MPD150M1HD28040R
MPD150M1HD28040R
    YMIN(永铭)
    SMD,7.3X4.3MM
    MPD150M1HD28040R
MPD150M1HD28040R 数据手册
规 格 书 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 Specification For Approval 承 认 日期:2022.06.23 书 客户: Customer : Date: Aluminum Electrolytic Capacitors Specification For Approval Item 品名 Stacked solid polymer aluminum electrolytic : 客户: capacitor日期: Customer 型号 : Series : MPD28 Date: Version : 00 Category : Aluminum Electrolytic Capacitors Customer P/N : MPD150M1HD28040R Description : 版本 品名 物料号 型号 Version 版本 客户 物料号 : 02 Customer P/N 供应商 : Customer 批准 Approved by Supplier 研发部 客户 R&D Customer 品保部 品保部 Approval R&D QC Version Date Checked by Prepared by 批准 审核 瞿杰洁 拟制 张欢 Approval Checked 皮翠萍 Formulate 承认书请寄回一份 规格 Specification : 日期 拟制 Supplier 研发部 版本 审核 供应商 Approved by QC 批准 系列 Series: 批准 修改历史 The history of the change Please Return One Copy with Your Approval 标志 Mark 页码 Page 内容 目的 上海永铭电子股份有限公司 Content Aim 设计 审核 Design Checked Shanghai Yongming Electronic Co., Ltd. 名称 Fax:Name Tel: 021-33617848 021-33617128 版本 Version 00 Http://www.sh-ymin.com 承认书 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 1 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 名称 版本 Name Version 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 承认书 00 商标 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 2 客户名 Customer 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 编号 Case Code D28 系列 SERIES 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification MPD28 商标 L W H W1 P 7.3±0.3 4.3±0.2 2.8±0.1 2.4±0.2 1.3±0.2 FIG-1 TABLE-1 No 客户 永铭物 额定 容量 浪涌 使用温度 容量范围 损耗 阻抗 最大纹波电流 漏电流 寿命 物料 料编码 电压 Capacitance 电压 范围 Capacitance Tanδ Impedance Max Ripple Leakage Life Ymin Rated (μF) Surge Operating Tolerance (120Hz) (mΩ) Max Current(mA) Current At 105℃ Part No Voltage Voltage Temp.Range (%) (Max) at 25±2℃ at 45℃100KHz (μA)(2mins (Hours) (V.DC) (V.DC) (℃) (%) 100KHz 57.5 -55~105 6 40 编码 Custo mer reading) 外观 尺寸 Dimensions(mm) Appearance Drawing No. L W H W1 P 7.3 4.3 2.8 2.4 1.3 Part No 1 MPD150M1HD28040R 50 15 ±20 3200 2 3 4 5 6 名称 版本 Name Version 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 3 75 2000 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 1 概述 SCOPE 本承认书规定了叠层高分子固态铝电解电容器的技术规范。 This recognition specifies the technical specifications for Stacked polymer solid aluminum electrolytic capacitor. 2 参考标准 APPLICABLE SPECIFICATION 本承认书参考 JIS C5101-25 和 JIS C-5102 制定。 This approval sheet consulted the institute of JIS C5101-25 and JISC-5102。 3 工作温度范围 OPERATING TEMPERATURE RANGE 工作温度范围是电容器在施加额定工作电压和额定纹波电流的条件下,可以长期可靠工作的环境温 度范围。 -55~+105 ℃(2~50V.DC) Operating temperature range is the range of ambient temperature at which the capacitors can be operated continuously at rated voltage. -55~+105℃(2~50V.DC) 4 测试环境 CHARACTERISTICS 如果没有其他规定,标准的测试、检验环境条件如下所示: 环境温度:15~35℃ 相对湿度:60~70% 大气压力:86kpa~106kpa 如果对测试结果有异议,可以在以下条件测试: 环境温度:20℃±1℃ 相对湿度:60%~70% 大气压力:86kpa~106kpa Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows. Ambient temperature :15 to 35℃ Relative humidity : 60 to70% Air pressure :86kpa to 106kpa If there may be doubt on the results, measurements shall be made within the following limits Ambient temperature :20±1℃ Relative humidity:60% to 67% Air pressure :86kpa to 106kpa 5 产品特性 PRODUCT CHARACTERISTICS 名称 版本 Name Version 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 4 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 5.1 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 序号 项目 测试方法 NO Item Test method 5.1.1 电容量 测试频率:120Hz±20% Capacitance 测试电路:串联等效电路 测试电压:0.5Vrms Measuring frequency: 120Hz±20% Measuring circuit: Series equivalent circuit Measuring voltage: 0.5Vms 5.1.2 损失角正切 测试条件与 5.1.1 电容量测试相同 值 Testing condition are the same as 5.1.1 for capacitance Dissipation Factor 5.1.3 漏电流 在电容器两端施加额定工作电压,并串联 1000±100Ω电 Leakage 阻,在施加电压 2 分钟后,测量漏电流。 