AI01C
AI01C
    SAM&WING(芯网)
    SOT-23-6
    电容触摸传感器芯片 2.5V~6.5V SOT23-6
AI01C 数据手册
AI01C 规格书 0592-5216722 目录 目录 ........................................................................................................................................................................................................ 1 概述 ........................................................................................................................................................................................................ 2 特点 ........................................................................................................................................................................................................ 2 应用 ........................................................................................................................................................................................................ 2 管脚图示 ................................................................................................................................................................................................ 3 管脚描述 ................................................................................................................................................................................................ 3 应用原理图 ............................................................................................................................................................................................ 5 灵敏度调整 ............................................................................................................................................................................................ 6 睡眠模式 ................................................................................................................................................................................................ 6 按键最长有效时间 ............................................................................................................................................................................... 6 PCB 版图注意事项 ............................................................................................................................................................................... 6 额定值 * ................................................................................................................................................................................................ 7 电气特性 ................................................................................................................................................................................................ 7 ESD 特性 ................................................................................................................................................................................................ 7 封装尺寸图 (SOT23-6L) .................................................................................................................................................................... 8 www.xmxwdz.com 1 / 8 AI01C 规格书 V1. 2 AI01C 规格书 0592-5216722 概述 人机接口要求更高的功能性和直观性,触摸式界面,迅速成为新的规范。 