HT7325-A
HT7325-A
    GUOXINJIAPIN(国芯佳品)
    SOT-89-3
    2.5V 180MA 12V
HT7325-A 数据手册
深圳市国芯佳品半导体有限公司 HT73XX-A 系列 Ver 2.00 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR HT73XX-A系列 LDO线性稳压器 ■ 产品简介 系列是一款实用 CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、超低功耗电流的正电压型电压稳 压电路。由于内置有低通态电阻晶体管,因而如数输出压差低,同事具有高输入电压承受能力,最高工作 电压可达 12V,适合需要较高耐压的应用电路。 HT73XX-A ■ 产品特点 ● ● ● ● ● 输出电压精度高:精度 3% 超低功耗电流:典型值 3uA 低输出电压温漂:典型值 50 ppm/ 高输入耐压:升至 12V保持输出稳压 封装形式:TO-92、SOT89-3、SOT23-3 ± ℃ ■ 产品用途 ● ● ● 使用电池供电设备的稳压电源 家电玩具的稳压电源 便携式医用仪器稳压电源 ● ● 通信设备的稳压电源 移动电话用的稳压电源 ■ 封装形式和管脚功能定义 管脚序号 TO-92 SOT89-3 SOT23-3 1 1 1 2 2 3 3 3 2 ■ 型号选择 名称 HT73XX-A 型号 HT7318-A 管脚 定义 功能说明 芯片接地端 启动输入端 芯片输出端 GND VIN VOUT 最高输入电压(V) 输出电压(V) HT7325-A 12 12 1.8 2.5 HT7327-A 12 2.7 HT7330-A 12 3.0 HT7333-A 12 3.3 HT73 35-A 12 3.5 HT733 6-A 12 3.6 HT73 44-A HT7350-A 12 12 4.4 5.0 容差 +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% 封装形式 TO92 SOT89-3 SOT23-3 (1/7) 深圳市国芯佳品半导体有限公司 HT73XX-A系列 Ver 2.00 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR ■ 原理框图 ■ 应用电路 Vin Vout HT73XX-A GND VIN Vout 1 2 3 Vin Vout C1 10uF Vref C2 10uF GND ■ 极限参数 项目 电压 功耗 温度 符号 VIN PD Tw Tc Th 参数 最大输入电压 功耗 工作温度 存储温度 焊接温度 极限值 单位 15 V mW 200 ~ ~ -25 -50 70 ℃ 125 ℃ 260 ℃,10s ■ 电学特性 ◆HT7318-A 符号 VOUT IOUT △VOUT VDIF ISS ΔVOUT/(ΔVIN*VOUT) VIN ΔVOUT /ΔTa ( TOPT=25℃) 参数 输出电压 输出电流 负载调节 跌落电压 静态电流 Line Regulation 输入电压 温度系数 测试条件 , OUT , OUT IN , VIN=2.8V VIN=2.8V 最小值 典型值 最大值 单位 I =40mA 1.746 1.8 V ≥1.62V 150 -- - OUT - - IN ,空载 IN , - OUT - - , OUT , - 1.854 - V mA V =2.8V 1mA≤IOUT ≤60mA I =40mA V =2.8V 45 170 90 - 2 3 0.2 0.3 2.8V≤V ≤12V I VIN=2.8V =40mA I - =40mA 0℃≤Ta≤85℃ +0.7 12 - mV mV µA % /V V mV/℃ (2/7) 深圳市国芯佳品半导体有限公司 HT73XX-A系列 Ver 2.00 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR ◆HT7325-A 符号 VOUT IOUT △VOUT VDIF ISS ΔVOUT/(ΔVIN*VOUT) VIN ΔVOUT /ΔTa ◆HT7327-A 符号 VOUT IOUT △VOUT VDIF ISS ΔVOUT/(ΔVIN*VOUT) VIN ΔVOUT /ΔTa ◆HT7330-A 符号 VOUT IOUT △VOUT VDIF ISS ΔVOUT/(ΔVIN*VOUT) VIN ΔVOUT /ΔTa (TOPT=25℃) 参数 输出电压 输出电流 负载调节 跌落电压 静态电流 Line Regulation 输入电压 温度系数 测试条件 , OUT , OUT IN , VIN=3.5V VIN=3.5V Line Regulation 输入电压 温度系数 (TOPT=25℃) 参数 输出电压 输出电流 负载调节 跌落电压 静态电流 Line I =40mA 2.425 2.5 V ≥2.25V 180 -- - OUT - - IN ,空载 IN , - OUT - - , OUT , - 1mA≤IOUT ≤60mA I =40mA V =3.5V 输入电压 温度系数 V - mA 45 110 90 mV - 2 3 0.2 0.3 mV µA % 3.5V≤V ≤12V I =40mA VIN=3.5V I 测试条件 , OUT , OUT IN , VIN=3.7V VIN=3.7V - =40mA 0℃≤Ta≤85℃ +0.7 /V 12 - V mV/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 