current 测试电路如下图: The rated voltage shall be applied across the capacitors and its protective resistor which shall be 1000±100Ω. The leakage current shall then be measured after an electrification period of 2 min. Measurement circuit 5.1.4 Rs: 保护电阻(1000±100Ω)Protective resistor (1000±100Ω) : 直流电压表 DC voltage meter :直流电流表 DC AM meter S1: 开关 Switch S2: 电流表保护开关 Protective switch for an ammeter 等效串联电 测试频率:100KHz±10% 阻 ESR 测试电路:串联等效电路 测试电压:0.5Vrms Measuring frequency: 100KHz±10% Measuring circuit: Series equivalent circuit Measuring voltage: 0.5Vrms 名称 版本 Name Version 承认书 00 Standard manual 见表 1 see table 1 施加额定工作电压 2 分钟后 The leakage current shall then be measured after an electrification period of 2 min. 2~50 V.DC LC≤0.1CV LC:漏电流(μA) C:容量(μF) V:额定工作电压(V) LC: Leakage current(μA) C:Capacitance(μF) V: Rated voltage(V) 见表 1 see table 1 Specification 页数 标准指南 性能 Performance 见表 1 see table 1 Page 5 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 5.1.5 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 温度特性 Temperature Characteristic 阶段 1:测量容量和 ESR 阶段 2:电容器恒温贮存 2 小时,在热平衡状态测容量和 ESR 阶段 4:电容器恒温贮存 2 小时,在热平衡状态测电容量 Step 1: Capacitance and ESR shall be measured. Step 2: After the capacitors being stored for 2 hours, Capacitance and ESR shall be made at thermal stability. Step 4: After the capacitors being stored for 2 hours at 105℃, capacitance shall be measured. The measurement shall be made at thermal stability. 5.1.6 耐浪涌电压 充电 30±5 秒,放电 5.5±0.5 分钟作为一个周期,共进行 Surge Test 1000 次。 测试温度:15℃-35℃ 然后在标准大气条件下放置达到热稳定,测试各参数 1000 times of charging for 30±5 sec., with a period of 5.5±0.5 min. Test temperature: 15℃-35℃ And the capacitors shall be stored under standard atmospheric conditions to obtain thermal stability, after which measurements shall be made. 测试回路 Test circuit 阶段 2: 容量变化应在阶段 1 的±15%范围内。 ESR 在初始值的 115% 以内。 阶段 4: 容量变化应在阶段 1 的±20%范围内 Step 2: capacitance Within ±15% of the value at Step 1. ESR value Within 115% times of initial value Step4: Variation of capacitance Within ±20% of the value at Step 1. 容量:在初始值的 ±20%以内。 损耗角正切值:不大于 规定值的 200%。 漏电流:不大于规定 值。 Capacitance: Within ±20% of the initial value Dissipation factor: Not more 200% of the specified value Leakage current: No more than the specified value instantaneous over voltage which may be applied to terminals of capacitors, therefore, not applicable to such over voltages as often applied. 浪涌电压设定 RV(V) 2 2.5 4 6.3 10 16 S.V(V) 2.5 3.12 4.6 7.3 11.5 18.4 RV(V) 20 25 35 50 S.V(V) 23 29 40.25 57.5 名称 版本 Name Version 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 6 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 5.2 机械特性 MECHANICAL PERFORMANCE 序号 项目 测试方法 特性 NO Item Test method Performance 5.2.2 振动试验 依据 JIS C 5102 8.2 和 JIS C 5025 试验。 测量电容器应无接触不良开路或 Resistance to 在 3 个互相垂直的方向分别施加 2 小时振动, 短路,无可见机械损伤。 共 6 小时 Vibration When the capacitors is measured 5.2.3 可焊性 Solder ability To comply with JIS C 5102 8.2and JIS C 5025 Direction and duration of vibration: 3 orthogonal directions mutually each for 2 hours, total 6 hours there shall be no intermittent contacts, or open or short circuiting There shall be no such mechanical damage. 