PCAQ2012B-102T015
PCAQ2012B-102T015
    PROD(谱罗德)
    共模滤波器 0805
PCAQ2012B-102T015 数据手册
製品規格書 A3.0 SPECIFICATION FOR APPROVAL 產品編碼 測試設備 PCAQ1608~4532 series P/N 產品系列 測試頻率 贴片共模电感 Series 客戶名稱 Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 TEST INSTRUMENT 100MHZ / 0.1V TEST FREQUENCY : Customer 客戶編碼 : Customer P/N 產品系列 Series 產品編碼 Supplly P/N 發版號 Version 承認日期 Endorsement Date 備註 贴片共模电感 : SMD Common Mode Choke : PCAQ1608~4532 series : A3.0 : 2021-11-29 : Note 客戶承認 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co. LTD 製作 APPROVED 審查 CHECKED 確認 PREPARED Customer Approval Ben Yuki Peter 客戶簽章 Page 1 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载 或者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ 修訂記錄 A3.0 REVISION RECORD 產品編碼 P/N 產品系列 Series PCAQ1608~4532 series 測試頻率 贴片共模电感 Version REVISON ITEM A3.0 First Version 測試設備 TEST INSTRUMENT TEST FREQUENCY BEFORE REVISON Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 100MHZ / 0.1V AFTER REVISON DATE 2021-11-29 Page 2 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载 或者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ 封裝尺寸 A3.0 Dimension 產品編碼 PCAQ1608~4532 series P/N 產品系列 Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 測試頻率 贴片共模电感 Series 測試設備 TEST INSTRUMENT 100MHZ / 0.1V TEST FREQUENCY 編碼解釋 Code interpretation PCAQ 類別碼 1608B 尺寸系列 121 阻抗值 T100 额定电流 Category code Dimension Impedance Rated Current 封裝尺寸 Dimension 推薦的焊盤尺寸 (mm) Recommaned Land Pattern PIN1 PIN2 PIN4 PIN3 封装尺寸 Dimension 系列 Series 1608(0603) A B 1.6±0.1 0.8±0.1 2012(0805) 2.0±0.2 3216(1206) C D 焊盤尺寸 Land Pattern E F a b c d 1.1±0.1 0.12 Typ 0.33 Typ 0.25 Typ 0.3 0.5 1.1 0.5 1.2±0.2 1.2±0.2 0.15 Typ 0.55 Typ 0.46 Typ 0.6 0.7 1.3 0.8 3.2±0.2 1.6±0.2 1.9±0.2 0.17 Typ 0.6 Typ 0.6 Typ 0.8 0.8 2.4 0.8 3225(1210) 3.2±0.2 2.5±0.2 2.2±0.2 0.15 Typ 0.8 Typ 0.9 Typ 1.1 1.0 2.2 1.4 4532(1812) 4.5±0.2 3.2±0.2 2.8±0.2 0.19 Typ 1.2 Typ 1.0 Typ 1.3 1.5 3.0 1.9 Page 3 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 更多规格请访问谱罗德官方网站下 载或者扫描二维码通过微信小程序获取 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PCAQ1608~4532 series 產品編碼 P/N Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 TEST INSTRUMENT 產品系列 測試頻率 贴片共模电感 Series 100MHZ / 0.1V TEST FREQUENCY 1608~3216 Series @ 25 ℃ Ambient Temperture 產品編碼 P/N PCAQ1608B-670T030 DCR 絕緣性 (IR) mΩ MΩ ± Max 25% 300 阻抗 精度 Impedance Tolerance Ω 67 額定電流 (Rated Current) 額定電壓 (Rated Voltage) Min mA V 10 300 50 50 PCAQ1608B-900T030 90 25% 300 10 300 PCAQ1608B-121T025 120 25% 360 10 250 50 PCAQ1608B-161T025 160 25% 400 10 250 50 PCAQ1608B-221T025 220 25% 420 10 250 50 PCAQ2012B-300T045 30 25% 200 10 450 50 PCAQ2012B-670T040 67 25% 250 10 400 50 PCAQ2012B-750T040 75 25% 250 10 400 50 PCAQ2012B-900T040 90 25% 300 10 400 50 PCAQ2012B-121T040 120 25% 300 10 400 50 PCAQ2012B-161T035 160 25% 350 10 350 50 PCAQ2012B-181T035 180 25% 350 10 350 50 PCAQ2012B-201T030 200 25% 400 10 300 50 PCAQ2012B-221T030 220 25% 400 10 300 50 PCAQ2012B-261T030 260 25% 400 10 300 50 PCAQ2012B-361T030 360 25% 450 10 300 50 PCAQ2012B-371T030 370 25% 450 10 300 50 PCAQ2012B-601T025 