东莞市欧思科光电科技有限公司
DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD
SK6805MICRO-J
2.4x2.7x1.1毫米 0.1W 智能外控表
面贴装SMD型LED (MSL:5a)
ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES
修订记录
日期
Rev. No.
2018-01-22
01
首次发行
KEVIN ZHU
2018-03-24
02
修正传输速率
KEVIN ZHU
2018-04-30
03
修正时序表范围
KEVIN ZHU
2019-01-18
04
修改规格书版式
KEVIN ZHU
2019-10-17
05
修改规格书版式
KEVIN ZHU
修改/改变的原因
签名
*使用我司产品前,请检索我司官网核对规格书版本,产品规格书版本更新,恕不
能及时相告,请以官网最新资料为准;
*该版权及产品最终解释权归东莞市欧思科光电科技有限公司所有,如有特殊规格
要求,请联系我司工程人员;
*工厂地址:东莞市企石镇旧围村联兴工业园
*电话:0512-57330115/15951130700
*邮箱:xs.shan@opscoled.com
1 / 16
文件编号: SPC / SK6805MICRO-J Rev. No.: 05
东莞市欧思科光电科技有限公司
目 录
1、产品概述 ...........................................................................................3
2、主要应用 ...........................................................................................3
3、特征说明...............................................................................................3
4、机械尺寸...............................................................................................3
5、引脚功能说明.......................................................................................4
6、PCB 建议焊盘尺寸..............................................................................4
7、产品命名一般说明..............................................................................4
8、电气参数...............................................................................................5
9、 RGB LED光电参数.............................................................................5
10、IC电气参数.........................................................................................5
11、开关特性.............................................................................................6
12、 数据传输时间..................................................................................6
13 、时序波形图........................................................................................7
14、数据传输方式.....................................................................................7
15、 24bit数据结构....................................................................................8
16、典型应用电路.....................................................................................8
17、光电特性..............................................................................................9
18、包装标准.............................................................................................10
19、可靠性测试.........................................................................................11
附录1.表面贴装型LED使用注意事项....................................................12~16
2 / 16
东莞市欧思科光电科技有限公司
1.产品概述:
SK6805MICRO-J 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外 型与一个SMD2427LED灯珠相同,每
个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数 字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,电源稳压电路,内置恒
流电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了像素点内光的颜色高一致性。
数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制 器传输过来的数据,首先送过来
的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内 部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后
通过DO端口开始转 发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点 采用自动整形
转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信 号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超 长寿命等优点。将控制电路集成
于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加 简便。
2.主要应用:
● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED幻彩软硬灯条,LED护栏管,LED外观/情景照明
● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
3.特性说明:
● Top SMD内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC;
● 控制电路与芯片集成在SMD 2427元器件中,构成一个完整的外控像素点,色温效果均匀且一致性高。
● 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
● 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯;
● 灰度调节电路(256级灰度可调),
● 红光驱动特殊处理,配色更均衡,
● 单线数据传输,可无限级联。
● 整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M.
● 数据传输频率可达800Kbps, 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
4.机械尺寸:
BOTTOM VIEW
3 DIN
2 VSS
2
3
4 VDD
1 DOUT
1
4
备注:
1. 以上标示单位为毫米.
2. 除非另外注明,尺寸公差为 ±0.1毫米.