依据 IEC60068-2-2 进行试验 焊锡温度:250±5℃ 浸入时间:2.0±0.5 秒 浸入焊锡的引线表面积约 90%以上应附着新锡 At least 90% of circumferential surface of the dipping portion of termination shall be covered with new solder. To comply with IEC60068-2-2 Temperature or solder: 250±5℃ Dipping time: 2±0.5sec. 5.3 耐久性测试 ENDURANCE PERFORMANCE 序号 项目 测试方法 NO Item Test method 电容器通过回流焊加热 5.3.1 耐焊接热 Resistance 回流焊条件: to soldering 请参考第 9 点 heat The capacitor is held on heating for reflow soldering. Reflow soldering profile: Please refer to Item 9 5.3.2 稳态湿热 Resistance to damp heat (steady state) 名称 版本 特性 Performance 容量变化:在初始值±10%范围 内 损失角正切值:不大于规定值 漏电流:满足 5.1.3 要求 外观:无异状 Variation of capacitance: Within ±10% of the initial value before test. Dissipation factor: Not more than the specified value Leakage current: To satisfy No.5.1.3 Appearance: No remarkable abnormality. 试验温度:60±2℃ 试验时间:500±8h 相对湿度:90% 试验后,电容器在标准大气条件下 1~2 小时, 然后测试参数 Test temperature : 60±2℃ Test time :1000±8h Relative humidity: 90~95% After completion of test, the capacitors shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 to 2 hours, after which measurements shall be made. Name Version 容量变化:在初始值+50%-20%范围 内 损失角正切值:不大于规定值200% 漏电流:不大于规格值300% 外观:无异状 Capacity variation: within the initial range of +50%-20%. Loss Angle tangent value: not more than 200% of the specified value Leakage current: Leakage current: not more than 300% specification value Appearance: No remarkable abnormality. 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 7 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 5.3.3 高 温 负 荷 试验温度:105±2℃, 施加额定电压 2000 小时 试验 Application of the rated voltage at a temperature Load life of 105±2℃ for 2000 hours test 容量变化:在初始值±20%范围 内 损耗角正切值:不超过规定值 的 200% 漏电流:在规定值以内 外观:无异状 Variation of capacitance: Within ±20% of the initial value before test. Dissipation factor: Within 200% of the specified value Leakage current: Within the specified value Appearance: No remarkable abnormality. 5.3.4 高 温 贮 存 试验 Shelf life test 容量变化:在初始值±20%范围 内 损耗角正切值:不超过规定值 的 200% 漏电流:在规定值以内 外观:无异状 Variation of capacitance: Within ±20% of the initial value before test. Dissipation factor: Within 200% of the specified value Leakage current: Within the specified value Appearance: No remarkable abnormality. 名称 版本 在 105±2℃环境下无负荷贮存 1000 h,至少恢 复 16 小时后,施加额定电压 30 分钟。 The capacitors are then stored with no voltage applied at a temperature of 105±2℃for 1000 hours and then resumed 16 hours, applied the rated voltage for 30 minutes. Name Version 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 8 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 6.标记 MARKING 6.1 在电容器体上注明有如下内容: The following items shall be marked indelibly on the capacitors. 额定容量 Rated capacity ) 正极标识 Positive sign 330 工作电压 Rated voltage 2.5 M19D M18S 生产周期 Manufacture time 7.纹波电流补偿系数 Ripple Current Correction Factor 7.1 频率修正系数 Frequency correction factor 频率(Hz) 120Hz 0.10 修正因子 7.2 温度修正系数 Temperature correction factor 温度 T≦45℃ 修正因子 1.0 8.包装 PACKING 8.1 包装标签 PACKING LABEL 内标签样本 inner label sample 名称 版本 Name Version 1KHz 0.45 10KHz 0.50 45℃<T≦85℃ 0.7 100~300KHz 1.00 85℃<T≦105℃ 0.25 外箱标签样本 outer label sample 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 9 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 包装标签内容 Packing Label Marked (the following items shall be marked on the label) (Inside box or bag, outer box) 1)产品名称 Product name 2)生产批号 Lot No 3)数量 quantity 4)生产日期 Production date 5)产品编号 Part No 6)客户物料描述 Customer item code 8.2 批号 1 2 商标 YM Lot number: 3 4 年 year 5 6 7 月 moth 8 材料标识 material code 9 10 11 12 生产序号 production number 13 分箱号 serial number 8.3 卷盘和编带尺寸 Reel & Carrier tape Dimension 卷盘 Reel 编带 Carrier Tape 单位:mm 单位:mm 4±0.1 Φ1.5+0.10 2±0.1 B Φ13±0.2 R:1.0 t±0.2 1.75±0.1 2±0.5 5.5±0.1 Φ80±1.0 12±0.3 Φ330 A Φ21±0.8 7.6±0.2 A’ 8±0.1 B’ B – B’ 3.0 14 名称 版本 Name Version 4.5±0.2 A – A’ 承认书 00 Standard manual MPD19 MPD28 t 2.4 3.5 Specification 页数 标准指南 系列 Page 10 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 8.4 外包装箱尺寸 Dimensions of outer carton box 外箱尺寸可随时变更,恕不另行通知,以适应卷盘尺寸。 