Golden DRAGON® Engineering Kit Lens
LK ACC W01
LK ACC W01 abgekündigt nach OS-PD-2006-008 wird nicht ersetzt werden.
LK ACC W01 obsolete acc. to OS-PD-2006-008 no replacement.
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: transparenter Halter
• Abstrahlwinkel: 5° / 32°
• Besonderheiten des Bauteils: Die neue
FDG Linsen-Serie wurde speziell für die
Kombination mit dem Golden DRAGON®
Engineering Kit designed. Zwei verschiedene
Typen werden unterstützt: Enger und weiter
Abstrahlwinkel. Die hohe Effizienz erreicht 85%
des gesamten Lichtstroms einer LED und
ermöglicht damit, Standard Glühlampen und
Halogen-Lichtquellen in Ihrem Lichtdesign zu
ersetzen. Der Linsenhalter aus transparentem
Polykarbonat sorgt für eine korrekte Anordnung
von LED und Linse. Die Hitzeableitung
garantiert eine hervorragende mechanische
Festigkeit.
• Besonderheiten des Lens Kit: 4 FDG Linsen
zur Nutzung mit dem Golden DRAGON®
Engineering Kit
• Verpackungseinheit: 4 Linsen in jeder
Verpackung (2x 5° und 2x 32°)
Features
• package: transparent holder
• viewing angle: 5° / 32°
• feature of the device:The new FDG Lenses
Series has been specially designed to work
with the Golden DRAGON® engineering kit.
Two different models are now supported:
Narrow Beam and Wide Beam. The high
efficiency reaches the 85% of the total flux
emitted by the LED and allows to replace
standard incandescent and halogen light
sources in your light design. The lens holder
made of transparent PC provides the proper
alignment between LED and lens. The heat
stake guarantees an excellent mechanical
strength.
• feature of the Lens Kit: 4 FDG Lenses for use
• packing: four lenses per packing, two for 5°
and two for 32° beam
Anwendungen
• Allgemeinbeleuchtung
• Leuchtspots
• Leselampen
• Zeichen
• Gebäudebeleuchtung
• Straßenbeleuchtung
Applications
• general lighting
• spot light
• reading Lamps
• signs
• architectural Lighting
• street Lights
2006-10-04
1
LK ACC W01
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Emissionsfarbe
Bestellnummer
Type
Color of Emission
Ordering Code
LK A C C W 01
colorless clear
Q 65110A2928
■ LK ACC W01 abgekündigt nach OS-PD-2006-008 - wird nicht ersetzt werden.
LK ACC W01 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - no replacement.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.: je 2 Linsen pro Abstrahlwinkel in jeder Verpackung (2x 5° und 2x 32°)
Note: two lenses per viewing angle per packing, two for 5° and two for 32° beam
Eigenschaften
Properties
(TA=25°C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 80
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 80
°C
Linsenmaterial
Lense Material
Optical Grade
PMMA
Linsenhalter Material
Holder Material
transparent PC
Durchschnittliche Transmission im sichtbaren Bereich
Average Transmittance in visible Spectrum
(400 nm ... 700 nm)
τopt.
> t.b.d.
Durchschnittliche Transmission im nahen UV Bereich
Average Transmittance in near UV Spectrum
(300 nm ... 380 nm)
τUV.
> t.b.d.
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
Engwinklige Linse / Narrow angle lens
(typ.) 2ϕ
5
Grad
deg.
Weitwinklige Linse / Wide angle lens
(typ.) 2ϕ
32
Grad
deg.
2006-10-04
2
LK ACC W01
Abstrahlcharakteristik2) Seite 5
Radiation Characteristic2) page 6
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C; 2ϕ = 32°
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL02549
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C; 2ϕ = 5°
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL02548
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2006-10-04
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
3
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LK ACC W01
27 (1.063)
Maßzeichnung8) Seite 5
Package Outlines8) page 6
Anm.:
Entworfen zur einfachen Kombination mit
dem Golden DRAGON® Engineering Kit.
Note:
Specially designed for easy use with
ø3.4 (0.134)
25 (0.984)
18 (0.709)
3.6 (0.142)
18 (0.709)
25 (0.984) ±0.1 (0.004)
Opto
Semiconductors
KG 15/06/2004
OHLP2509
GPLY6129
2006-10-04
18 (0.709)
25 (0.984)
OSRAM
4
LK ACC W01
Revision History: 2006-10-04
Previous Version: 2005-04-22
Page
Subjects (changes since last revision)
Date of change
2
2005-03-11
1, 2
Obsolete acc. to OS-PD-2006-008
2006-10-04
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any
costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 6 may only be used in life-support devices or systems10) page 6 with the express written approval of
OSRAM OS.
Fußnoten:
1)
2)
3)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen
Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder
die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr
ist.
2006-10-04
5
LK ACC W01
Remarks:
1)
2)
3)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be
expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that
device or system.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the
life of the user may be endangered.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2006-10-04
6
很抱歉,暂时无法提供与“LKACCW01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
