VUX102M1VTR-1616
VUX102M1VTR-1616
    LELON(立隆电子)
    SMD,D16xL16.5mm
    1000UF ±20% 35V
VUX102M1VTR-1616 数据手册
贴片型铝电解电容器 VUX VUX系列 特长/用途 ‧8φ ~ 18φ、135℃、2,000小时寿命保证 ‧可应用于汽车模块及其它高温产品 ‧符合RoHS指令 标示颜色:黑色 规格表 项 目 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃) 损失角正切值(120 Hz, 20℃) 贴片型 温度特性(120 Hz) 耐久性 高温无负荷特性 纹波电流与频率补正系数 性 能 -40℃ ~ +135℃ ± 20% I = 0.01CV 或 3(µA/微安)之中任一个较大值以下(2 分钟后) I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) (120 Hz, 20℃) 额定电压 10 16 25 35 50 损失角正切值 0.30 0.23 0.18 0.16 0.16 (最大值) 当额定静电容量大于 1,000 微法拉时,每增加 1,000 微法拉需加 0.02。 阻抗比 阻抗比不可大于下表所列数值 额定电压 10 16 Z(-40℃)/Z(+20℃) 12 8 25 6 35 4 50 4 保证寿命时间 2,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 30% 损失角正切值 ≦初始规格值的 300% 漏电流 ≦初始规格值 *于 125℃环境中供给额定电压 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 30% 损失角正切值 ≦初始规格值的 300% 漏电流 ≦初始规格值 *于 125℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 频率 (Hz) 补正系数 50 0.35 120 0.5 10k ≦ 1.0 1k 0.83 寸法图 图1 制品各项寸法 φD 8 10 12.5 12.5 16 16 18 18 L 10 ± 0.5 10 ± 0.5 13.5 ± 0.5 16 ± 0.5 16.5 ± 0.5 21.5 ± 0.5 16.5 ± 0.5 21.5 ± 0.5 图2 128 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1) 单位:毫米 A 8.3 10.3 13.0 13.0 17.0 17.0 19.0 19.0 B 8.3 10.3 13.0 13.0 17.0 17.0 19.0 19.0 C 9.0 11.0 13.7 13.7 18.0 18.0 20.0 20.0 W P ± 0.2 0.7 ~ 1.1 3.1 0.7 ~ 1.3 4.7 1.1 ~ 1.4 4.4 1.1 ~ 1.4 4.4 1.1 ~ 1.4 6.4 1.1 ~ 1.4 6.4 1.1 ~ 1.4 6.4 1.1 ~ 1.4 6.4 图号 1 1 2 2 2 2 2 2 贴片型铝电解电容器 VUX 标示 φD ≦ 10 mm φD ≧ 12.5 mm 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 135℃ 制品尺寸与容许纹波电流一览表 静电容量 内容 (µF/微法拉) 47 470 68 680 100 101 220 221 330 331 470 471 560 561 680 681 10V (1A) φD×L 阻抗值 8×10 8×10 10×10 10×10 0.20 0.20 0.15 0.15 阻抗值:欧姆(Ω)/最大值,100k 赫兹(Hz), 20℃ 16V (1C) mA 270 270 500 500 φD×L 阻抗值 25V (1E) mA φD×L 阻抗值 35V (1V) φD×L 阻抗值 mA 50V (1H) φD×L 阻抗值 mA 8×10 0.20 270 mA 8×10 0.30 270 10×10 0.25 500 8×10 0.20 270 8×10 0.20 270 8×10 0.20 270 8×10 0.20 270 8×10 0.20 270 10×10 0.15 500 10×10 0.15 500 10×10 0.15 500 10×10 0.15 500 10×10 0.15 500 12.5×13.5 0.08 750 16×16.5 0.075 1,000 12.5×13.5 0.08 750 16×16.5 0.075 1,000 16×16.5 0.06 1,200 18×16.5 0.075 1,200 820 821 12.5×13.5 0.08 750 16×16.5 0.06 1,200 18×16.5 0.075 1,200 1,000 102 12.5×13.5 0.08 750 16×16.5 0.06 1,200 16×21.5 0.06 1,600 1,200 122 16×16.5 0.06 1,900 152 16×16.5 0.06 1,800 182 16×16.5 0.06 1,400 18×21.5 1,900 1,400 2,200 0.04 1,500 1,200 18×16.5 0.05 16×21.5 0.04 1,200 18×16.5 0.05 1,200 18×21.5 0.035 2,200 222 18×16.5 0.05 1,400 18×21.5 0.035 2,200 2,700 272 16×21.5 0.04 1,900 3,300 332 18×21.5 0.035 2,200 贴片型 额定电压 VDC 产品编码说明 ± 20% 10V 编带 471 M 1A TR - 1010 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 VUX系列 470微法拉 VUX 系列名 10φ×10L 无铅引线与镀 膜铝壳 制品引线与铝壳 种类 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1) 129
VUX102M1VTR-1616 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VUX102M1VTR-1616”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VUX102M1VTR-1616
  • 1+6.78240
  • 10+5.45400
  • 30+4.79520
  • 200+4.12560
  • 400+3.73680
  • 1000+3.53160
库存:2832
