GH1.25-4PLTPZ
GH1.25-4PLTPZ
    BOOMELE(博穆精密)
    SMD,P=1.25mm
    线对线连接器 间距P=1.25mm 4Pin(1x4) 立贴
GH1.25-4PLTPZ 数据手册
GH1.25-2PWB GH1.25-3PWB GH1.25-4PWB GH1.25-5PWB GH1.25-6PWB GH1.25-7PWB GH1.25-8PWB GH1.25-9PWB GH1.25-10PWB GH1.25-11PWB GH1.25-12PWB GH1.25-15PWB GH1.25-NPWB GH1.25-2PLT GH1.25-3PLT GH1.25-3PLT GH1.25-4PLT GH1.25-5PLT GH1.25-6PLT GH1.25-7PLT GH1.25-8PLT GH1.25-9PLT GH1.25-10PLT GH1.25-12PLT GH1.25-15PLT GH1.25-NPLT 第 1 页 共 4 页 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 【1】适用范围 SCOPE 本规格书适用于 1.25 间距条形连接器 This specification covers the 1.25mm Pitch Bar Connectors(SMT) series. 【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 产品名称 Product Name 产品型号 Part Number 【3】定格 RATINGS 项目 Item 规 格 Requirement 最大容许电压 50V [AC(有效值 virtual Rated Voltage(MAX) value)/DC] 最大容许电流 1.0A Rated Current(MAX) 使用温度范围 -25℃ ~ +85℃ Ambient temperature Range 【4】性能 PERFORMANCE 4.1 电气性能 Electrical Performance 第 2 页 共 4 页 项目 Item 4.1.1 条 件 接触电阻 Contact Resistance 4.1.2 绝缘电阻 Insulation Resistance 4.1.3 耐电压 Dielectric 规格 Requirement Test Condition 适合嵌合状态;开放电压 20mV 以下;短路电 流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable and measure by dry circuit,20mV MAX,10mA. ≤20 mΩMAX 适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable and apply 500V DC between adjacent terminal or ground. 500MΩMIN 适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加 AC 500V(有效值)历时 1 分钟下测定。 Mate applicable and apply 500V AC ( virtual value)for 1minute between adjacent terminal or ground. 无击穿现象 No Breakdown 4.2 机械性能 Mechanical Performance 项目 Item 4.2.1 条 件 插入力及拔出力 Insertion and Withdrawal Force 规格 Requirement Test Condition 用每分钟 25±3mm 的速度;平行地插入、 插入力 Insertion 拔出。 5 * n (N) MAX Insert and extract applicable at the speed rate 拔出力 Withdrawal of 25±3mm/minute. 0.3 * n 4.2.2 端子保持力 Terminal Retention Force 单一端子;以用每分钟 25±3mm 的速度平 行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25± 3mm per minute (N) MIN 10 N MIN 4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others 项目 Item 4.3.1 4.3.2 条 件 Test Condition 规格 Requirement 重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal 无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal actuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute 接触抵抗 Contact Resistance 温度上升 Temperature Rise 适合嵌合状态;最大容许电流通电,温 度测定。 (UL 498) Carrying rated current load.(UL 498) 温度上升 Temperature Rise 60 mΩ MAX 30 ℃MAX 第 3 页 共 4 页 项目 Item 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 耐振动性 Vibration 耐冲击性 Shock 耐热性 Heat Resistance 耐寒性 Cold Resistance 耐湿性 Humidity 条 件 Test Condition DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿 XYZ 三 个 方 向 振 动 ; 振 幅 1.5mm ; 频 率 10-55-10Hz/分;历时 2 小时 Amplitude:1.5mm P-P Sweep time:10-55-10Hz in 1 minute Duration:2 hours in each X.Y.Z. axes 温度循环 Temperature Cycling 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 瞬断 Discontinuity 1 ms MAX. DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿相互垂 外观 直的 6 个方向;以 490m/s2{50G}冲击; Appearance 各3次 瞬断 490m/s2{50G},3 strokes in each X.Y.Z. Discontinuity axes. 适合嵌合状态;85±2℃的空气中;放 置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小 时 85±2℃,96 hour 适合嵌合状态;-40±2℃的空气中;放 置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小 时 -40±2℃,96 hour 适合嵌合状 态;40±2℃、相对湿 度 90-95%的空气中;放置 96 小时;再回 到室温中 0.5 小时内测定 Temperature:40±2℃ Relative Humidity:90-95% Duration:96 Hours 4.3.8 规格 Requirement 适合嵌合状态;-55±3℃ 30 分钟;常 温常湿 10-15 分钟;85±2℃ 30 分钟; 常温常湿 10-15 分钟,循环 5 次。 5 cycles of: a) -55±3℃ b) 85±2℃ 30 minutes 30 minutes 无损坏 No Damage 1 ms MAX. 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 耐电压 Dielectric Strength 必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3 绝缘抵抗 Insulation Resistance 100 MΩ MIN 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 第 4 页 共 4 页 项目 Item 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 耐盐雾性 Salt Spray 耐亚硫酸 SO2 Gas 耐氨性 NH3 Gas 可焊性 Solder ability 耐焊接热 Resistance to Soldering heat 条 件 Test Condition 适合嵌合状态;35±2℃、5±1%的盐 水喷雾 48 小时;试验后常温水洗;再 室温干燥。 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃. 适合嵌合状态;40±2℃、50±5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时 24 hours exposure to 50±5ppm. SO2 gas at 40±2℃. 适合嵌合状态;浓度为 28%的氨水容 器中;放置 40 分钟。 40 minutes exposure to NH3 gas evaporating from 28% Ammonia solution 端子前端浸入 235±5℃的锡槽中;历 时 2±0.5 sec。 Soldering Time:2±0.5 sec. Soldering Temperature:235±5℃ 0.2 mm from terminal tip 在 260±5℃热风炉中经 30±5sec 条 件下,至少进行 5 次。 Soldering Time:30±5 sec. Soldering Temperature:260±5℃ 规格 Requirement 外观 Appearance 无损坏、腐蚀 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 沾敷性 Solder Wetting 沾敷面积 95%以上 外观 Appearance 无损坏、变形 No Damage ( ) :参考规格 Reference Standard { } :参考单位 Reference Unit 【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS 图面参照 Refer to the drawing. 名 称 NAME 主体 Main body 端子 Sit uip 备注 Remark 材 质 MATERIALS LCP 铜 金属表面镀锡
GH1.25-4PLTPZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GH1.25-4PLTPZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GH1.25-4PLTPZ
  • 5+0.39100
  • 20+0.35650
  • 100+0.32200
  • 500+0.28750
  • 1000+0.27140
  • 2000+0.25990
库存:614
GH1.25-4PLTPZ
    • 5+0.58180
    • 50+0.47294
    • 150+0.41850
    • 1000+0.35522
    • 2000+0.32260
    • 5000+0.30618
    库存:14301