600 25% 600 10 250 50 PCAQ2012B-801T025 800 25% 880 10 250 50 PCAQ2012B-102T015 1000 25% 1300 10 150 50 PCAQ3216B-900T045 90 25% 300 10 450 50 PCAQ3216B-121T040 120 25% 350 10 400 50 PCAQ3216B-161T035 160 25% 400 10 350 50 PCAQ3216B-201T035 200 25% 450 10 350 50 PCAQ3216B-221T030 220 25% 450 10 300 50 PCAQ3216B-261T030 260 25% 500 10 300 50 PCAQ3216B-331T030 330 25% 600 10 300 50 PCAQ3216B-361T030 360 25% 600 10 300 50 PCAQ3216B-601T025 600 25% 800 10 250 50 PCAQ3216B-801T025 800 25% 900 10 250 60 PCAQ3216B-102T025 1000 25% 1000 10 250 50 PCAQ3216B-142T025 1400 25% 1000 10 250 50 PCAQ3216B-202T025 2000 25% 1200 10 250 50 PCAQ3216B-222T025 2200 25% 1200 10 250 50 Page 4 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载 或者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PCAQ1608~4532 series 產品編碼 P/N Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 TEST INSTRUMENT 產品系列 測試頻率 贴片共模电感 Series 100MHZ / 0.1V TEST FREQUENCY 3225~4532 Series @ 25 ℃ Ambient Temperture DCR 絕緣性 (IR) 阻抗 精度 Impedance Tolerance mΩ MΩ Ω ± Max PCAQ3225B-670T030 67 25% PCAQ3225B-900T028 90 PCAQ3225B-121T027 產品編碼 P/N 額定電流 (Rated Current) 額定電壓 (Rated Voltage) Min mA V 400 10 300 50 25% 500 10 280 50 120 25% 550 10 270 50 PCAQ3225B-161T026 160 25% 580 10 260 50 PCAQ3225B-181T026 180 25% 600 10 260 50 PCAQ3225B-251T023 250 25% 700 10 230 50 PCAQ3225B-331T020 330 25% 800 10 200 50 PCAQ3225H-601T100 600 25% 200 10 1000 50 PCAQ3225H-102T150 1000 25% 100 10 1500 50 PCAQ3225H-142T150 1400 25% 200 10 1500 50 PCAQ4532B-800T300 80 25% 70 10 3000 50 PCAQ4532B-900T300 90 25% 70 10 3000 50 PCAQ4532B-121T300 120 25% 70 10 3000 50 PCAQ4532B-221T150 220 25% 100 10 1500 50 PCAQ4532B-331T130 330 25% 110 10 1300 50 PCAQ4532B-601T150 600 25% 120 10 1500 50 PCAQ4532H-601T250 600 25% 70 10 2500 50 PCAQ4532B-801T100 800 25% 160 10 1000 50 PCAQ4532H-801T230 800 25% 100 10 2300 50 PCAQ4532B-102T080 1000 25% 180 10 800 50 PCAQ4532H-102T210 1000 25% 110 10 2100 50 PCAQ4532B-142T070 1400 25% 200 10 700 50 PCAQ4532H-142T200 1400 25% 120 10 2000 50 © 規格參數基於環境溫度25℃取得 All test Data is referenced to 25℃ ambient © 電感工作環境溫度 : -25℃ ~ 105℃ Operating temperature range -25 °C to +105 °C © 加載额定電流會使電感溫度上升大約 40℃ (電感初始溫度+上升溫度=電感最終溫度) Typical Rated Current would cause an approximately △T of 40℃ © 務必考慮最終的產品設計,元器件佈局,線路板走線,以及使用環境過程中,電感最終溫度不得超過105℃ The operating temperature of inductance do not exceed 105℃ © 使用電感時,請查閱第9頁注意事項 The announcements is on page 10 Page 5 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载 或者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ 特性 A3.0 CHARACTERISTICS 產品編碼 測試設備 PCAQ1608~4532 series P/N 產品系列 測試頻率 贴片共模电感 Series Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 TEST INSTRUMENT 100MHZ / 0.1V TEST FREQUENCY 電路結構 Connections 1 2 4 3 ◎ 電感內置两組線圈 Inductor Contents two (2) Set(s) of Coil ◎ 電感使用不需要區分正負方向 DC/AC Currnet Shall Be Introduced By Any One of Two Pads 內部構造 Internal Structure 2 1 3 4 1: 磁芯 / Core 2: 電極 / Electrode 3: 線圈 / Coil 4: 盖子 / Base 焊接溫度(推荐) Recommended Soldering Temperature Graph ℃      A B C D E   260℃ 230℃ 10 Sec 150℃ 60~240 Sec  