LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
LDR6328S PD+QC+AFC Sink 控制器
REV1.0
版本记录
REV1.0
初始版本
2020‐05‐13
深圳市乐得瑞科技有限公司
www.legendary.net.cn
1 / 8
LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
目
录
1、概述 .................................................................................................................................................................. 3
2、 特点 ................................................................................................................................................................. 3
3、应用 .................................................................................................................................................................. 3
4、功能说明 .......................................................................................................................................................... 4
4.1 LDR6328S 脚位图 .................................................................................................................................... 4
4.2 LDR6328S 引脚功能说明 ........................................................................................................................ 4
4.3
LDR6328S 的应用简图 .......................................................................................................................... 5
5、性能参数 .......................................................................................................................................................... 5
5.1 极限参数 .................................................................................................................................................. 5
5.2 建议工作条件 .......................................................................................................................................... 5
6、典型应用方案 .................................................................................................................................................. 6
7、封装尺寸 .......................................................................................................................................................... 7
2 / 8
LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
1、概述
LDR6328S 是乐得瑞科技有限公司开发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。
LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输
出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
2、特点
采用 SOP-8 封装
兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 支持 AFC 协议
◇ 可诱骗 PD、QC 和 AFC 输出固定的电压。
默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可联系我们进行定制化设计。
3、应用
◇ 所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和 AFC 协议)供电的设备
3 / 8
LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
4、功能说明
4.1 LDR6328S 脚位图
图 1 LDR6328S 脚位图
4.2 LDR6328S 引脚功能说明
序号
名称
类型
功能描述
1
VSS
地
芯片地
2
EN_UP_D+
输入
用于控制 USB 口 D+的输出 3.3V 电压和 0.6V 电压
3
UP_D-
输入/输出 用于控制 USB 口 D-的输出 3.3V 电压
4
ADC_D-
输入/输出 用于控制 USB 口 D-的输出 0.6V 电压和检测 D-电压
5
CC2
输入/输出 C1 口 CC2 通道电平检测
6
CC1
输入/输出 C1 口 CC1 通道电平检测
PDLDO/
VREF
VDD
输入/输出 USB PD 通信用 LDO 外接电容接口
/检测 VBUS 的电压
电源
芯片供电电源
7
8
表 1 LDR6328S 引脚功能说明
4 / 8
LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
4.3
LDR6328S 的应用简图
如图 2 所示,LDR6328S 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 用于 USB PD
协议通信,D+和 D-用于 QC 和 AFC 通信。
快充协议优先级为 PD>QC>AFC,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC。如果 QC 不支持就选 AFC。
图 2 LDR6328S 的应用简图
5、性能参数
5.1 极限参数
参数
最小/最大
单位
VDD
电源供电
-0.3/6.0
V
VI
输入电压
-0.3/VDD+0.3
V
VO
输出电压
-0.3/VDD
V
Tstg
储存温度
-55/+150
参数
最小/最大
单位
VDD
电源供电
3.3/5
V
Ta
环境温度
-40/+85
5.2 建议工作条件
5 / 8
LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
6、典型应用方案
图 3 LDR6328S 应用原理图
6 / 8
LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
7、封装尺寸
MIN
NOR
MAX
SYMBOLS
(mm)
A
1.75
A1
0.10
0.225
A2
1.30
1.40
1.50
A3
0.60
0.65
0.70
b
0.390
0.470
b1
0.38
0.41
0.44
c
0.20
0.24
c1
0.19
0.20
0.21
7 / 8
LDR6328S
PD+QC+AFC Sink 控制器
D
4.80
4.90
5.00
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.80
3.90
4.00
e
1.27BSC
h
0.25
0.50
L
0.50
0.80
L1
θ°
1.05REF
0°
8°
图 4 LDR6328S 封装尺寸(SOP-8)
8 / 8
很抱歉,暂时无法提供与“LDR6328S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
