焊性 ① 无明显机械损伤; ② 060303系列元件端电极的焊 锡覆盖率>75%,其他系列焊锡 覆盖率>95%; ① 锡炉温度:240±2℃; ②浸锡时间:3sec; ③ 焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu; ④ 助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 测试项目 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 规格 页 码 版 本 4/10 A0 测试方法 1.气候影响测试 温度区间:060303系列和100505系列:- 55℃ ~ +125℃ 160808系列和201209系列:-40℃ ~ +85℃ 温度特性 恒定湿热 低温存储 温度冲击 ① 无明显机械损伤; ② 25℃下测量的电感为初始值; ③ 试验前后电感变化率: ±10%以内; ④ 试验前后Q值变化率: ±20%以内。 ① 温度:60±2℃; ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 持续时间:1000±24小时; ① 温度: 060303系列和100505系列:-55±2℃, 160808系列和201209系列:-40±2℃; ② 持续时间:1000±24小时; ① 温度和时间(如下图): 060303系列和100505系列:-55℃(30±3 min)→125℃(30± 3min) 160808系列和201209系列:-40℃(30±3 min)→85℃(30±3min) ② 试验次数:100个循环; ③高低温切换时间:最大20sec; 30 min. 30 min. 125℃/85℃ 室温 -55℃/-40℃ 30 min. ① 温度: 060303系列和100505系列:125±2℃, 160808系列和201209系列:85±2℃; ② 持续时间:1000±24小时; 高温存储 注意: 样品试验后在室温条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。 2.寿命测试 高温负载 湿热负载 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后电感变化率: ±10%以内; ③ 试验前后Q值变化率: ±20%以内; ① 温度: 060303系列和100505系列:125±2℃, 160808系列和201209系列:85±2℃; ② 持续时间:1000+24小时; ③ 加载电流:额定电流; ④ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。 ① 温度:60±2℃; ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 持续时间:1000±24小时; ④ 加载电流:额定电流; ⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页码 版本 包装与存储 1.包装材料 纸带 上盖带 纸带 传送孔 下盖带 载片槽 说明:当编带按本图所示由上往下的方向拉出编带时,传送孔位于编带的右侧。 2.卷轴尺寸 C 4.3±0.2mm 8.4+1.5/-0.0mm 2.45±0.2mm 4.0±0.1mm 5.0±0.1mm 58±2.0mm 13.5±0.2mm 3.0±0.1mm 178±2.0mm max.<14.4mm 5/10 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCHF系列 2019年1月1日 页码 版本 6/10 A0 包装与存储 1.载带尺寸 (mm) 载片槽 传送孔 Φ1.5 (+0.1,0) 1.75±0.1 B P 4.0±0.1 8.0±0.3 3.5±0.05 A T 传送方向 Type A B P T max. 060303 0.4±0.1 0.7±0.1 2.0±0.05 0.55 100505 0.65±0.1 1.15±0.1 2.0±0.05 0.8 160808 1.0±0.2 1.8±0.2 4.0±0.1 1.1 201209 1.5±0.2 2.3±0.2 4.0±0.1 1.1 2.存储 a. 工作温度和操作温度(无包装单品):060303系列和100505系列:- 55℃ ~ +125℃ 160808系列和201209系列:-40℃ ~ +85℃ b. 放置在高湿环境中元件端电极的焊接性将变差,包装产品须储存于温度≤40℃和湿度≤70% RH的环境中; c. 放置在有灰尘或有害气体(氯化氢、硫酸气体或硫化氢)环境下,元件端电极的焊接性将变差; d. 放置在过热或阳光直射的环境下,包装材料将变形; e.为避免对产品造成损坏,不得对产品施加机械力,不得将重物放在产品上,不得强烈震动。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 7/10 A0 附录一:电气特性 SCHF060303 Series Part Number L(nH) Q Min. SCHF060303H0N6CT SCHF060303H0N7CT SCHF060303H0N8CT SCHF060303H1N0ST SCHF060303H1N1ST SCHF060303H1N2ST SCHF060303H1N4ST SCHF060303H1N5ST SCHF060303H1N6ST SCHF060303H1N8ST SCHF060303H2N0ST SCHF060303H2N2ST SCHF060303H2N4ST SCHF060303H2N6ST SCHF060303H2N7ST SCHF060303H3N0ST SCHF060303H3N3ST SCHF060303H3N6ST SCHF060303H3N9ST SCHF060303H4N3ST SCHF060303H4N7ST SCHF060303H5N1ST SCHF060303H5N6ST SCHF060303H6N2ST SCHF060303H6N8JT SCHF060303H7N5JT SCHF060303H8N2JT SCHF060303H9N1JT SCHF060303H10NJT SCHF060303H12NJT SCHF060303H15NJT SCHF060303H18NJT SCHF060303H22NJT SCHF060303H27NJT SCHF060303H33NJT SCHF060303H39NJT SCHF060303H47NJT SCHF060303H56NJT SCHF060303H68NJT SCHF060303H82NJT SCHF060303HR10JT SCHF060303HR12JT 0.6±0.2 0.7±0.2 0.8±0.2 1.0±0.3 1.1±0.3 1.2±0.3 1.4±0.3 1.5±0.3 1.6±0.3 1.8±0.3 2.0±0.3 2.2±0.3 2.4±0.3 2.6±0.3 2.7±0.3 3.0±0.3 3.3±0.3 3.6±0.3 3.9±0.3 4.3±0.3 4.7±0.3 5.1±0.3 5.6±0.3 6.2±0.3 6.8±5% 7.5±5% 8.2±5% 9.1±5% 10±5% 12±5% 15±5% 18±5% 22±5% 27±5% 33±5% 39±5% 47±5% 56±5% 68±5% 82±5% 100±5% 120±5% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 10 10 9 L, Q Test. S.R.F DCR Freq.