BFG425W-TOB
BFG425W-TOB
    SLKOR(萨科微)
    SOT-343R
    BFG425W-TOB
BFG425W-TOB 数据手册
BFG425W-TOB SiGe 异质结双极晶体管 微波,低噪音,SiGe 特色 � � � � � � 工作电压:2V 或 3V 工作温度:-55℃至+85℃ 低噪声系数及高增益 NF=1.2dB,Ga=17dB(典型) @ VCE=2V,IC=25mA,f=2GHz 非常高的功率增益 Gmax=20dB(Typ) @ VCE=2V,IC=25mA,f=2GHz 高特征频率 低成本,双发射极,4 引脚 SOT343R 封装 应用 � � � � � � 射频前端 宽带应用:例如手机,无线电话 雷达监测器 呼叫器 卫星电视调谐器 高频振荡器 产品介绍 BFG425W-TOB 是 SiGe 双多晶硅 NPN HBT(异质结双极晶体管)。具有低噪声系数,高功 率增益,高电压,宽广动态范围及良好线性特征等特性。采用双发射极,4 引脚 SOT343R 的 封装,主要设计于高频低噪音的应用。 封装形式 引脚 描述 1 发射极 2 基极 3 发射极 4 集电极 电气规格 绝对最大额定值 符号 参数 最大值 单位 IC 集电极电流 30 mA Ptot 总功耗 135 TJ 工作结温 150 mW ℃ 备注: 超过上述的‘绝对最大额定值’将造成本产品永久性的损坏。以上仅提供应力额定值,不包 括功能操作部分。器件长时间在绝对最大额定值下工作,其稳定性有可能会受到影响。 www.slkormicro.com 1 BFG425W-TOB 电气属性 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 BVCBO 集电极-基极 击穿电压 IC=2.5uA,IE=0 9 - - V BVCEO 集电极-发射极 击穿电压 IC=1mA,IB=0 4.5 - - V BVEBO 发射极-基极 击穿电压 IE=2.5uA,IC=0 1 - - V ICBO 集电极-基极 泄漏电流 IE=0,VCB=4.5V - - 100 nA HFE 直流电流增益 VCE=2V,IC=25mA 50 100 150 - fT 特征频率 VCE=2V,IC=25mA, - 25 - GHz - 20 - dB - 17 - dB - 0.8 - dB - 1.2 - dB - 12 - dBm f=2GHz 最大功率增益 Gmax VCE=2V,IC=25mA, f=2GHz 插入功率增益 2 |S21| VCE=2V,IC=25mA, f=2GHz VCE=2V,f=900MHz, 噪声系数 NF S=Гopt VCE=2V , f=2GHz , S=Гopt 输出功率 P1dB 增益压缩为 1dB IO=25mA,VCE=2V, f=2GHz,ZS=ZSopt, ZL=ZLopt 订购信息 产品名称 标准包装 BFG425W-TOB 3K/盘 3K/ www.slkormicro.com 2 BFG425W-TOB 典型属性 图 1:S11(VCE = 2V,IC = 25mV) 图 2:S21(VCE = 2V,IC = 25mV) www.slkormicro.com 3 BFG425W-TOB 图 3:S12(VCE = 2V,IC = 25mV) 图 3:S22(VCE = 2V,IC = 25mV) www.slkormicro.com 4 BFG425W-TOB 4-引脚 SOT343R 封装图 顶视图 尾视图 侧视图 www.slkormicro.com 5
BFG425W-TOB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BFG425W-TOB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