Dimensions of the carton box are subject to change without notice for adjustment to roll size. 8.5 包装数量 Packaging quantity 产品尺寸 Product Size 7.3*4.3*2.8 名称 版本 Name Version 1 卷(pcs) 1Reel(pcs) 3000 总包装数量(pcs) Total Quantity(pcs) 12000 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 11 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 9 叠层固态高分子电解电容器在回流焊时应满足以下条件: The following conditions should be met when using Stacked solid polymer electrolytic capacitors 无铅型回流焊允许条件 Lead free ty pe reflow soldering condition : 电容器表面温度在 T℃以下;Temperature at surface of capacitor should below T ℃. 电容器表面温度在 200℃以上的时间不能超过 t 秒。T1 ℃以上的时间不可超过 t1; The time of the surface temperature of the capacitors above 200 ℃ cannot exceed t second. The time of the surface temperature of capacitors above T1 ℃ can not exceed tl. 预热控制在 100℃~200℃ 180 秒以内。 Preheat should be made between 100 ℃~ 200 ℃ and for maximum 180 seconds. 系列名称 产品尺寸 T (℃) Series size ① MPD28 7.3*4.3*2.8mm 260 T1 (℃) 230 t (sec) t1 (sec) ② ③ 120 40 回流焊次数 Reflow cycle 2 max 峰值温度 peak temperature 超过 200℃的时间(MAX) Max time above 200 ℃ 超过 T1 的时间为(MAX) Max time above T1 出现超过允许条件的情况,请联系我们。 If other condition over maximum, please contact us. 当出现错焊时请进行手动重焊。此时,请设定烙铁尖端温度为 350±10℃,对电容器进行 10±0.5 秒的焊 接。 When there is mistake during soldering, please should be set at 350±10℃, and the soldering 名称 版本 Name Version re-solder manually, the temperature of soldering iron time on capacitor is 10±1 seconds. 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 12 上海永铭电子股份有限公司 铝电解电容器承认书 Aluminum Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. Electrolytic Capacitors Specification 商标 10 产品编码规则 Product Code Rules 3 2 1 4 产品系列 产品系列 5 6 额定容量编码 7 8 9 10 11 12 容量范围编码 额定电压编码 外形尺寸代码 额定容量 额定工作电压 13 14 15 ESR 标注代码 外形尺寸 容量范围 尺寸(mm) 代码 7.3*4.3*1.9 D19 7.3*4.2*2.8 D28 7.3*4.3*1.0 D10 3.5*2.8*1.9 B19 系列 编 电压 编码 容量 编码 容量 编码 MPD19 码 MPD 2V 0D 8.2uf 8R2 120uf 121 MPD28 MPD 2.5V 0E 10uf 100 150uf 151 MPD 4V 0J 15uf 150 180uf 181 MPB 6.3V 0L 22uf 220 220uf 221 10V 1A 16V 1C 27uf 270 270uf 271 20V 1D 33uf 330 330uf 331 25V 1E 39uf 390 390uf 391 35V 1V 47uf 470 470uf 471 50V 1H 56uf 560 560uf 561 4.5mΩ 4R5R 68uf 680 680uf 681 6mΩ 006R 82uf 820 820uf 821 9mΩ 009R 100uf 101 12mΩ 012R 15mΩ 015R 20mΩ 020R 25mΩ 025R 30mΩ 030R 40mΩ 040R 80mΩ 080R MPD10 MPB19 名称 版本 Name Version 级别 编码 ±20% M -35~+10% 3 ESR 标注代码 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 13 16 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 11.其他 The others 11.1 叠层高分子固态铝电解电容器的应用上的重要信息 Important information on the application of Stacked polymer solid state aluminum electrolytic capacitor 11.1.1. 电解电容是有极性的 DC electrolytic capacitors are polarized 当施加反向直流电压时,电容器将变为短路,电路中使用没有极化电容会被损坏,因为可施加到正 电压的阴极端子的电路中流过异常电流。 When reverse voltage is applied on DC electrolytic capacitors, the capacitors will become short-circuited please use no polarized capacitors in the circuit be damage due to abnormal current flows through the capacitors since the circuit where the positive voltage may be applied to the cathode terminal. 11.1.2. 使用电容器额定电压 Use capacitors within rated voltage 当电容器用比额定电压更高的电压时,漏电流增加,特性显着恶化,并在很短的时间内发生损坏的结 果。请特别小心的峰值电压不应超过额定电压。When capacitors is used at higher voltage than the rated voltage, leakage current increases, characteristics drastically deteriorate and damage in a short period may occur as a result. Please take extra caution that the peak voltage should not exceed the rated voltage. 