DFR0031-G
DFR0031-G
    DFROBOT
    GRAVITY:DIGITALPIRANHALEDMODU
DFR0031-G 数据手册
    Digital piranha LED light module ‐ Green (SKU: DFR0031‐G) Digital piranha LED light module (SKU: DFR0031) Piranha LED light module, and special sensors Arduino board and ambient light sensor extension combination, can be used in the interaction with the light works. When the LED light module connected to Arduino, the digital pin (LOW on, HIGH off) is used to control it. The brightness of LED can be controller via PWM output. Specifications           Voltage: 3.3~5v  Light color: Green  High luminous output  Luminous Intensity: 2500‐3300mcd  Wavelength: 520‐530nm  Compatible with IO Expansion shield  Viewing angle: 80‐110°  Size: 30x20mm(1.18"x0.79")  Weight: 5g  Pin Definition   o Digital control pin (PWM)  o Power Supply  o GND  Pin Definition LED module pin definition : 1. Input 2. Power 3. GND digital input module APPLICATIONS     DIY Projects  Toys  Games  Audio indicator  Connection Diagram Digital module connection diagram Sample Code ///Arduino Sample Code for DFR0021 ///www.DFRobot.com ///Last modified on 16th September 2010 int led = 3; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); //Set Pin3 as output } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); //Turn off led delay(2000); digitalWrite(led, LOW); //Turn on led delay(2000); }                         Powered By DFRobot © 2008-2017
DFR0031-G
物料型号为DFR0031-G,是一款数字食人鱼LED灯模块,颜色为绿色。
器件简介指出,该模块与Arduino板和环境光传感器扩展组合,可用于与光互动的作品。
引脚分配包括数字控制引脚(PWM)、电源和地线。
参数特性包括工作电压3.3~5V、光色为绿色、高亮度输出、光强2500-3300mcd、波长520-530nm、与IO扩展盾兼容、视角80-110°、尺寸30x20mm、重量5g。
功能详解说明,当模块连接到Arduino时,可以使用数字引脚(低电平开,高电平关)控制LED,并通过PWM输出调节亮度。
应用信息包括DIY项目、玩具、游戏和音频指示器。
封装信息为30x20mm,重量5g。
DFR0031-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DFR0031-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DFR0031-G
  • 1+23.028121+2.97663