(MHz) Min.(MHz) Max. (Ω) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 300 300 300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9400 9200 8600 8100 7700 7400 6800 6200 5900 5500 5100 4900 4700 4300 4100 3800 3400 2600 2300 1900 1800 1800 1600 1500 1400 1200 1100 1000 1000 0.06 0.06 0.07 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.20 0.20 0.22 0.22 0.23 0.26 0.30 0.38 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46 0.48 0.50 0.50 0.56 0.72 0.80 0.80 0.85 1.00 1.20 1.60 2.20 2.30 2.60 2.80 3.20 3.80 4.00 5.00 Ir Max. (mA) 600 550 550 520 440 440 430 420 410 380 360 350 330 320 300 280 270 240 230 220 220 210 210 210 200 200 190 170 160 160 160 140 130 120 110 100 100 80 80 70 60 50 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 附录一:电气特性 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 8/10 A0 SCHF100505 Series Part Number L(nH) Q Min. SCHF100505H1N0ST SCHF100505H1N1ST SCHF100505H1N2ST SCHF100505H1N3ST SCHF100505H1N5ST SCHF100505H1N6ST SCHF100505H1N8ST SCHF100505H2N0ST SCHF100505H2N2ST SCHF100505H2N4ST SCHF100505H2N7ST SCHF100505H3N0ST SCHF100505H3N3ST SCHF100505H3N6ST SCHF100505H3N9ST SCHF100505H4N3ST SCHF100505H4N7ST SCHF100505H5N1ST SCHF100505H5N6ST SCHF100505H6N2ST SCHF100505H6N8JT SCHF100505H7N5JT SCHF100505H8N2JT SCHF100505H9N1JT SCHF100505H10NJT SCHF100505H12NJT SCHF100505H15NJT SCHF100505H18NJT SCHF100505H20NJT SCHF100505H22NJT SCHF100505H27NJT SCHF100505H33NJT SCHF100505H39NJT SCHF100505H47NJT SCHF100505H56NJT SCHF100505H68NJT SCHF100505H82NJT SCHF100505HR10JT SCHF100505HR12JT SCHF100505HR15JT SCHF100505HR18JT SCHF100505HR22JT 1.0±0.3 1.1±0.3 1.2±0.3 1.3±0.3 1.5±0.3 1.6±0.3 1.8±0.3 2.0±0.3 2.2±0.3 2.4±0.3 2.7±0.3 3.0±0.3 3.3±0.3 3.6±0.3 3.9±0.3 4.3±0.3 4.7±0.3 5.1±0.3 5.6±0.3 6.2±0.3 6.8±5% 7.5±5% 8.2±5% 9.1±5% 10±5% 12±5% 15±5% 18±5% 20±5% 22±5% 27±5% 33±5% 39±5% 47±5% 56±5% 68±5% 82±5% 100±5% 120±5% 150±5% 180±5% 220±5% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 L, Q Test. S.R.F DCR Freq.(MHz) Min.(MHz) Max. (Ω) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10000 10000 10000 10000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3900 3700 3600 3400 3200 2700 2300 2100 2000 1900 1600 1300 1200 1100 750 750 750 700 600 550 500 450 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.70 0.80 1.00 1.10 1.20 1.40 2.40 2.60 2.80 3.20 3.70 4.00 Ir Max. (mA) 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 180 150 150 150 100 100 100 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 9/10 A0 附录一:电气特性 SCHF160808 Series L, Q Test. S.R.F DCR Freq.(MHz) Min.