3 / 16
东莞市欧思科光电科技有限公司
5. 引脚功能说明
序号
符号
管脚名
功能描述
1
DOUT
数据输出
控制数据信号输出
2
VSS
地
信号接地和电源接地
3
DIN
数据输入
控制数据信号输入
4
VDD
电源
供电管脚
6.PCB建议焊盘尺寸
TOP VIEW
7. 产品命名一般说明
SK 6805 MICRO-J
①
4 / 16
③
②
①
②
③
系列
IC系列与电流代码
封装外形
默认为RGB晶片与 IC集
成在一起
指68系列IC 5MA电流版
本
2.4x2.7x1.1毫米外形封
装
东莞市欧思科光电科技有限公司
8.电气参数(极限参数,Ta=25℃,VSS=0V) :
参数
符号
范围
单位
电压电压
VDD
+3.7~+5.5
V
逻辑输入电压
VI
-0.5~VDD+0.5
V
工作温度
Topt
-40~+85
储存温度
Tstg
-40~+85
ESD耐压(设备模式)
VESD
200
V
ESD耐压(人体模式)
VESD
2K
V
9. RGB LED 特性参数:
颜色
波长(nm)
发光强度(mcd)
光通量(lm)
红色(Red)
620-630
100-200
0.4-0.6
绿色(Green)
520-535
400-700
1.0-2.0
蓝色(Blue)
460-475
50-100
0.2-0.4
10. IC电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V):
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
芯片内部电源电压
VDD
5.2
V
VIH
0.7*VDD
V
VIL
0.3*VDD
V
PWM频率
FPWM
1.2
KHZ
静态功耗
IDD
1
mA
信号输入翻转阀值
5 / 16
VDD=5.0V
东莞市欧思科光电科技有限公司
11.开关特性(Ta=25℃):
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
数据传输速度
fDIN
800
KHZ
占空比67%(数据1)
TPLH
500
ns
TPHL
500
ns
Tr
100
ns
Tf
100
ns
DOUT传输延迟
Iout上升时间
DIN→DOUT
VDS=1.5V
IOUT=5mA
12. 数据传输时间:
时序表名称
Min.
实际值
Max.
单位
T
码元周期
1.20
µs
T0H
0码, 高电平时间
0.2
0.35
0.4
µs
T0L
0码, 低电平时间
0.8
µs
T1H
1码, 高电平时间
0.58
0.60
1.0
µs
T1L
1码, 低电平时间
0.2
µs
Trst
Reset码,低电平时间
>80
µs
1. 协议采用单极性归零码,每个码元必须有低电平,本协议的每个码元起始为高电平,高
电平时间宽度决定“0”码或“1”码。
2. 书写程序时,码元周期最低要求为1.2µs。
3. “0”码、 “1”码的高电平时间需按照上表的规定范围, “0”码、 “1”码的低电平时间要求
小于20µs.
6 / 16
东莞市欧思科光电科技有限公司
13.时序波形图(Ta=25℃):
输入码型:
T
码元周期
T0L
0码
T0H
T1L
1码
T1H
Reset码
连接方式:
D1
DIN DO
PIX1
D2
DIN DO
PIX2
Trst
D3
D4
DIN DO
PIX3
14.数据传输方式(Ta=25℃):
注:其中D1为MCU端发送的数据,D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。
7 / 16
东莞市欧思科光电科技有限公司
15. 24bit数据结构(Ta=25℃):
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
注:高位先发,按照GRB的顺序发送数据(G7 → G6 →……..B0)
16. 典型应用电路:
在实际应用电路中,为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部信号输入输出引脚,应在信号输入
及输出端串接保护电阻。此外,为了使各IC芯片间更稳定工作,各灯珠间的退偶电容则必不可少;
应用一:用于软灯灯或硬灯条的,灯珠间传输距离短的,建议在信号及时钟线输入输出端各串接保护电阻,即R1
约500欧;
应用二:用于模组或一般异形产品,灯珠间传输距离长,因线材及传输距离不同,在信号及时钟线两端串接的保
护电阻会略有不同;以实际使用情况定;
8 / 16
东莞市欧思科光电科技有限公司
17.光电特性
120%
100%
GREEN/BLUE
80%
60%
RED
40%
20%
0.00
60
80
100
120
100%
GREEN
BLUE
RED
80%
60%
40%
20%
0.00
400
450
500
550
600
650
700
750 800
(nm)
120°
30°
60°
90 75
9 / 16
60 45 30 15
90°
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
东莞市欧思科光电科技有限公司
18. 包装标准:
S K 6 8 0 5 M IC R O
(1 7 8 x 1 2 m m )
Top SMD
.: S K 6 8 0 5 M IC R O
.: 3 0 0 0 P C S
.: L W 2 0 1 8 0 1 2 2 0 0 2 -1 0
D A T E :2 0 1 8 -0 1 - 2 2