11.1.3. 充电和放电应用 Charge and discharge application. 当铝电解电容器用于快速充电和放电的应用,其寿命可缩短减少,热量上升,等等。 When aluminum electrolytic capacitors for general purpose are employed in rapid charge and discharge application, its life expectancy may be shortened by capacitance decrease, heat rise, etc. 11.1.4. 存储电容器 Store the capacitors. 在已经存储了长时间的铝电容器其漏电流上升是常见的。存储温度越高,漏电流增大,因此,请采取 预防措施,如存储位置。有电压被施加到电容器上时其漏电流逐渐减小。漏电流增加,会造成问题, 因此,使用前在电路中施加电压(老化) 。I creased leakage current is common in aluminum capacitors which have been stored for long period of time. The Higher the storage temperature, the higher the leakage current increase, therefore please take precautions concerning the storage location. The leakage current decreases gradually as voltage are applied to the capacitor. In cases where increased leakage current causes problems in the circuit, apply voltage (aging) before using. 11.1.5 适用于电容器的纹波电流不应超过额定的值 Ripple current applied to capacitors should not exceed the rated value. 如果纹波电流超过指定值,过多的热量会减少容量和缩短电容寿命。因此纹波电压的峰值该小于额定 电压。Excessive heat will reduce capacitance and result in shortened life of capacitor if ripple currents exceeding the specified rated value are applied. The peak value of the ripple voltage should be less than the rated voltage. 名称 版本 Name Version 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 14 上海永铭电子股份有限公司 Shanghai Yongming Electronic Co.,Ltd. 铝电解电容器承认书 Aluminum Electrolytic Capacitors Specification 商标 11.1.6. 环境温度 Ambient temperature. 叠层高分子固态铝电解电容器的寿命受环境温度的影响。人们普遍表示,温度每下降 10℃寿命加 5 倍。 The life of laminated polymer solid aluminum electrolytic capacitor is affected by the ambient temperature. It is generally stated that the life of a temperature drop of 10 °C is increased by 5 times. 11.1.7 在焊接过程中的热应力 Heat stress at the soldering process 必须严格遵守规定的回流条件。在其他条件下焊接可能会导致产品短路和 ESR 增加。 Specified re-flow conditions must be strictly observed. Soldering under other conditions can cause short circuits and increases in ESR. 11.1.8 保管 take care of 本产品为湿敏元器件,湿敏等级 Level 3。 This product is a humidity sensitive component, humidity sensitive Level 3。 本产品必须实施防湿保管管理,关于防湿包装开封前后的保管状态,请按照下列的规定进行管理。 (如 果超过以下条件时,则会因封装的吸湿引起贴装时的热应力破坏外包装及内部的元件。 This product must carry out the anti-moisture storage management, regarding the condition of the storage before and after the anti-moisture packaging is opened, please carry on the management According to the following regulations. (If the following conditions are exceeded, the thermal stress caused by the encapsulation will damage the external packaging and the internal components. ) 保管坏境 Custody environment 温度:5℃~30℃,湿度:小于 70% Temperature: 5 °C ~ 30 °C, humidity: less than 70 % 防湿包装开封前的保管期限:制造后 2 年 Maintenance period before the dry package is opened: 2 years after manufacture 防湿包装开封后的保管期限:7 天 Maintenance period after opening of wet-proof packaging: 7 days 11.2 该产品是无铅和环保 This product is lead free and environmental friendly. 产品按照 ROHS 的标准,六种有害物质最大不超过下列要求:These products according to the standard of ROHS, it means the max capacitance of six harmful material not over the following request: Cd <100PPM Cr6+ <1000PPM 名称 版本 Pb <1000PPM PBBs <1000PPM Name Version Hg <1000PPM PBDEs <1000PPM 承认书 00 Specification 页数 标准指南 Standard manual Page 15
MPD150M1HD28040R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPD150M1HD28040R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPD150M1HD28040R
    • 1+19.56960
    • 10+16.99920
    • 30+15.37920
    • 100+13.72680
    • 500+11.03760
    库存:556
