STC8G2K64S4-36I-QFN48
    STC(宏晶科技)
    QFN48_6X6MM_EP
    8051单片机
STC8G2K64S4-36I-QFN48 数据手册
高速,低功耗,超低价 32位 8051 元年 2022 国芯启航 广告 以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的8051单片机设计公司 技术网站:www.STCMCUDATA.com 分销电话:0513-5501 2928, 5501 2929 STC8A8K64D4-45I-LQFP64,真1T 8051, 高精准 12位 ADC,DMA, 45MHz, 8K SRAM 送 IAP 看门狗 集成高精度 R/C 时钟 ±�.�%温飘 -��℃ ~+��℃ 十万次Flash 程序存储器 ��/��/��/��K 字节 IAP �T ���� STC 硬件USB 内置系统ISP 监控程序 ISP编程时可设置 �级复位门槛电压 超高速四串口(UART) 分时复用可当�组使用 �个��位自动重装定时器 最多��个定时器 �组比较器 ��位ADC 超高速��路 8路15位高速PWM 4路CCP/PWM可作 定时器或D/A使用 (可从USB取电) Vin P� �.��uF P� P� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� P�.� VCC P�.� GND �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� USB+�V DD+ � � � � � ���R ��R ��R �N����-�.�V 稳压保护二极管 RMB�.��元 程序加密后传输防拦截:可让您的用户 自己升级程序而拿不到您的原程序,在 DMA 支持: ADC SPI 4个串口 TFT/8080接口 P� � � � � � � � � � �� STC8G1K08系列,内部高精准时钟38MHz 以下可设置,-1.35%~+1.30%温漂(全温度 范围, - 40 ~ 85℃),-0.76%~+0.98%温漂 (温度范围,-20~ 65℃)。 全部175°C 8小时高温烘烤 P� ADC: ���k/S 提升的是性能 降低的是成本 Vcc ��uF P� 最多��个I/O 也可串口直接下载 系统电源 P� 并行端口 P�/P�/P� P�/P�/P� + P�.� - P�.� P�.� - P�.� 高速,高可靠 低功耗,超低价 宽电压(�.�V~�.�V) 内置高精准时钟(��MHz , ISP编程时可调整) 内置高可靠复位电路(�级复位门槛电压可设置) 掉电模式: 典型�.�µA, 可外中断或专用定时器唤醒 集成MAX��� 专用复位电路 INT� / INT� / INT� 仅可下降沿中断 INT�/INT� 上升沿/下降沿中断均可 P� �组�位 微处理器 USB-ISP 下载线路图 Power On 字 E PROM Data Flash � 大容量 ���� 字节 SRAM 比传统 ����快�� 倍以上 ISP/IAP 技术创新厂商 USB-Micro K 量� M 大容 SRA 节 本身就是仿真芯片 国之重器 大国脊梁 不需外部晶振的单片机 不需外部复位的单片机 单片机内部先烧录您自己的加密钥匙, 以后要升级时,用加密钥匙对原程序进 行加密生成一个加密文件,再将其发布 成只有一个升级按钮的您自己定义外观 的升级软件给用户升级 1.9-5.5 8K 1K 2 4K 6 1.9-5.5 8K 1K 2 4K 6 - STC8G1K17A 1.9-5.5 17K 1K 2 IAP 6 1.9-5.5 8K 1K 2 4K 18 1.9-5.5 17K 1K 2 IAP 18 - 1.9-5.5 48K 2K 2 16K 45 STC8G2K32S2 STC8G2K48S4 STC8G2K64S4 STC8A8K48D4 STC8A8K64D4 STC8C2K32S2 STC8C2K64S2 STC8H1K08 STC8H1K17 STC8H1K16 STC8H1K24 STC8H1K28 STC8H3K32S2 STC8H3K48S2 STC8H3K64S2 STC8H3K48S4 STC8H3K64S4 1.9-5.5 32K 2K 2 32K 45 1.9-5.5 64K 2K 2 IAP 45 1.9-5.5 48K 8K 2 16K 59 1.9-5.5 64K 8K 2 IAP 59 - - - - - 有 有 5 - - 4 有 有 1 2 2 4 4 有 有 有 有 有 有 有 有 5 5 - 2 有 有 3 - 2 有 有 5 - 2 2 2 2 2 2 4 4 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 8 - 8 8 - 有 - 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 是 4.5 3 