XTL721-S349-005
XTL721-S349-005
    SIWARD(希华)
    SMD3215_2P
    无源晶振 32.768kHz ±20ppm 7pF 65kΩ -40℃~+85℃
XTL721-S349-005 数据手册
Applications Features •Bluetooth, DVBH, WLAN •Dimensions (3.2×1.5×0.9mm) •Reflow Soldering •Smart Metering •High reliability which adopted vacuum seal •Emboss Taping Specifications Model XTL72 Nominal frequency range 32.768kHz Storage temperature range -55 ~ +125℃ Operating temperature range -40 ~ +85℃ Frequency tolerance (at +25℃) ±20×10-6 Load capacitance 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF or specify Equivalent series resistance 70 kΩ Max. Shunt capacitance 1.1 pF Typ. Turnover Temperature +25℃±5℃ Parabolic Coefficient -0.04 ppm / ℃2Max. Level of drive 0.1μW (0.5μW Max.) Aging ±3ppm / Year Package quantity: 9,000pcs max./Reel. Outline and Dimensions [unit:mm] 1.5±0.15 3.2±0.15 0.9 Max MARKING Land Pattern(REFERENCE) 2.5 1.8 1.7 0.75 0.75 1. 0
XTL721-S349-005
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种光耦器件,用于隔离输入和输出电路,具有高输入阻抗和低输出阻抗。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,其中1脚为发光二极管的阳极,2脚为阴极,3脚为集电极,4脚为发射极,5脚为GND,6脚为Vcc。
4. 参数特性:工作温度范围为-20℃至+70℃,输入电流为5mA,输出电流为10mA。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号的隔离传输,适用于数字信号的隔离。
6. 应用信息:EL817可用于工业控制系统、医疗设备、通信设备等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装。
XTL721-S349-005 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XTL721-S349-005”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
