AT-18.000MAGI-T
AT-18.000MAGI-T
    TXC(台晶)
    HC49S
    陶瓷谐振器 18MHz ±30ppm ±50ppm HC49S
AT-18.000MAGI-T 数据手册
Automotive Application Series Think of Frequency Think of Metal Can Type Crystals HC-49S SMD AT Series come visit our site http://www.txccorp.com Features G TX.C3 F y 0 1 .Surface-mount type crystal units. 14 .Wide operating temperature range. .Superior and reliable performance in harsh environment. .RoHS Compliant / Pb Free. Electrical Specifications AT Frequency Range 4 MHz ~ 36 MHz Overtone Fundamental Frequency Tolerance (at 25 ℃) ± 30 ppm, ± 50 ppm Frequency Stability Over Operating Temperature Range ± 80 ppm Max. Operating Temperature Range - 40 ~ +105 ℃ Drive Level 10 μW (typical) ; 300 μW (Max.) Load Capacitance 12 pF, or specify Storage Temperature Range - 40 ~ +105 ℃ Reliability Standard AEC-Q200 Equivalent Series Resistance(ESR) Fundamental 4 ~ 6 MHz 150 Ω Max. 12 ~ 16 MHz 60 Ω Max. 6 ~ 8 MHz 120 Ω Max. 16 ~ 32 MHz 50 Ω Max. 8 ~ 10 MHz 80 Ω Max. 32 ~ 36 MHz 120 Ω Max. 10 ~ 12 MHz 70 Ω Max. Dimensions 0.5+/-0.2 0.8+/-0.2 4.8 Max. TXC 4.5 Max Top View 12.5+/-0.5 11.4+/-0.5 Bottom View Solder Coating (Sn-Ag-Cu Pb Free Coating) 3.8+/-0.3 Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. http://www.txccorp.com Item / Type Suggested Layout 5.5 (x2) 0.3+/-0.1 Side View 4 2.0 (x2) Units: mm 30
AT-18.000MAGI-T
1. 物料型号:TXC G 14.3Fy01 2. 器件简介:这是一系列汽车应用的金属罐型晶体,具有表面安装类型,适用于恶劣环境,具有优越和可靠的性能,符合RoHS标准,无铅。 3. 引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图,但通常这类晶体振荡器会有两脚用于供电,两脚用于输出信号。 4. 参数特性: - 频率范围:4MHz-36MHz - 频率公差(25°C时):±30ppm或±50ppm - 频率稳定性(在工作温度范围内):最大±80ppm - 工作温度范围:-40°C至+105°C - 驱动级别:典型值10W,最大值300W - 负载电容:12pf或指定值 - 存储温度范围:-40°C至+105°C - 可靠性标准:AEC-Q200 5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能解释,但晶体振荡器通常用于为电子设备提供稳定的时钟信号。 6. 应用信息:适用于汽车应用,考虑到其在恶劣环境下的可靠性。 7. 封装信息:尺寸为12.5mm x 11.4mm,顶部和底部视图以及侧面视图提供了封装的详细尺寸。建议使用无铅锡银铜涂层的布局。
AT-18.000MAGI-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AT-18.000MAGI-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
