KF2EDGKVG-3.5-2*8P
KF2EDGKVG-3.5-2*8P
    KEFA(科发)
    插件,P=3.5mm
    接线端子 间距:3.50mm 2x8P 直插
KF2EDGKVG-3.5-2*8P 数据手册
linear dimension(Tolerances Standard over vorioble range to 1 6 over over over over 6 10 30 60 100 10 30 60 100 1 60 to to to to to over 1 60 to tolerance|士0.20 士0.30 士0.50 士0.70 士1.00 士 1.30 士1. 60 to 10 10 to 100 REVISION RECORD over 100 REV. DESCRIPTION APPROVED DATE A 新发行 CLF 21. 03 13 to 0.10 0.30 I 0. 60 UUCUL 技术 参数 UUCUL Technical Data 二曰 二回 额定皂篱 Rated Current 载醒 单/多芯线 Wire Range Solid/Stranded [AWG] 耐皂压 Withstanding Voltage 笢 低 翎 ) 污染等级 Contamination Class 额定甩压 Rated Voltage 额定电流 Rated Current 冈 300 [A/ 8 10 | 尸 霜。 ] @啜 0 。卷 勹 DES CHKAPP D TE A 121.03.13 [KV] I - 间距Pitch 极数Poles 弱线长度 Stripping Length 』 单位/UNITslmm尺寸/ SIZE IA4比例/SCALEI 1:1 o 1 1 1 A 科发 电 有限 溪市 ;CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD II 2 2 250 320 7 7 I 4.0 I 2.s PA66 UL94V-O 钳合金Copper alloy 锁锡TinPlated Other Data 一般参数 3,5 [mm] 螺丝 Screw/扭矩 Torque(Max) 工作温度 Operating temperatur 弓1 针尺寸 Pin Dimensions 三、 21.03.13 Ill 冈 lmflammab仙ty PCB板孔径PCB Hole Diameter 1 丞 Ill 导体材料 Contactor Material 导体表面镜层 Contactive Coating l D TE A 1600V/1Min 导线截面积 Conductor cross section 硬质/柔性导线 Solid/ flexible /mmj Material 材料 绝缘材料 Insulation Material 阻燃等级 @ D C 300 [A/ 额定冲责皂压 Impulse withstand voltagea 15.20 们_ 勹 (P-Dx3,50 Rated Voltage 过电压类别 Overvoltage Category 丿 3,50 B 额定皂压 /EC技术参数 IEC Technical Data Px3.5+1.50 抚邕 ll)JS �忍 e`· Use Group 等级 口` 二詈 。 over 曰 二回 曰 二回 3.50土0.03 PCB LAYOUT D ..l G�/f14486-2008) 2x(2-24) [P} [mm/ [N.m] ['CJ -40�+105 [mm/ [mm] 第三视佣 /THI�ANGLE �OJECTION 厂/ 性三 TITLE 2.6 1.4 IREV 版本/ IA KF2EDGKVG-3.5 斗
KF2EDGKVG-3.5-2*8P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KF2EDGKVG-3.5-2*8P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
KF2EDGKVG-3.5-2*8P
  • 1+6.45840
  • 10+6.31800
  • 30+6.23160
库存:48
KF2EDGKVG-3.5-2*8P
  • 1+5.86040
  • 10+5.73300
  • 30+5.65460
库存:432
