8W-24.000MBE-T
8W-24.000MBE-T
    TXC(台晶)
    SMD-4
    有源晶振 24MHz 3.3V SMD-4
8W-24.000MBE-T 数据手册
Think of Frequency Think of SMD Crystal OscillatorsCMOS Output 2.5 x 2.0 x 0.8 mm 8W Series Features .Ultra Small SMD seam sealed clock crystal oscillator units. .For applications in WLAN, Bluetooth, DSC, DSL and other IT product. .Tri-state function available. Oscillators Series come visit our site http://www.txccorp.com 92 T1 N01 A .RoHS Compliant / Pb Free. Item / Type 8W Output Type CMOS Output Load 15 pF , or specify Oscillation Mode Fundamental Supply Voltage 3.3 V ( 1.8 V , 2.5 V available ) Frequency Range 4 ~ 75 MHz Frequency Stability ± 25 ppm , ± 50 ppm Operating Temperature Range - 20 ~ + 70 ℃ , - 40 ~ + 85 ℃ Storage Temperature Range - 55 ~ + 125 ℃ Voltage Vol ( Max. ) / Voh ( Min. ) 0.1 VDD / 0.9 VDD Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time 5 ns Max. Supply Current 10 mA Max. Symmetry 45 ~ 55 % Start-up Time 5 ms Max. Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) 1 ps Max. Aging ( at 25 ℃ ) ± 3 ppm / year Max. Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. http://www.txccorp.com Electrical Specifications Dimensions Units: mm 43
8W-24.000MBE-T
1. 物料型号:8W系列的SMD晶体振荡器,尺寸为2.5 x 2.0 x 0.8 mm。 2. 器件简介:超小型SMD密封晶体振荡器单元,适用于WLAN、蓝牙、DSC、DSL等IT产品。 3. 引脚分配:1号引脚为使能控制,2号引脚为地(GND),3号引脚为输出(OUT),4号引脚为电源(VDD)。 4. 参数特性: - 输出类型:CMOS - 输出负载:15pF或指定 - 振荡模式:基础模式 - 供电电压:3.3V(可选1.8V、2.5V) - 频率范围:4-75MHz - 频率稳定性:±25ppm或±50ppm - 工作温度范围:-20至+70°C或-40至+85°C - 存储温度范围:-55至+125°C - 电压变化(最大)/Voh(最小):0.1VDD/0.9VDD - 上升(Tr)/下降(Tf)时间:最大5ns - 供电电流:最大10mA - 对称性:45-55% - 启动时间:最大5ms - 相位抖动(12KHz-20 MHz):最大1ps - 老化(在25°C):每年最大±3ppm 5. 功能详解:具有三态功能,符合RoHS标准,无铅。 6. 应用信息:适用于WLAN、蓝牙、DSC、DSL等IT产品。 7. 封装信息:尺寸为2.5+0.10mm,提供了顶视图、侧视图和底视图的尺寸信息。
8W-24.000MBE-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“8W-24.000MBE-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
8W-24.000MBE-T
  • 3000+8.687203000+1.12393
  • 6000+8.328996000+1.07758
  • 9000+8.126459000+1.05138
库存:12289
8W-24.000MBE-T
  • 1+14.120721+1.82690
  • 10+12.2956010+1.59077
  • 25+11.6300125+1.50466
  • 50+11.1477950+1.44227
  • 100+10.68628100+1.38256
  • 250+10.10566250+1.30744
  • 500+9.68799500+1.25340
  • 1000+9.287521000+1.20159
库存:12289