3 有 有 - 3 有 3 有 3 3 - 是 有 是 是 有 有 是 - - - 12位 有 有 有 4级 有 有 16 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 - 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 - 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 - - - - - - - 5 - 5 - - 45 - 45 5 有 - - - 5 2 2 有 3 - - 4 - - 1.9-5.5 64K 3K 2 IAP 43 2 - 1.9-5.5 48K 3K 2 16K 43 1.9-5.5 48K 3K 2 16K 43 有 16 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 8 - - 3 - 1.9-5.5 64K 3K 2 IAP 43 2 - 有 8 有 有 1.9-5.5 28K 1K 2 IAP 29 1.9-5.5 32K 3K 2 32K 43 有 有 1 5 2 - - 1.9-5.5 24K 1K 2 4K 29 2 有 有 - - 1.9-5.5 17K 1K 2 IAP 17 1.9-5.5 16K 1K 2 12K 29 有 有 有 有 - 有 8 2 1.9-5.5 64K 2K 2 IAP 42 1.9-5.5 8K 1K 2 4K 17 1 有 有 8 5 有 有 - 1.9-5.5 32K 2K 2 32K 42 5 1 - 1.9-5.5 17K 1K 2 IAP 6 STC8G1K08 STC8G1K17 有 4 STC8G1K17 STC8G1K08A 4 - 有 有 有 - 3 3 3 有 有 - - - - 有 是 4.9 4 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 - 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 - 8 - - 有 - 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 5 - 8 - - 有 有 - 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 5 - 有 - 3 5 5 5 5 5 - 8 8 8 - - 8 - - 8 - - 8 8 8 - - 有 - 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 - 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 - 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 - 有 有 - 1.2 3.6 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 4 3.6 - - - 4 DMA支持:TFT彩屏接口,4个串 口,SPI,ADC。ADC的DMA支持: 任意多通道 连续转换,还可组合 每个通道N次转换,并可自动产 生平均值 有 是 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 - 4 - - 有 有 是 有 - 4 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 - - 有 是 4 32位8051, 同频快M0两倍, 多累加器, 64K 堆栈,DMA支持(彩屏,串口,SPI,ADC,I2C), 量 产 两组CAN,3组LIN,硬件SWD实时仿真 - - - 有 是 - 5 5 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 4级 有 是 有 是 是 10位 10位 有 - - 5 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 - - 有 是 有 是 - 有 是 - - - - 是 - 是 - 是 - - √ 2.2 √ 4.7 4 √ √ 2 √ √ - - 3.6 是 3.6 4 3.5 有 是 3.5 有 是 2.6 2.4 现 货 1.9 √ √ √ 2.5 2.5 有 是 有 是 2.4 2.4 2.4 是 有 是 量 产 √ DMA支持:TFT彩屏接口,4个 有 是 4.5 4.2 4.2 4.5 串口,SPI,ADC 是 - √ √ 现 货 1.35 √ 有 是 4.5 4.2 4.2 - - DFN8 STC8G1K08 1.9-5.5 64K 4K 2 IAP 43 5 4 有 无 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 