贴片型铝电解电容器
VUX
VUX系列
特长/用途
‧8φ ~ 18φ、135℃、2,000小时寿命保证
‧可应用于汽车模块及其它高温产品
‧符合RoHS指令
标示颜色:黑色
规格表
项
目
工作温度范围
额定静电容量容许误差值
漏电流(20℃)
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
贴片型
温度特性(120 Hz)
耐久性
高温无负荷特性
纹波电流与频率补正系数
性
能
-40℃ ~ +135℃
± 20%
I = 0.01CV 或 3(µA/微安)之中任一个较大值以下(2 分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
(120 Hz, 20℃)
额定电压
10
16
25
35
50
损失角正切值
0.30
0.23
0.18
0.16
0.16
(最大值)
当额定静电容量大于 1,000 微法拉时,每增加 1,000 微法拉需加 0.02。
阻抗比
阻抗比不可大于下表所列数值
额定电压
10
16
Z(-40℃)/Z(+20℃)
12
8
25
6
35
4
50
4
保证寿命时间
2,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 125℃环境中供给额定电压 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
保证寿命时间
1,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 125℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
频率 (Hz)
补正系数
50
0.35
120
0.5
10k ≦
1.0
1k
0.83
寸法图
图1
制品各项寸法
φD
8
10
12.5
12.5
16
16
18
18
L
10 ± 0.5
10 ± 0.5
13.5 ± 0.5
16 ± 0.5
16.5 ± 0.5
21.5 ± 0.5
16.5 ± 0.5
21.5 ± 0.5
图2
128
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2022C1)
单位:毫米
A
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
19.0
19.0
B
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
19.0
19.0
C
9.0
11.0
13.7
13.7
18.0
18.0
20.0
20.0
W
P ± 0.2
0.7 ~ 1.1
3.1
0.7 ~ 1.3
4.7
1.1 ~ 1.4
4.4
1.1 ~ 1.4
4.4
1.1 ~ 1.4
6.4
1.1 ~ 1.4
6.4
1.1 ~ 1.4
6.4
1.1 ~ 1.4
6.4
图号
1
1
2
2
2
2
2
2
贴片型铝电解电容器
VUX
标示
φD ≦ 10 mm
φD ≧ 12.5 mm
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 135℃
制品尺寸与容许纹波电流一览表
静电容量
内容
(µF/微法拉)
47
470
68
680
100
101
220
221
330
331
470
471
560
561
680
681
10V (1A)
φD×L 阻抗值
8×10
8×10
10×10
10×10
0.20
0.20
0.15
0.15
阻抗值:欧姆(Ω)/最大值,100k 赫兹(Hz), 20℃
16V (1C)
mA
270
270
500
500
φD×L 阻抗值
25V (1E)
mA
φD×L 阻抗值
35V (1V)
φD×L 阻抗值
mA
50V (1H)
φD×L 阻抗值
mA
8×10
0.20
270
mA
8×10
0.30
270
10×10
0.25
500
8×10
0.20
270
8×10
0.20
270
8×10
0.20
270
8×10
0.20
270
8×10
0.20
270
10×10
0.15
500
10×10
0.15
500
10×10
0.15
500
10×10
0.15
500
10×10
0.15
500
12.5×13.5
0.08
750
16×16.5 0.075 1,000
12.5×13.5
0.08
750
16×16.5 0.075 1,000
16×16.5
0.06
1,200 18×16.5 0.075 1,200
820
821
12.5×13.5
0.08
750
16×16.5
0.06
1,000
102
12.5×13.5
0.08
750
16×16.5
0.06
1,200 16×21.5
0.06
1,600
1,200
122
16×16.5
0.06
1,900
152
16×16.5
0.06
1,800
182
16×16.5
0.06
1,400 18×21.5
1,900
1,400
2,200
0.04
1,500
1,200 18×16.5 0.05
16×21.5 0.04
1,200
18×16.5 0.05
1,200 18×21.5 0.035
2,200
222
18×16.5
0.05
1,400 18×21.5 0.035 2,200
2,700
272
16×21.5
0.04
1,900
3,300
332
18×21.5 0.035 2,200
贴片型
额定电压 VDC
产品编码说明
± 20%
10V
编带
471
M
1A
TR
1010
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
包装型式
端子型式
制品尺寸
VUX系列
470微法拉
VUX
系列名
10φ×10L
无铅引线与镀
膜铝壳
制品引线与铝壳
种类
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。
129
很抱歉,暂时无法提供与“VUX471M1CTR-1010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.34088
- 50+1.03809
- 150+0.84976
- 500+0.77874
- 2500+0.74707
- 5000+0.72814