(MHz) Max. (Ω) Ir Max. (mA) Part Number L(nH) Q Min. SCHF160808H1N0ST 1.0±0.3 100 8 10000 0.05 500 SCHF160808H1N2ST 1.2±0.3 100 8 10000 0.10 500 SCHF160808H1N5ST 1.5±0.3 100 8 10000 0.10 400 SCHF160808H1N8ST 1.8±0.3 100 8 9800 0.12 400 SCHF160808H2N2ST 2.2±0.3 100 8 7600 0.20 400 SCHF160808H2N7ST 2.7±0.3 100 8 7000 0.20 400 SCHF160808H3N3ST 3.3±0.3 100 8 6200 0.20 400 SCHF160808H3N9ST 3.9±0.3 100 8 5600 0.25 400 SCHF160808H4N7ST 4.7±0.3 100 8 4800 0.30 400 SCHF160808H5N6ST 5.6±0.3 100 8 4600 0.30 400 SCHF160808H6N8JT 6.8±5% 100 8 4200 0.35 400 SCHF160808H8N2JT 8.2±5% 100 8 3600 0.35 400 SCHF160808H10NJT 10±5% 100 8 3200 0.40 300 SCHF160808H12NJT 12±5% 100 8 2800 0.40 300 SCHF160808H15NJT 15±5% 100 8 2600 0.45 300 SCHF160808H18NJT 18±5% 100 8 2400 0.60 300 SCHF160808H22NJT 22±5% 100 8 2000 0.60 300 SCHF160808H27NJT 27±5% 100 8 1900 0.80 300 SCHF160808H33NJT 33±5% 100 8 1600 0.80 300 SCHF160808H39NJT 39±5% 100 8 1400 1.00 300 SCHF160808H47NJT 47±5% 100 8 1200 1.00 200 SCHF160808H56NJT 56±5% 100 8 1000 1.00 200 SCHF160808H68NJT 68±5% 100 8 900 1.00 200 SCHF160808H82NJT 82±5% 100 8 800 1.00 200 SCHF160808HR10JT 100±5% 100 8 700 1.40 200 SCHF160808HR12JT 120±5% 50 8 600 1.60 150 SCHF160808HR15JT 150±5% 50 8 500 1.80 150 SCHF160808HR18JT 180±5% 50 8 500 1.80 150 SCHF160808HR22JT 220±5% 50 8 350 2.40 150 SCHF160808HR27JT 270±5% 50 8 350 2.60 150 SCHF160808HR33JT 330±5% 50 8 350 2.80 150 SCHF160808HR39KT 390±10% 50 8 300 3.20 150 SCHF160808HR43KT 430±10% 50 8 280 3.40 150 SCHF160808HR47KT 470±10% 50 8 250 3.60 150 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 附录一:电气特性 SCHF系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 10/10 A0 SCHF201209 Series L, Q Test. S.R.F DCR Freq.(MHz) Min.(MHz) Max. (Ω) Ir Max. (mA) Part Number L(nH) Q Min. SCHF201209H1N5ST 1.5±0.3 100 8 6000 0.10 600 SCHF201209H1N8ST 1.8±0.3 100 8 6000 0.10 600 SCHF201209H2N2ST 2.2±0.3 100 8 6000 0.10 600 SCHF201209H2N7ST 2.7±0.3 100 8 6000 0.10 600 SCHF201209H3N3ST 3.3±0.3 100 8 6000 0.13 600 SCHF201209H3N9ST 3.9±0.3 100 8 5400 0.15 600 SCHF201209H4N7ST 4.7±0.3 100 8 4500 0.20 400 SCHF201209H5N6ST 5.6±0.3 100 8 4000 0.23 400 SCHF201209H6N8JT 6.8±5% 100 8 3650 0.25 400 SCHF201209H8N2JT 8.2±5% 100 8 3000 0.28 400 SCHF201209H10NJT 10±5% 100 8 2500 0.30 300 SCHF201209H12NJT 12±5% 100 8 2450 0.35 300 SCHF201209H15NJT 15±5% 100 8 2000 0.40 300 SCHF201209H18NJT 18±5% 100 8 1750 0.45 300 SCHF201209H22NJT 22±5% 100 8 1700 0.50 300 SCHF201209H27NJT 27±5% 100 8 1550 0.55 300 SCHF201209H33NJT 33±5% 100 8 1350 0.60 300 SCHF201209H39NJT 39±5% 100 8 1300 0.70 300 SCHF201209H47NJT 47±5% 100 8 1200 0.80 300 SCHF201209H56NJT 56±5% 100 8 1150 0.80 300 SCHF201209H68NJT 68±5% 100 8 1000 0.85 300 SCHF201209H82NJT 82±5% 100 8 850 0.90 300 SCHF201209HR10JT 100±5% 100 8 600 1.00 300 SCHF201209HR12JT 120±5% 50 8 500 1.20 300 SCHF201209HR15KT 150±10% 50 8 500 1.50 300 SCHF201209HR18KT 180±10% 50 8 400 1.80 300 SCHF201209HR22KT 220±10% 50 8 350 1.80 300 SCHF201209HR27KT 270±10% 50 8 350 1.80 300 SCHF201209HR33KT 330±10% 50 8 300 2.00 300 SCHF201209HR39KT 390±10% 50 8 250 2.00 300 SCHF201209HR47KT 470±10% 50 8 200 2.00 300
SCHF160808H2N2ST 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SCHF160808H2N2ST”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
