AA-27.000MAPK-T
AA-27.000MAPK-T
    TXC(台晶)
    SMD5032_2P
    陶瓷谐振器 27MHz ±30ppm ±50ppm SMD-2
AA-27.000MAPK-T 数据手册
Automotive Application Series Think of Frequency Think of SMD Glass Sealing Crystals 5.0 x 3.2 x 1.2 mm AA Series 4.3 1 TXC U 29 H come visit our site http://www.txccorp.com Features .Compact glass sealed SMD crystal units. .Wide operating temperature range. .Superior and reliable performance in harsh environment. .Contains Pb in sealing glass exempted by Rohs directive. Electrical Specifications Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. http://www.txccorp.com Item / Type AA Frequency Range 7.2 ~ 48 MHz Overtone Fundamental Frequency Tolerance (at 25 ℃) ± 30 ppm, ± 50 ppm Frequency Stability Over Operating Temperature Range ± 150 ppm Max. Operating Temperature Range - 40 ~ +150 ℃ Drive Level 10 μW (typical) ; 300 μW (Max.) Load Capacitance 12 pF, or specify Storage Temperature Range - 40 ~ +150 ℃ Raliability Standard AEC-Q200 Equivalent Series Resistance(ESR) Fundamental 7.2 ~ 12 MHz 150 Ω Max. 12 ~ 20 MHz 100 Ω Max. 20 ~ 48 MHz 50 Ω Max. Dimensions Units: mm 28
AA-27.000MAPK-T
1. 物料型号:文档中提到的型号为AA系列,尺寸为5.0 x 3.2 x 1.2 mm。
2. 器件简介:这些晶体单元是紧凑型的玻璃密封SMD晶体单元,具有宽广的工作温度范围,并在恶劣环境下提供优越且可靠的性能。根据RoHS指令,密封玻璃中包含的铅是被豁免的。
3. 引脚分配:文档提供了晶体单元的顶视图、侧视图和底视图,以及建议的布局,但没有明确指出具体的引脚分配
4. 参数特性: - 频率范围:7.2 ~ 48 MHz(基频)和12 ~ 20 MHz、20 ~ 48 MHz(泛音)。 - 频率容差:±30 ppm至±50 ppm(25℃时)。 - 频率稳定性:在工作温度范围内最大±150 ppm。 - 工作温度范围:-40 ~ +150℃。 - 驱动级别:典型10 μW,最大300 μW。 - 负载电容:12 pF或指定值。 - 存储温度范围:-40 ~ +150℃。 - 可靠性标准:符合AEC-Q200标准。
5. 功能详解:文档没有提供详细的功能解释,但强调了晶体单元在恶劣环境下的可靠性和性能。
6. 应用信息:文档没有明确列出具体的应用信息,但考虑到其特性,这些晶体单元可能适用于汽车应用。
7. 封装信息:晶体单元的封装尺寸为5.0 x 3.2 x 1.2 mm,属于SMD封装。
AA-27.000MAPK-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AA-27.000MAPK-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
