圳
深
1
首
市
技
科
8.9
12
韩
6
公
限
有
司
深圳市首韩科技有限公司
针座
李春风
钟华华
2.0-4P WTDK
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
FOR APPROVAL
产品名称 Project:
韩
科
规格型号 Part No:
有
户 Customer:
针座
技
客
限
公
SPECIFICATION
书
司
承
2.0-4P WTDK
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
圳
市
首
料 号/Part No.
深
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
钟华华
批准/Approved
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
1、 SCOPE: (适用范围)
1.1
This specification covers production and inspection of Connector.
本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器(针座)产品的生产与检验.
2、 USE CONDITION:
(使用条件)
2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+105℃
2.2
司
环境温度:-40 ℃~+85℃
Applicable Wire Sizes:AWG#28~#32
2.3
公
适用线规:AWG#28~#32
Applicable PC board thickness:0.6~1.2mm
限
适用 PC 板厚度:0.6~1.2 mm
3、 Appearance and Dimension:(外观及尺寸)
Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,
有
3.1
Contact without rust,plating not oxided and not peeled.
氧化、脱落等现象.
Dimension:According to drawings
科
3.2
外形尺寸:依照附图
Exchangable:Exchangable with same specification products.
韩
3.3
技
产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层
互换性:相同规格应能互换
料
P/N
零件名称
圳
Terminal
端子
深
Housing
孔 座
OpeningWafer
开口针座
Lips Wafer
闭口针座
Tiepian Wafer
卧贴针座
立贴针座
Type
类 型
Material
材 料
Finish
表面处理
Contact
插 簧
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.15mm
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
市
材
首
4、Material:(以图纸要求为准)
Plastic
塑 壳
Contact
插 针
Plastic
塑 壳
Contact
插 针
Plastic
塑 壳
Contact
插 针
Solder tabs
焊护耳
Plastic
塑 壳
Nylon66
UL94V-0
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.30mm
Nylon46
UL94V-0
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.30mm
PBT
UL94V-0
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.30mm
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.25mm
Nylon46
UL94V-0
Expiain
说 明
Color:White
颜色:白色
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
Color: Beige
颜色:米色
Gold Plating:3~4μ〃m
镀金:3~4μ〃m
Color: White
颜色:白色
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
Color: Beige
颜色:米色
RoHS
Comp liant
深圳市首韩科技有限公司
5、Electriacl Performance:
电 气 性 能
N0.
序号
Ltem
项 目
Requirement
技术要求
Voltage Rated
额定电压
100V
AC
DC
5.2
Current Rated
额定电流
2A
AC
DC
5.3
Contact Resistance
接触电阻
5.4
Insulation Resistance
绝缘电阻
5.5
Dielectric Strength
耐 压
公
≤55 mΩ
限
≥1000 MΩ
有
≥200V AC/minute
技
6、Mechanical Performance:
机 械 性 能
Ltem
项 目
6.1
Male contact Retention force
PIN 针固定力
6.2
6.3
Requirement
技术要求
per pin
Female contactRetention force
端子固定力
≥15N
per pin
Plug-in force
插入力
≤3N
Plug-out force
拔出力
≥0.5N
圳
市
首
≥15N
韩
科
N0.
序号
6.4
司
5.1
深
7、Endurance Characteristics:
环 境 性 能
N0.
Ltem
序号
项 目
7.1
Requirement
技术要求
Time:2.5±0.5S
时间:2.5±0.5S
Soldering rest
可焊性
Temperature:260±5℃
温度:260±5℃
Area of Soldering: ≥95%
焊锡面积:≥95%
per pin
per pin
深圳市首韩科技有限公司
Time:5±1S
时间:5±1S
Temperature:260±5℃
温度:260±5℃
Resistance to soldering Heat
耐焊接热
公
Appearance:N0 Damage
外观:无损坏
Time:96h
时间:96 小时
Temperature:+85±3℃
温度:+85±3℃
限
Heat test
耐热性
外观:无损坏
有
7.3
司
7.2
韩
Cold test
耐冷性
科
技
Contact resistance: ≤20 mΩ
接触电阻:≤20 mΩ
Time:48h
时间:48 小时
圳
市
首
7.4
外观:无损坏
接触电阻:≤20 mΩ
Low temperature:-25±3℃
低温:-25±3℃
High temperature:85±3℃
高温:85±3℃
深
7.5
Temperature:-25±3℃
温度:-25±3℃
Temperature Cycling
温度循环
For 5 cycles.test after keeping in Normal
Condition for 30 min.
5 次循环后,放置在正常环境中 30 分钟,在进
行测试
Appearance: N0 Damage
外观:无损坏
接触电阻:≤20 mΩ
深圳市首韩科技有限公司
Temperature:60±2℃
温度:60±2℃
lnvariab lenes humidity
恒定湿热
公
7.6
Tim:96h
时间:96 小时
外观:无损坏
司
Relative humidity:90%-96% RH
相对湿度:90%-96% RH
限
接触电阻:≤20 mΩ
技
有
lnsulation Resistance: ≥100MΩ
绝缘电阻:≥100 MΩ
深
圳
7.7
市
首
韩
科
Salt concentration: 5±1%
浓度:5±1%
Salt Spray
盐雾试验
Temperature:35±2℃
温度:35±2℃
Tim:16±2h
时间:16±2 小时
After salt is removed by running wafer and
A drop is removed ,it is measured.
把试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度(
5±1)%的氯化钠溶液,连续雾化 16 小时,试
验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面沉积物,在
常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤
外观:无损坏
接触电阻:≤20 mΩ
深圳市首韩科技有限公司
8、Packaging Transportation Storage
包装、运输、贮存
8.1
Packaging
司
包装
(1) The packing of plastic inner is the plastic bag,the packing of inner terminal is panel
公
mounting attach material packing, marked with product name, specification model,
quantity, date in produced.
限
塑件内包装为塑料袋,端子内包装为盘装带料包装,装(贴)入合格证,注明产品名称、
规格型号、数量生产日期
有
(2) Exterior package is carton, facing the packing list, the packing list marked with product
name, specificcation model, quantity, date of dispatch.
技
外包装为纸箱,贴装箱单、装箱单上注明产品名称、规格型号、数量、出货日期
科
(3) The product in the box must not rock.
8.2
Transportation
首
运输
韩
产品在箱内不晃动
Allow for any way transportation, can’t get wet and mechanical in jury.
圳
市
允许用任何方式运输,勿淋湿及机械性损伤
8.3 Storage
深
贮存
The connector of packing finished should be in the ambient temperature between-10℃
to+40℃, Relative humidity≤80%. To store in storehouse does not have acidic, alkaline air
and other corrosive gas in the ambient air.
包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度≤80%,周围空气中没有酸性,
碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存
很抱歉,暂时无法提供与“2.0-4PWTDK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.39210
- 100+0.31820
- 300+0.28130
- 700+0.25360
- 4900+0.23140
- 9800+0.22030
