2.0-4PLTDK
2.0-4PLTDK
    SHOUHAN(首韩)
    SMD,P=2mm
    线对板针座 1x4P 立贴 间距:2mm
2.0-4PLTDK 数据手册
  圳 深 10 首 市 6 8.9 12 技 科 韩 公 限 有 司 深圳市首韩科技有限公司 针座 2.0-4P LTDK 李春风 钟华华 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 韩 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 针座 技 客 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 2.0-4P LTDK 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 1、 SCOPE: (适用范围) 1.1 This specification covers production and inspection of Connector. 本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器(针座)产品的生产与检验. 2、 USE CONDITION: (使用条件) 2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+105℃ 2.2 司 环境温度:-40 ℃~+85℃ Applicable Wire Sizes:AWG#28~#32 2.3 公 适用线规:AWG#28~#32 Applicable PC board thickness:0.6~1.2mm 限 适用 PC 板厚度:0.6~1.2 mm 3、 Appearance and Dimension:(外观及尺寸) Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, 有 3.1 Contact without rust,plating not oxided and not peeled. 氧化、脱落等现象. Dimension:According to drawings 科 3.2 外形尺寸:依照附图 Exchangable:Exchangable with same specification products. 韩 3.3 技 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层 互换性:相同规格应能互换 料 P/N 零件名称 圳 Terminal 端子 深 Housing 孔 座 OpeningWafer 开口针座 Lips Wafer 闭口针座 Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座 Type 类 型 Material 材 料 Finish 表面处理 Contact 插 簧 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm 市 材 首 4、Material:(以图纸要求为准) Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Solder tabs 焊护耳 Plastic 塑 壳 Nylon66 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Nylon46 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm PBT UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm Nylon46 UL94V-0 Expiain 说 明 Color:White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 Gold Plating:3~4μ〃m 镀金:3~4μ〃m Color: White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 RoHS Comp liant 深圳市首韩科技有限公司 5、Electriacl Performance: 电 气 性 能 N0. 序号 Ltem 项 目 Requirement 技术要求 Voltage Rated 额定电压 100V AC DC 5.2 Current Rated 额定电流 2A AC DC 5.3 Contact Resistance 接触电阻 5.4 Insulation Resistance 绝缘电阻 5.5 Dielectric Strength 耐 压 公 ≤55 mΩ 限 ≥1000 MΩ 有 ≥200V AC/minute 技 6、Mechanical Performance: 机 械 性 能 Ltem 项 目 6.1 Male contact Retention force PIN 针固定力 6.2 6.3 Requirement 技术要求 per pin Female contactRetention force 端子固定力 ≥15N per pin Plug-in force 插入力 ≤3N Plug-out force 拔出力 ≥0.5N 圳 市 首 ≥15N 韩 科 N0. 序号 6.4 司 5.1 深 7、Endurance Characteristics: 环 境 性 能 N0. Ltem 序号 项 目 7.1 Requirement 技术要求 Time:2.5±0.5S 时间:2.5±0.5S Soldering rest 可焊性 Temperature:260±5℃ 温度:260±5℃ Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积:≥95% per pin per pin 深圳市首韩科技有限公司 Time:5±1S 时间:5±1S Temperature:260±5℃ 温度:260±5℃ Resistance to soldering Heat 耐焊接热 公 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Time:96h 时间:96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度:+85±3℃ 限 Heat test 耐热性 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 有 7.3 司 7.2 韩 Cold test 耐冷性 科 技 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Time:48h 时间:48 小时 圳 市 首 7.4 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Low temperature:-25±3℃ 低温:-25±3℃ High temperature:85±3℃ 高温:85±3℃ 深 7.5 Temperature:-25±3℃ 温度:-25±3℃ Temperature Cycling 温度循环 For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后,放置在正常环境中 30 分钟,在进 行测试 Appearance: N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ 深圳市首韩科技有限公司 Temperature:60±2℃ 温度:60±2℃ lnvariab lenes humidity 恒定湿热 公 7.6 Tim:96h 时间:96 小时 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 司 Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度:90%-96% RH 限 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ 技 有 lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻:≥100 MΩ 深 圳 7.7 市 首 韩 科 Salt concentration: 5±1% 浓度:5±1% Salt Spray 盐雾试验 Temperature:35±2℃ 温度:35±2℃ Tim:16±2h 时间:16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度( 5±1)%的氯化钠溶液,连续雾化 16 小时,试 验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面沉积物,在 常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ 深圳市首韩科技有限公司 8、Packaging Transportation Storage 包装、运输、贮存 8.1 Packaging 司 包装 (1) The packing of plastic inner is the plastic bag,the packing of inner terminal is panel 公 mounting attach material packing, marked with product name, specification model, quantity, date in produced. 限 塑件内包装为塑料袋,端子内包装为盘装带料包装,装(贴)入合格证,注明产品名称、 规格型号、数量生产日期 有 (2) Exterior package is carton, facing the packing list, the packing list marked with product name, specificcation model, quantity, date of dispatch. 技 外包装为纸箱,贴装箱单、装箱单上注明产品名称、规格型号、数量、出货日期 科 (3) The product in the box must not rock. 8.2 Transportation 首 运输 韩 产品在箱内不晃动 Allow for any way transportation, can’t get wet and mechanical in jury. 圳 市 允许用任何方式运输,勿淋湿及机械性损伤 8.3 Storage 深 贮存 The connector of packing finished should be in the ambient temperature between-10℃ to+40℃, Relative humidity≤80%. To store in storehouse does not have acidic, alkaline air and other corrosive gas in the ambient air. 包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度≤80%,周围空气中没有酸性, 碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存
2.0-4PLTDK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2.0-4PLTDK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
2.0-4PLTDK
  • 5+0.48058
  • 50+0.37962
  • 150+0.32914
  • 600+0.29662
  • 2400+0.26625
  • 4800+0.25117
库存:16428
2.0-4PLTDK
    • 5+0.51390
    • 50+0.40600
    • 150+0.35200
    • 600+0.31720
    • 2400+0.28480
    • 4800+0.26860
    库存:17045
