DW01A
DW01A
    YONGYUTAI(永裕泰)
    SOT23-6
    锂电池保护电路
DW01A 数据手册
DW01A 概述 DW01A是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设 计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。带 0V 充电功能 ,自恢复功能。不适用于无线和射频 信号排布及屏蔽太差的产品,另请客户使用本产品前务必做成品整机验证。 特性 应用 ● 单节锂电池保护电路。 ● 工作电流低 ● 过充检测4.30V,过充释放4.10V ● 过放检测2.4V,过放释放3.0V ● 过流检测0.16V,短路电流检测1.3V ● 充电器检测 ● 过电流保护复位电阻 ● 带自恢复功能 ● 0V充电使能 ● 工作电压范围广 ● 封装:SOT -23-6 典型应用 图1 典型应用电路图 www.yongyutai.com PAGE 1 DW01A 封装及引脚排布 图 2 DW01A SOT -23-6 引脚排布 引脚功能说明 引脚号 管脚名称 I/O 1 2 3 4 5 6 OD OC O I/O O NC ‐‐‐ 无连接 VDD I I 正电源输入管脚。 CSI VSS 功能描述 放电控制 FET 门限连接管脚 电流感应输入管脚,充电器检测。 充电控制 FET 门限连接管脚。 负电源输入管脚。 功能框图 图3 功能框图 极限参数注 2 参数 符号 参数范围值 单位 电源电压 VDD VSS-0.3~VSS+8 V OC 输出管脚电压 VOC VDD-15~VDD+0.3 V OD 输出管脚电压 VOD VSS-0.3~VDD+0.3 V CSI 输入管脚电压 VCSI VDD-15~VDD+0.3 V 工作温度 Topr -40~+85 ℃ 存储温度 Tstg -40~+125 ℃ 注 2:“极限参数”是指工作点超出该参数,芯片有可能永久性损坏;工作点长时间接近极限参数,芯片可靠性有可能降低。 www.yongyutai.com PAGE 2 DW01A 电气特性参数 (如无特别说明, Ta = 25 ℃) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDD ‐‐ 1.5 ‐‐ 8 V IDD VDD=3.9V ‐‐ 4.0 6.0 uA 过充电检测电压 VOCD ‐‐ 4.25 4.30 4.35 V 过充电释放电压 VOCR ‐‐ 4.05 4.10 4.15 V 过放电检测电压 VODL ‐‐ 2.30 2.40 2.50 V 过放电释放电压 VODR ‐‐ 2.90 3.00 3.10 V 过电流1检测电压 VOI1 ‐‐ 0.13 0.16 0.19 V 过电流2(短路电流)检测电压 VOI2 VDD=3.6V 0.80 1.30 1.75 V 过电流复位电阻 Rshort VDD=3.6V 50 100 150 K 充电器检测电压 VCH ‐‐ ‐1.1 ‐0.7 ‐0.3 V 过充电检测迟延时间 TOC VDD=3.6V~4.4V ‐‐ 80 200 ms 过放电检测迟延时间 TOD VDD=3.6V~2.0V ‐‐ 40 120 ms 过电流1检测迟延时间 TOI1 VDD=3.6V ‐‐ 10 15 ms 过电流2(短路电流)检测迟延时间 TOI2 VDD=3.6V ‐‐ 50 120 us OC管脚输出高电平电压 Voh1 ‐‐ VDD-0.1 VDD-0.02 ‐‐ V OC管脚输出低电平电压 Vol1 ‐‐ ‐‐ 0.1 0.5 V OD管脚输出高电平电压 Voh2 ‐‐ VDD-0.1 VDD-0.02 ‐‐ V OD管脚输出低电平电压 Vol2 ‐‐ ‐‐ 0.1 0.5 V 工作电压 工作电压 电流消耗 工作电流 检测电压 迟延时间 其他 功能描述 ● 正常条件 如果VODL
DW01A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DW01A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DW01A
  • 1+0.47520
  • 200+0.15840
  • 1500+0.09878
  • 3000+0.07843
库存:5086
DW01A
    • 3000+0.08580
    库存:120000
    DW01A
    • 20+0.16191
    • 200+0.13308
    • 600+0.11708
    • 3000+0.09009
    • 9000+0.08178
    • 21000+0.07727
    库存:31837
    DW01A
      • 20+0.14841
      • 300+0.12199
      • 1200+0.10732
      • 3000+0.08258
      库存:2608