是 5 有 - 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 是 4.5 - SOP8 1.9-5.5 48K 4K 2 16K 43 STC8H4K64TL 有 有 4 - - 主 力 产 品 供 货 信 息 SOP16 STC8H4K48TL - - 有 8 QFN20 - 有 8 5 TSSOP20 1.9-5.5 48K 8K 2 16K 60 1.9-5.5 64K 8K 2 IAP 60 5 有 有 QFN32 STC8H8K48U STC8H8K64U 有 有 2 4 部分封装及含税价格 LQFP64 QFN64 LQFP48 QFN48 LQFP44 用LQFP48取代LQFP44 LQFP32 QFN32 TSSOP20 QFN20 SOP16 用TSSOP20取代SOP16 SOP8 DFN8 QFN48 2 4 1.9-5.5 128K 12K 9 IAP 60 可 设 置 下 次 更 新 程 序 需 口 令 全 速 M D U U 支 S �� 本 持 B 身 硬 R 件 就 S 支 16 可 持 � 在 � U 位 乘 线 S � 除 仿 下 B 法 载 直 器 真 接 单 仿 元 真 LQFP32 1.9-5.5 64K 12K 9 64K 60 STC32G12K128 可 对 外 输 出 时 钟 及 复 位 程 序 加 密 后 传 输 让 您 的 客 户 自 己 升 级 程 序 LQFP44 针 字 可 增 字 节 可 节 减 复 位 定 时 器 内 部 高 精 准 时 钟 �� M Hz 以 下 可 调 追 频 LQFP48 字 节 可 掉 电 唤 醒 看 门 狗 内 部 高 可 靠 复 位 可 选 复 位 门 槛 电 压 级 LQFP64 R 数 �� �� A 据 万 万 M 指 次 次 串 行 口 直接驱动自动扫描显示 STC32G12K64 (V) P R T O R M 内 �� �� ADC 部 位 路 传统 高速 比 低 定时 R 高 �� PCA/ ��路 较 压 器/计 T 级 位 CCP/ 增 掉 L 器 检 数器 C P 强 PWM 电 E 专测 测 P 定时 T� 实 W 唤 D 电池 也 供 W 时 M M 器 醒 电压 可 电 定 T� 时 时 满 专 工作 作 电 SPI I2C 外部 可当 用 外 钟 器 足 电压 部 压 舞 外部 定 管脚 通道 掉 复 也可 万 互 台 中断 时 位 电 / 并可 器 掉电 年 补 灯 光 PWM 检 中 唤醒 历 对 控 掉电 可当 测 / 断 称 制 唤醒 D/A 死 要 查 使用 区 求 询 ) 绝大部分指令 �个时钟完成 工 作 电 压 两 组 独 立 的 C 部分 A 型号 N I/O 并 口全 有 部支 L 持中 I 断 N - STC�系列 是STC价格最低/ 功耗最低/ 速度最快的���� 单片机 强 大 E I/O 的 双 E 口数 P D 量 ) 型号 内 部 大 容 Flash 量 程序 扩 存储 展 器 S 触摸按键 来电 0513-55012928 即送样品/USB型烧录工具/仿真器,全部免费送! 3.5 4 4 2.6 2.6 3.5 3.5 3.5 4 4 2.5 2.6 2.7 4 STC8H系列,16位高级PWM定时器;一组可配置成4对互补/对称/死区控制的PWM,另一组可配置成4路PWM输出或捕捉外部信号,周期可不同,分别设置,支持正交编码器功能 STC8G2K64S4系列,45路15位增强型PWM定时器:可设置成6组周期不同的PWM,0组/(PWM00-PWM07),1组/ (PWM10-PWM17),2组/(PWM20-PWM27),� 比较器的正输入端默认是P3.7/CMP+, 可设置为ADC的输入端 :ADC0 / ADC1/ ADC2..., ADC14; 比较器的负输入端默认是P3.6/CMP-, 可设置为内部1.19V输入 选择 STC8 系列单片机的理由 不需外部晶振/不需外部复位的单片机,还可对外输出时钟和低电平复位信号给外围的FPGA/DSP/GPU/CPU/MCU使用,片上EEPROM功能 2022/04/24 修订 绝大部分芯片可直接仿真,本身就是仿真器,无需专用仿真器,在系统可编程,无需专用编程器,可自开发远程升级功能 STC最快的����单片机,相同时钟频率下比传统����快��倍以上,绝大部分指令�个时钟完成,高速内核,四级流水线 高速��位ADC,��万次/秒以上,外部��通道,内部第��通道ADC��用来测量内部参考电压,可反推工作电压如电池电压,支持外部参考源,有多种强大的PWM 超低功耗:�.掉电模式:典型功耗,�.�µA �.空闲模式:典型
STC8G2K64S4-36I-QFN48 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STC8G2K64S4-36I-QFN48”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