Page 6 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载 或者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ 信賴性實驗 A3.0 RELIABILITY TEST 產品編碼 P/N 產品系列 PCAQ1608~4532 series 贴片共模电感 Series 測試設備 Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 TEST INSTRUMENT 測試頻率 100MHZ / 0.1V TEST FREQUENCY 机械可靠性测试 Mechanical Reliability 實驗名稱 ITEM 可焊性實驗 Solderability 機械衝擊 Shock 試驗要求 試驗方法 Specification & Requirement Method Used The surface of terminal/pin tested shall Solder heat proof: be covered with new solder by 95% Preheating: 180 ±10℃ 90 seconds Soldering: 255 ±5℃ for 3 ±1 sec Inductance change within ± 5% Without Drop down with 981m/s2 (100G) shock mechanical damage Attitude upon a rubber block method shock testing machinem, 3 tests. 振動實驗 Vibration Inductance change within ± 5% Without Vibration frequency: mechanical damage 10Hz to 55Hz to 10Hz 60 seconds cycle Vibration time: 2 hours 老化测试 Aging Reliability 實驗名稱 ITEM 冷熱衝擊 Thermal Shock 試驗要求 試驗方法 Specification & Requirement Method Used Inductance change within ± 5% Without -25℃, (30 mins) -> room temp. (5 mins) -> mechanical damage 125℃, (30 mins) -> room temp. (5 mins) 100 cycles Inductance change within ± 5% Without Apply IDC current @ 85℃ ambient Inductance change within ± 5% Without mechanical damage Duration: 500 hrs Apply IDC current @ 60℃ ambient Humidity: 90~95% 耐熱性 Heat Resistance mechanical damage 耐濕性 Humidity Resistance Duration: 500 hrs Inductance change within ± 5% Without 低溫存儲實驗 mechanical damage Low Temp. Storing 高溫存儲實驗 High Temp. Storing Inductance change within ± 5% Without mechanical damage Storing Temp. -25 ±2 ℃ for total 500 +4/-0 hours Storing Temp. 125 ±2 ℃ for total 500 +4/-0 hours Page 7 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载 或者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ 包裝方式 A3.0 PACKING FOR SMD 產品編碼 測試設備 PCAQ1608~4532 series P/N 產品系列 測試頻率 贴片共模电感 Series Keysight:E4991B Chroma:16502 3302 TEST INSTRUMENT 100MHZ / 0.1V TEST FREQUENCY 載帶卷盤尺寸 : (mm) Packing Dimension 系列 Series R H A B P W T 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 178 178 178 178 178 8.4 8.4 8.4 8.4 12.4 0.9 1.55 1.88 2.7 1.6 1.75 2.25 3.53 3.5 2.3 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 0.2 0.27 0.27 0.25 1.1 載帶剝離力: Typical Pulling Force 對上蓋帶施加力:20g~120g內即可與下載帶剝離 Tape Peeling off force:20g~120g 裝箱數量: Package Quantity 最小包装 内盒 外箱 MPQ Middle box Outer box 系列 最小包装 内盒 外箱 series 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) MPQ Middle Box Outer box 3000 2000 2000 2000 30000 20000 20000 20000 1500000 100000 100000 100000 500 5000 25000 Page 8 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载 或者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ 注意事項 使用本產品時,請注意以下事項 © 產品保存期限為12個月,保存條件:溫度5~40℃,濕度10~75%RH以內,超過保存期限可能會使 產品端子電極發生氧化。 © 請勿在極端環境下使用和保存(高鹽,強酸,強鹼,強輻射等)。 © 產品焊接前,請進行預熱;預熱溫度與焊接溫度之間溫差建議控制在150℃以內。 © 產品焊接後需重新拆卸焊接修正時,請遵循規格書規定的條件範圍;過高的加熱溫度以及反復的拆 卸可能會導致產品失效。 © 產品請勿接觸清洗劑,酒精等液體,這會侵蝕產品本體,從而導致產品失效。 © 產品焊接到線路板後,請注意不可因線路板整體變形或局部變形而施加給電感剩餘應力,這可能 會導致電感發生破裂,脫落,以致失效。 © 產品通電後溫度會隨電流的增大而上升,設計時請務必考慮留有餘量。 © 過高的靜電會對產品產生永久性損害,請注意靜電防護。 © 產品通電過程請勿觸摸產品任何部位,防止觸電。 © 本產品作為磁性產品,設計時請務必考慮周邊元器件與本產品可能產生的相互影響。 © 本產品適用於一般電子設備,如:AV設備,通信設備,家電產品,娛樂設備,電腦設備,個人設備,辦公設 備,計測設備,工業機器人等。且該一般電子設備需在常規的操作和使用方法環境下使用。 對於需要高度安全性和可靠性的,或者因本產品失效造成設備故障,誤操作,運轉不良等危及到人的生命身體 及財產安全,以及對社會產生較大不良影響的特殊用途,設計使用前務必同本公司溝通,設計使用者如在未取 得我司書面同意狀況下使用造成任何後果,我司不予承擔。特殊用途包含但不限定如下清單: 1 軍用設備 8 關係到國防安全的設備 2 運輸設備(汽車,軌道交通產品,船舶等) 9 其他被認定為特殊用途的設備 3 航空,航太設備 4 發電控制設備 5 核動力相關設備 6 爆炸引燃控制設備 7 交通控制設備 Page 9 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载或 者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/ ANNOUNCEMENTS Please read this before using the product. © The product storage life is 12 months,Storage Temperature:TEMP.5~40℃;RH10%~75%. Please use the product within the warranty period © Do not use or store in locations where there are conditions such as gas corrosion (salt, acid, alkali, radiation etc.). © Before soldering, be sure to preheat components:The preheating temperature should be set so that The temperature difference between the solder temperature and chip temperaturedoes not exceed 150°C. © Soldering corrections after mounting should be within the range of the conditions determined in the specifications.If overheated, a short circuit, performance deterioration, or lifespan shortening may occur. Repeated disassembly may invalidate the inductance © The cleaning agent can not be used for these products. This may corrode the inductor © When embedding a printed circuit board where a chip is mounted to a set, be sure that residual stress is not given to the chip due to the overall distortion of the printed circuit board and partial distortion such as at screw tightening portions. © Self heating (Rated Current or Irms) occurs when the power is turned ON, so the tolerance should be sufficient for the set thermal design. © Too high static electricity will cause permanent damage to the product, please pay attention to electrostatic protection. © As a magnetic product, the design must consider the possible interaction between peripheral components and the product. © The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition. The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property. If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth in the each catalog, please contact us. Otherwise, our company will not bear the serious consequences caused by product quality problems 1 Military equipment 8 Medical equipment 2 Transportation equipment (cars, trains, ships, etc.) 9 Other applications that are notconsidered general-purpose applications 3 Aerospace/aviation equipment 4 Power-generation control equipment 5 Atomic energy-related equipment  6 Explosive ignition control equipment 7 Transportation control equipment Page 10 / 10 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站下载或 者扫描二维码通过微信小程序获取 https://www.prodtech.cn/
PCAQ2012B-102T015 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PCAQ2012B-102T015”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PCAQ2012B-102T015
  • 10+0.38087
  • 100+0.30311
  • 300+0.26423
  • 2000+0.23507
  • 4000+0.21174
  • 10000+0.20007
库存:730