40 )
表面贴装LED采用卷盘包装,LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击,
纸箱不防水,因此请注意防潮防水。
10 / 16
东莞市欧思科光电科技有限公司
19. 可靠性测试:
序号
实验项目
实验条件
参考标准
判断
1
冷热冲击
100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C
30min~30min 300cycles
MIL-STD-202G
0/22
2
高温储藏
Ta= +100ºC 1000hrs
JEITA ED-4701
200 201
0/22
3
低温储藏
JEITA ED-4701
200 202
0/22
4
高温高湿
储藏
Ta=60ºC
RH=90% 1000hrs
JEITA ED-4701
100 103
0/22
5
温度循环
-55ºC~25ºC~100ºC~25ºC
30min~5min~30min~5min
100 cycles
JEITA ED-4701
100 105
0/22
6
耐焊接热
Tsld = 260°C, 10sec. 3 times
JEITA ED-4701
300 301
0/22
7
常温寿命
测试
25°C, IF: Typical current ,
1000hrs
JESD22-A 108D
0/22
Ta= -40ºC
1000hrs
失效判定标准:
项目
符号
测试条件
发光强度
IV
DC=5V,规格典型电流
耐焊接热
DC=5V,规格典型电流
11 / 16
判断标准
最小值
最大值
初始数据X0.7
无死灯或明显损坏
东莞市欧思科光电科技有限公司
附录1、表面贴装型LED使用注意事项
1. 特点
通过这个资料,达到让欧思科光电的客户清楚地了解LED的使用方法的目的。
2. 描述
通常LED也与其它的电子元件一样有着相同的使用方法,为一让客户更好地使用欧思科光电的LED产品,请参看下面的
LED保护预防措施。
3. 注意事项
3.1. 灰尘与清洁
LED的表面是采用硅树胶封装的, 硅树脂对于LED的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用. 可是, 硅树脂质柔软,
易粘灰尘, 因此, 要保持作业环境的洁净. 当然, 在LED表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们仍应避
免尘埃落到LED表面. 打开包装袋的就优先使用, 安装过LED的组件应存放在干净的容器中等.
在LED表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使LED表面溶解等现象.
不可使用具用溶解性的溶液清洁LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对LED有溶解
作用.
请不要用超声波的方法清洁LED,如果产品必须使用超声波,那么就要评估影响LED的一些参数,如超声波功率,烘烤
的时间和装配的条件等,在清洁之前必须试运行,确认是否会影响到LED。
3.2. 装运及保存
TOP SMD LED属于湿敏元件,将LED包装在铝膜的袋中是为了避免LED在运输和储存时吸收湿气,在包装袋中放有干燥
剂,以吸收袋内的湿气。如果LED吸收了水气,那么在LED过回流焊时,在高温状态下,渗入其中的湿气快速膨胀气化而产
生较大的内应力,从而使材料胶裂、分层或损伤键合金丝,造成产品失效。
TOP SMD LED采用具有防潮 防静电的铝箔袋包装,搬运过程中应避免挤压、刺穿包装袋的情形发生,并且做好必要的防
静防护措施;诺产品上线前已发现漏气或破损,请直接停止使用;并做必要的高温除湿动作后使用;产品在转料、贴装过程、
及成品出货、安装过程应注意防止外力直接或间接作用于LED灯体,造成外力损伤LED灯珠,造成产品失效;
如上料前,已发现防潮防静电的铝箔袋已拆封、破损、穿孔可及时退回原厂重新进行除湿,绝不可上线使用;
此款产品的湿敏等级为 LEVEL5a.
表一: IPC/JEDEC J-STD-020E 规定的材料防潮等级(MSL)定义
包装拆封后车间寿命
防潮等级
12 / 16
时间
条件
LEVEL1
无限制
≦30℃/85 % RH
LEVEL2
1年
≦30℃/60 % RH
LEVEL2a
4周
≦30℃/60 % RH
LEVEL3
168小时
≦30℃/60 % RH
LEVEL4
72小时
≦30℃/60 % RH
LEVEL5
48小时
≦30℃/60 % RH
LEVEL5a
24小时
≦30℃/60 % RH
LEVEL6
取出即用
≦30℃/60 % RH
东莞市欧思科光电科技有限公司
3.3. 开封前的储存
为了避免由吸湿受潮引发的可靠性失效问题,需做好LED产品SMT前储存与防潮措施;
3.3.1 如果防潮袋没有打开,TOP SMD元件的保存时间为
很抱歉,暂时无法提供与“SK6805MICRO-J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.40300
- 100+0.37700
- 500+0.35100
- 2000+0.31200
- 5000+0.29900
- 10000+0.29120
- 国内价格
- 5+0.59573
- 50+0.46613
- 150+0.40133
- 500+0.35273
- 3000+0.33545
- 6000+0.31590
- 国内价格
- 1+0.35530
- 3000+0.31460