I =40mA 2.619 2.7 V ≥2.43V 200 -- - OUT - - IN ,空载 IN , - OUT - - , OUT , - 2.781 - V mA V =3.7V 1mA≤IOUT ≤60mA I =40mA V =3.7V 45 100 90 - 2 3 0.2 0.3 3.7V≤V ≤12V I =40mA VIN=3.7V I - =40mA 0℃≤Ta≤85℃ 测试条件 , OUT IN , OUT , OUT +0.7 12 - mV mV µA % /V V mV/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 - - IN OUT - - IN ,空载 - IN , OUT - % - - - IN , OUT , - - VIN=4V V =4V V =4V I =40mA 2.91 3 V ≥2.7V 250 -- 1mA≤I I ≤60mA =40mA V =4V 4V≤V ≤12V Regulation 2.575 V =3.5V (TOPT=25℃) 参数 输出电压 输出电流 负载调节 跌落电压 静态电流 最小值 典型值 最大值 单位 I =40mA 45 3.09 mA 90 95 I mV mV 2 3 0.2 0.3 12 V =4V V µA /V V =40mA 0℃≤Ta≤85℃ +0.7 mV/℃ (3/7) 深圳市国芯佳品半导体有限公司 HT73XX-A 系列 Ver 2.00 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR ◆HT7333-A 符号 VOUT IOUT △VOUT VDIF ISS ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) VIN ΔVOUT /ΔTa ◆HT7335-A 符号 VOUT IOUT △VOUT VDIF ISS ΔVOUT/(ΔVIN*VOUT) VIN ΔVOUT /ΔTa ◆HT7350-A 符号 VOUT IOUT △VOUT VDIF ISS ΔVOUT/(ΔVIN*VOUT) VIN ΔVOUT /ΔTa (TOPT=25℃) 参数 输出电压 输出电流 负载调节 跌落电压 静态电流 Line Regulation 输入电压 温度系数 ( TOPT=25℃) 参数 输出电压 输出电流 负载调节 跌落电压 静态电流 Line Regulation 输入电压 温度系数 (TOPT=25℃) 参数 输出电压 输出电流 负载调节 跌落电压 静态电流 Line 测试条件 , OUT , OUT IN , 最小值 典型值 最大值 单位 IN - IN - OUT OUT - - - IN ,空载 IN , - % OUT - - - V =4.3V,I =40mA, - - 0℃≤Ta≤85℃ V =4.3V V =4.3V I =40mA 3.201 3.3 V ≥2.97V 250 -- V =4.3V 1mA≤I I 输入电压 温度系数 V mA 90 mV ≤60mA =40mA 90 V =4.3V mV 2 3 0.2 0.3 µA 4.3V≤V ≤12V I =40mA 12 IN /V V OUT +0.7 mV/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 IN IN - - OUT OUT - - - IN ,空载 IN , - % OUT - - - IN , OUT , - - 测试条件 , OUT , OUT IN , V =4.5V V =4.5V I =40mA 3.395 3.5 V ≥3.15V 250 -- V =4.5V 1mA≤I I 45 3.605 V mA 90 mV ≤60mA =40mA 80 V =4.5V mV 2 3 0.2 0.3 µA 4.5V≤V ≤12V I =40mA 12 V =4.5V I /V V =40mA +0.7 0℃≤Ta≤85℃ 测试条件 , OUT , OUT , OUT mV/℃ 最小值 典型值 最大值 单位 IN - - IN OUT - - IN ,空载 - IN , OUT - % - - - IN , OUT , - - VIN=6V I V =2.8V V =6V V =40mA 4.85 5 ≥4.5V 250 -- 1mA≤I I ≤60mA =40mA V =6V 6V≤V ≤12V Regulation 45 3.399 I =40mA 45 5.15 mA 90 60 I mV mV 2 3 0.2 0.3 12 V =6V V µA /V V =40mA 0℃≤Ta≤85℃ +0.7 mV/℃ (4/7) 深圳市国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR HT73XX-A系列 Ver 2.00 ■ 封装信息 (5/7) 深圳市国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR HT73XX-A系列 Ver 2.00 (6/7) 深圳市国芯佳品半导体有限公司 Guo Xin Jia Pin SEMICONDUTOR HT73XX-A系列 Ver 2.00 (7/7)
HT7325-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HT7325-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
