13DS1-05S05NNL
13DS1-05S05NNL
    YDS(元册)
    PM_15.24X8MM_SM
    电源模块 输入5VDC 输出5VDC 200mA 110KHz
13DS1-05S05NNL 数据手册
13DS1-05S05NNL 产品特点: 1W SMD 封装 效率 70% 100%老化实验 1 W DC/DC UL 94V-0 封装材料 转换器 定制解决方案 1 W 单输出隔离 DC-DC 转换器 非稳压输出型 输入规格 输入电压 :5Vdc 输入电压范围 :±10% 输出规格 输出电压 :5Vdc 输出电压范围 :±5% 输出电流 :200mA 效率 :70% TYP 纹波/噪声 :75mVp-p MAX 短路保护 :瞬间 线性电压调节率 :±1.2% TYP @1.0%的输入 负载电压调节率 :±15% MAX @10% to 100%负载 @Vout=4.75-5.25Vdc@Vin=5Vdc @20MHz 带宽 一般特性 工作温度 :-40℃ ~ +85℃ 存储温度 :-40℃ ~ +100℃ 开关频率 :110KHz TYP 湿度 :95% MAX 隔离电压 :3000Vdc @输入对输出( 2sec/0.5mA ) 隔离电阻 :1000MΩ MIN @ 500Vdc 冷却方式 :自然空冷 平均无故障时间 :>3500000 小时 外壳材料 :DAP 重量 :1.36g TYP MIL-HDBK-217F@25℃, 接地良好. 第 1页 共 5页 版本. 1.0 核准:Chen XiaoCong 制表: Chen JiaPei 2016-11-2 13DS1-05S05NNL 输 出 功 率百 分 比 (%) 温度降额曲线 产品型号 100 13DS1 - 05 S 05 N NL B C D E F A A:系列 B:输入电压 C:单路输出 D:输出电压 E:非稳压(N) F:RoHS 75 50 25 安全工作区 0 -40 85 100 环境温度(℃) 典型应用电路 Vin +Vout Single Cout Cin GND -Vout 5V :Cin 4.7uF,25V 5V :Cout 10uF,25V 为了使产品在正常工作下能有更好的性能,建议外接电容,并使用高频低阻的电解电容 外形尺寸图 12.70 15.24 22 20 18 14 12 2.54±0.10 1 3 5 9 11.75 7.75 8.00 1.00 2.00 11 0.50±0.05 2.54 7.30 SUGGESTED PAD LAYOUT 12.70 7.00 11.00 单位:mm 除了另有规定,所有的公差都是±0.25 引脚 1 3 9 14 Other 单路 -Vin +Vin -Vout +Vout NC 第 2页 共 5页 版本. 1.0 核准:Chen XiaoCong 制表: Chen JiaPei 2016-11-2 13DS1-05S05NNL 符合 RoHS 标准 我们的 RoHS 产品可以承受 IR 回流动焊峰值温度: 2400C MAX 如下简介: Profile Feature Average Ramp-Up Rate (Ts max to Tp) Preheat Pb-Free Assembly 30C /second max. 0 -Temperature Min (Ts min) -Temperature Max (Ts max) -Time (ts min to ts max) Time maintained above: -Temperature (TL) -Time (tL) 150 C 2000C 60-180 seconds 2170C 60-150 seconds Peak/Classification Temperature (Tp) 2400C MAX Time within 50C of actual Peak Temperature (tp) 20-40 seconds Ramp-Down Rate 60C/seconds max Time 250C to Peak Temperature 6 minutes max. 第 3页 共 5页 版本. 1.0 核准:Chen XiaoCong 制表: Chen JiaPei 2016-11-2 13DS1-05S05NNL 包装方式: 1.单重--------------1.36grams/pcs 2.一卷数量-------350pcs 3.外箱数量:2800pcs/box 4.外箱数量:8T&R/box 5.总重量: 8.8kg per carton 1 22 12 15.85 32.0 22 1 14.2 4.0 11 12 11 Mechanicals 11.6 16.0 8.8 Tape & Reel 第 4页 共 5页 版本. 1.0 核准:Chen XiaoCong 制表: Chen JiaPei 2016-11-2 13DS1-05S05NNL 包装方式: 单重-------------- 1.36grams/pcs 一管数量----------- 33pcs 重量: 65g/每管 Size(mm) A 9.50 B 16.50 C 522 D 5.00 外箱数量:3300pcs/100 管/箱 总重量: 7.5kg/每箱 第 5页 共 5页 版本. 1.0 核准:Chen XiaoCong 制表: Chen JiaPei 2016-11-2
13DS1-05S05NNL
物料型号:13DS1-05S05NNL
器件简介: - 这是一款1W的SMD封装DC/DC转换器,具有70%的效率,并且符合RoHS标准。
引脚分配: - 引脚1为-Vin(输入负极),引脚3为+Vin(输入正极),引脚9为-Vout(输出负极),引脚14为+Vout(输出正极),其他引脚为NC(无连接)。
参数特性: - 输入电压:5Vdc,输入电压范围±10%。 - 输出电压:5Vdc,输出电压范围±5%,当Vout在4.75-5.25Vdc且Vin为5Vdc时。 - 输出电流:200mA。 - 效率:典型值为70%。 - 纹波/噪声:最大75mVp-p,20MHz带宽。 - 短路保护:瞬间。 - 线性电压调节率:典型值为±1.2%。 - 负载电压调节率:最大±15%。 - 工作温度范围:-40°C至+85°C。 - 存储温度范围:-40°C至+100°C。 - 开关频率:典型值为110KHz。 - 隔离电压:3000Vdc。 - 隔离电阻:最小1000MΩ。
功能详解: - 产品提供了1W的单输出隔离DC/DC转换器,具有非稳压输出型,适用于需要定制解决方案的应用。
应用信息: - 典型应用电路中,建议在Cin和Cout处外接4.7uF和10uF的高频低阻电解电容。
封装信息: - 封装材料为DAP,产品重量典型值为1.36g。
13DS1-05S05NNL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“13DS1-05S05NNL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
13DS1-05S05NNL
  • 1+19.93320
  • 10+17.04220
  • 30+15.23900
库存:34
13DS1-05S05NNL
    • 1+21.96720
    • 10+18.78120
    • 30+16.79400
    库存:64
