AB-18.000MAHH-T
AB-18.000MAHH-T
    TXC(台晶)
    SMD-4
    陶瓷谐振器 18MHz ±30ppm ±30ppm SMD-4
AB-18.000MAHH-T 数据手册
Automotive Application Series Think of Frequency Think of SMD Seam Sealing Crystals 5.0 x 3.2 x 0.9 mm AB Series come visit our site http://www.txccorp.com Features 4.0 2 A C TX E Q O .Reliable seam sealed ceramic package. .Wide operating termperature range. .Superior and reliable performance in harsh environment. .Application: TPMS, ECM, ABS and sensor modules. .RoHS Compliant / Pb Free. Electrical Specifications Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. http://www.txccorp.com Item / Type AB Frequency Range 8 ~ 50 MHz Overtone Fundamental Frequency Tolerance (at 25 ℃) ± 10 ppm, ± 20 ppm, ±50 ppm Max Frequency Stability Over Operating Temperature Range ± 150 ppm Max. Operating Temperature Range - 40 ~ +125 ℃ Drive Level 10 μW (typical) ; 300 μW (Max.) Load Capacitance 12 pF, or specify Storage Temperature Range - 40 ~ +125 ℃ Reliability Standard AEC-Q200 Equivalent Series Resistance(ESR) Fundamental 8 ~ 10 MHz 150 Ω Max. 10 ~ 12 MHz 100 Ω Max. 12 ~ 20 MHz 80 Ω Max. 20 ~ 50 MHz 60 Ω Max. Dimensions Units: mm 26
AB-18.000MAHH-T
1. 物料型号:文档中提到的物料型号是TXC 24.0 EQOA。
2. 器件简介:该器件是一个SMD(表面贴装)应用系列,专为汽车行业设计。它具有可靠的密封陶瓷封装,能在恶劣环境下提供优越且可靠的性能。适用于TPMS(轮胎压力监测系统)、ECM(发动机控制模块)、ABS(防抱死制动系统)和传感器模块。
3. 引脚分配:文档中提供了晶体连接的顶视图和侧视图,但具体的引脚分配信息没有详细说明。
4. 参数特性: - 频率范围:8-50 MHz - 基波振荡 - 频率容差(25°C时):±10 ppm, ±20 ppm, ±50 ppm - 工作温度范围内的频率稳定性:±150 ppm - 工作温度范围:-40°C 至 +125°C - 驱动水平:典型1 W,最大300 W - 负载电容:12pF或指定值 - 存储温度范围:-40°C 至 +125°C - 可靠性标准:AEC-Q200
5. 功能详解:文档中提到了该器件的ESR(等效串联电阻)值,分别为150、100、80和60欧姆的最大值。
6. 应用信息:适用于TPMS、ECM、ABS和传感器模块。
7. 封装信息:晶体的尺寸为5.0 x 3.2 x 0.9 mm,文档中还提供了晶体连接的顶视图、侧视图和底视图,以及建议的布局图。
AB-18.000MAHH-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AB-18.000MAHH-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