AI01C 是一个单按键电容传感装置。该装置可以作为一个单键控制器。 特点  自动灵敏度校正  降低系统复杂度提高稳定性  嵌入的共模干扰去除电路  内置按键消抖,无需外部软件再消抖  RoHS 兼容的 SOT23-6L 封装  反应速度快,每秒按键次数 20 次以上 应用       媒体播放器 消费类电子 家电应用 键盘 传统按键替换 密封控制面板 www.xmxwdz.com 2 / 8 AI01C 规格书 V1. 2 AI01C 规格书 0592-5216722 管脚图示 OUT 1 GND 2 KEY 3 AI01C 6 C1 5 VDD 4 MD 管脚描述 引脚 名称 输入/输出 1 2 3 4 OUT GND KEY MD 输出 电源负极 按键输入引脚 模式选择引脚 5 6 VDD C1 供电电压输入 内部基准电容接口 描述 按键感应值输出 地参考 触摸感应引脚 悬空,接电源, 接地三种模式可选 电源正极 接 4.7nf 电容到 GND C1 C1是内部基准电容,接4.7nF电容(取值范围 1nF—10nF)。 KEY 感应天线 ,串联电阻是2KΩ。 OUT 按键输出端口。( 下图 分别是 MD 接 VDD、GND、悬空三种电位,OUT脚的状态。) www.xmxwdz.com 3 / 8 AI01C 规格书 V1. 2 AI01C 规格书 0592-5216722 VDD 芯片复位 手指按下 感应盘 手指离开 感应盘 0V MD悬空时, OUT脚为低电平有效,无按键时为高阻态,需要上拉电阻 T VDD 芯片复位 手指按下 感应盘 手指离开 感应盘 0V MD接VDD时, OUT为直接输出模式,高电平有效,无按键时为低电平 T 手指离开感应 盘,保持高电平 VDD 芯片复位 手指按下 感应盘 手指再次按 下感应盘 手指离开感应盘, 保持低电平 0V MD接GND时, OUT为翻转输出(自锁)模式,初始电平为低电平。 www.xmxwdz.com 4 / 8 T AI01C 规格书 V1. 2 AI01C 规格书 0592-5216722 应用原理图 VDD MD脚位,悬空 OUT脚位低电平有效, 无按键时为高阻态。 10K 4.7nf OUT GND 0~15P Touch KEY 20Ω C1 AI01C GND 100nf GND VDD SOT23_6 CSEL MD悬空 MD KEY 2K AI01C(MD 悬空时)应用原理图 VDD MD接电源时,OUT为直接输出 模式,高电平有效,无按键 时为低电平。MD接地时,OUT 为自锁输出,初始状态为低 电平,每次按下输出翻转 4.7nf OUT AI01C Touch KEY 0~15P CSEL 2K 20Ω C1 GND GND 100nf GND VDD SOT23_6 MD KEY MD接VDD或是GND AI01C(MD 接地或是接电源)应用原理图 1. 图中电源 VDD 与芯片 VDD 管脚之间的 20Ω电阻建议加上, 不可省去. 2. CSEL 是灵敏度设置电容,电容值越小灵敏度越高,不接电容时灵敏度最高,电容值最大 10pF, 最小为 0pf,即悬空。常规应用中,CSEL 悬空即可,但建议 PCB 板上保留电容位置,方便后续 调节灵敏度。 www.xmxwdz.com 5 / 8 AI01C 规格书 V1. 2 AI01C 规格书 0592-5216722 灵敏度调整 PCB 上接线的电极大小与电容之总负载(寄生电容与 CSEL 电容之和) ,会影响灵敏度,所以灵敏度调整 需要符合 PCB 实际情况。 1. 触摸按键的大小与触摸介质材料和厚度三者间动态平衡关系。触摸按键尺寸越大,灵敏度越高。 触摸相同的介质,介质厚度越厚,灵敏度越低。相同的按键大小,相同的厚度,不同介质材料之间灵敏度 会有不同,请根据实际应用的介质来调整。 2. 调整 CSEL 电容值与 RX 电阻值大小. 在其他条件不变的情况下,CSEL 电容值的大小与灵敏度之间成反比 例关系。CSEL 电容值越小,灵敏度越高, CSEL 电容值建议值(0p -- 10p)-- 0p 代表悬空,大部分应用情 况下悬空即可,但建议 PCB 板上保留 CSEL 电容位置,方便后续灵敏度调节。 RX 电阻值越小,灵敏度越高, RX 电阻建议值(0--5k)--典型应用值 2K。 睡眠模式 为了降低芯片的待机功耗,约 80 秒没有检测到按键,芯片进入睡眠省电模式。按键的采样间隔时 间变长,VDD 电流减小,芯片功耗降低,睡眠模式下,一旦检测到按键,芯片立即退出睡眠模式,进入 正常工作模式 按键最长有效时间 AI01C 当 MD 悬空或接电源时,芯片处于同步模式状态下,内部定时器会对按键检测进行监控,定时 器设定最大的输出持续时间为 30 秒,当检测到超过定时器时间时,系统会自动回到上电初始状态,且输 出变成无效,直到重新检测到按键按下。 PCB 版图注意事项 1. VDD 和 GND 之间的 104 电容要尽量贴近 VDD,减小电源线引入的干扰。 2. C1 电容必须靠近芯片放置。感应线上串联的 RX 电阻,靠近芯片放置为宜。 3. 适当的铺地面积,可以提高抗干扰性。 4. 。感应 感应连线和感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置,感应连线直接引到感应焊盘(或弹簧焊盘) 连线线宽尽量小。感应连线周围不能有近距离平行的其他信号线。如果实在不能避免,与其他走线之间做铺地隔 离。感应焊盘和铺地之间距离大于 1mm。 www.xmxwdz.com 6 / 8 AI01C 规格书 V1. 2 AI01C 规格书 0592-5216722 额定值 * 工作温度 存储温度 电源电压 管脚最大电流 管脚电压 * 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏 -40 ~ +85ºC -50 ~ +150ºC -0.3 ~ +6.5V ±10mA -0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts 电气特性 TA = 25℃ 特性 符号 工作电压 电流消耗 Vcc Idd 条件 最小值 典型值 2.5 上电稳定时间 Tini 输出阻抗 ( 开漏输出 ) Zo 输出灌电流 最小检测电容 Isk delta_CX 最大值 单位 6.5 VCC=5.0V VCC=3.0V 666 394 V uA uA VCC=5.0V &SLEEP VCC=3.0V &SLEEP 11 uA 7 uA 300 ms 低电平 50 Ohm 高阻 100M VCC=5V 10.0 0.2 mA pF ESD 特性 模式 H.B.M www.xmxwdz.com 极性 最大值 参考 POS/NEG 8000V 8000V 8000V VCC VSS P to P 7 / 8 AI01C 规格书 V1. 2 AI01C 规格书 0592-5216722 M.M POS/NEG 500V 500V 500V VCC VSS P to P 封装尺寸图 (SOT23-6L) www.xmxwdz.com 8 / 8 AI01C 规格书 V1. 2
AI01C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AI01C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
